Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 52
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γενικά:
    1) Η διατομή της αναρρόφησης της αντλίας (αν τραβάει από δεξαμενή) είναι πολύ μικρή. Θέλει τουλάχιστον φ28
    2) Το φιλτράκι της παροχής έλεγχέ το συχνά. Αν βουλώσει και δε μπορεί να αναρροφήσει νερό θα πάρεις τα στεγανά της αντλίας στα χέρια.
    3) Στο έχουν πεί αλλά δε το έχεις εμπεδώσει: Έχοντας ανοικτή μόνο την βάνα αναρρόφησης, με υπομονή κλείσε όλες τις βάνες από την αντλία και μετά. Άνοιγε μια - μια τις βάνες και περίμενε κανένα 10λεπτο. Κάθε βάνα που ανοίγεις, κλείνεις την προηγούμενη, δηλαδή κάθε φορά να έχεις μια βάνα ανοικτή κατά τις δοκιμές. Όπου δείς πτώση πίεσης, θα ξέρεις ότι αυτή η γραμμή ευθύνεται. Ο συνήθης ύποπτος στην περίπτωσή σου είναι οι ηλεκτροβάνες ποτίσματος.
    Άλλαξα την ανεπίστροφη και το πρόβλημα βελτιώθηκε μεν , αλλά δεν λύθηκε . Δηλαδή η περίοδος επανεκκίνησης ανέβηκε στα 21 λεπτά από τα 3 , που σημαίνει ότι η ανεπίστροφη τόχε το πρόβλημά της και καλώς αλλάχθηκε . Οπότε το...Oskar πηγαίνει στον vasillli. Επισυνάπτω ακόμη 2 φ/φίες . Η 1η είναι στο ισόγειο και η 2η στον Α’ όροφο . Δεν ξέρω ποιοι διακόπτες αφορούν το καλοριφέρ και ποιοι την υδροδότηση . Όμως όλοι οι σωλήνες είναι μέσα σε άλλον κόκκινο , ή μπλε σωλήνα , που υποτίθεται ότι αν υπάρχει διαρροή θα έπρεπε να γεμίσει τον σωλήνα νερό , αφού το πρόβλημα υφίσταται για περισσότερο από 1 μήνα . Υπάρχει πάντα η πιθανότητα της κακοτεχνίας και νάναι τρύπιος ο σωλήνας και το νερό να εξαφανίζεται !! Θα κάνω τα προτεινόμενα αφού δεις κι αυτό . Μήπως τα 21 λεπτά δικαιολογούνται από (ελάχιστες) σταγόνες από τις βρύσες του κήπου ; Κάθε περαιτέρω ιδέα ευπρόσδεκτη .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 16-10-20 στις 13:43
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Δικαιούμαι και εγώ κομμάτι από το αγαλματάκι, αφού είπα για ανεπίστροφη κλπ. Έστω ένα χεράκι. Τι όχι; Άντε ένα δαχτυλάκι. Όχι το μεσαίο.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    κλεισε ολες τις βανες καταθλιψης και περιμενε να δεις.
    υποπτευομαι το ανεπιστροφο...(ναι παλι).
    ισως θελεθ. να δουλεψει.φωτο;
    χαχαχαχαχα
    να το μοιραστουμε.
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Με ένα κομμάτι καννάβι, ένα κομμάτι τεφλόν στην έδρα, η ανεπίστροφη παύει να είναι ανεπίστροφη.
    Sep 2014
    Μάνη
    ισως θελεθ. να δουλεψει.φωτο;χαχαχαχαχα
    να το μοιραστουμε.
    Έντιμη η πρόταση vasillli , οπότε μοιραστείτε το με τον .ΗΝ1984 . Επί του θέματος , δεν ξέρω τι θα πει «βάνα κατάθλιψης» , εκτός αν είναι όλες οι κόκκινες ;
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Οτι βανα υπαρχει απο την αντλια και μετα.
    Μονο ετσι θα βρεθει αν υπαρχει διαρροη .
  1. Πρόβλημα στο διανομέα νερού σε ψυγείο General Electric
    από Ioannis Louis στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-20, 17:14
  2. Αντλία νερού GRUNDFOS, ανάβει το λαμπάκι έλειψης νερού.
    από κιμετ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-19, 21:22
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-16, 13:57
  4. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πως συνδέεται η Αντλία κενού και το κενόμετρο στο σύστημα;
    από puntix στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 17:00
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-14, 01:28
