Στην ysus πλακετα θεωρω οτι ειναι το προβλημα να μετρησεις τα τρανζιστορ q402,404,405,406 τα οποια ειναι smd αν ειναι βρακυκυκλωμενα και τα οποια βρισκονται στο κατω μερος της πλακετας.
Η πλακέτα Z-SUS υπάρχει καινούργια ως ανταλλακτικό από την LG, με κόστος 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MikeNick : 07-10-20 στις 16:08
Μιχάλη,
συγγνώμη για τη 2η παράγραφο του post μου #23#, δεν είχα προσέξει το post σου #21#,
όπου ανέφερες ότι είχες αλλάξει τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές 150 μF / 250 V γι΄ αυτό κι
επανέλαβα τη προτροπή γι΄ αλλαγή τους.
Με τις επισκευασμένες PCB΄s καλλίτερα μην μπλέξεις, έχω μαύρη εμπειρία – πολλές δεν
συνεργάζονται με τη συσκευή που επισκευάζεις, γιατί πολλές είναι common γι΄ αρκετά
μοντέλα της ίδιας μάρκας και φαντάζομαι ότι δοκιμαζόμενες σε κάποιο διαφορετικό του
δικού σου μοντέλο ν΄ εργάζονται κανονικά, αλλά και μικρός διαφορετικός σχεδιασμός
της δικής σου PCB ν΄ υφίσταται, η νέα που θα τοποθετήσεις μπορεί να μην δουλεύει.
Πάρε σοβαρά υπ΄ όψει σου αυτά που σου γράφει ο φίλος ο Γιάννης από τ΄ Αιτωλικό.
Τα smd TRN¨s που αναφέρει (Q402, Q404,Q405, Q406) υπάρχουν στο κάτω μέρος της
πλακέτας Y-SUS, που εσύ επισκευάζεις, και καλό είναι, αφού θα πάρεις ψηφιακό πολύμετρο
να τα μετρήσεις στη θέση μέτρησης διόδων, αλλά και το hfe τους (με 3 καλωδιάκα μονόκλωνα
προέκτασης), έστω κι αν δεν τ΄βαποκολλήσεις από τη πλακέτα κι αν τα βρεις βραχυκυκλωμένα
ή <ανοικτά> να τ΄ αντικαταστήσεις.
Μάλλον έχουμε μπερδευτεί όλοι με Z-SUS, Y-SUS κλπ.
Λοιπόν, να διευκρινίσω ξανά:
- Στο post #21 έγραψα ότι άλλαξα όλους τους ηλεκτρολυτικούς εκτός από τους 4 μεγάλους 150mF/250V. Δεν τους έχω αλλάξει ακόμη.
- Η πλακέτα που έχω βγάλει - μετρήσει - αλλάξει πυκνωτές, είναι η Z-SUS και όχι η επόμενη στη καλωδίωση Y-SUS. Τη Y-SUS δεν την έχω πειράξει ούτε βγάλει από την τηλεόραση.
Ευχαριστώ για τη συμβουλή σχετικά με τις μεταχειρισμένες πλακέτες. Όπως και να έχει, αφού υπάρχει καινούργια Z-SUS στα 60 ευρώ, ούτε συζήτηση για μεταχειρισμένη.
Τώρα, η ερώτηση που έχω ώστε να απομονώσω σε ποιά πλακέτα τελικά μπορεί να είναι η ζημιά (ίσως και σε παραπάνω από μία πλακέτα, αλλά ας υποθέσουμε προς το παρόν ότι η ζημιά είναι στη Z-SUS που μετράω) είναι:
Με τη ZSUS μόνο καλωδιωμένη στη πλακέτα του τροφοδοτικό power board (χωρίς άλλη πλακέτα πάνω στο τροφοδοτικό η και μεταξύ τους) και χωρίς να έχω συνδέσει στη Ρ132 φίσα εξόδου της την επόμενη πλακέτα YSUS, (η YSUS δεν συνδέεται στη power board αλλά στη ZSUS όπως φαίνεται στη 1η φωτό παρακάτω που όλες οι πλακέτες είναι καλωδιωμένες μεταξύ τους), στον ακραίο ακροδέκτη της P132 θα πρέπει να μετράω 18V; Ή μήπως τα 18V θα τα δώσει η φίσα αυτή φυσιολογικά μόνο αν συνδεθεί με την επόμενη πλακέτα YSUS; Δηλ. τα 3,5-4,5V που έχω τώρα αντί για 18V, μήπως είναι φυσιολογική τάση με την επόμενη πλακέτα YSUS ασύνδετη; (2η φωτό, η P131 δεξιά είναι η φίσα που συνδέεται η Z-SUS με τη power board, ενώ η αριστερή P132 είναι η φίσα που συνδέεται-δίνει στην επόμενη Y-SUS και όπου αντί +18V μετράω περίπου +4V.)
Να σας ευχαριστήσω ξανά για τη βοήθεια. Όπως και να έχει, και με όσες πλακέτες χρειαστεί να αλλάξω (αν τις βρω), έχω αποφασίσει να τη δω να ξαναδουλεύει.
edit: φωτογραφία 3η με τις πλακέτες:
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MikeNick : 07-10-20 στις 20:31
