    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έρχονται 15 V....δεν έπρεπε να έρχονται 230;
    Το πρωτεύον είναι στα 2,6 Ω
    το δευτερέυον είναι στα 180 Ω
    το νήμα του δευτερευοντος στα 0,9 Ω
    Κάπου χάνεται η τάση. Έλεγξε τις επαφές του ρελέ επιλογής ισχύος και τους μικροδιακόπτες.
    Τι είναι το νήμα του δευτςρευοντος
    Λογικά εννοεί την σπείρα τροφοδοσίας του νήματος της μαγνετρον
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Ο μετασχηματιστής πρέπει να έχει 2 τυλίγματα στο δευτερεύον ,έτσι δεν είναι;
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Τσέκαρα τους διακόπτες της πόρτας...3 είναι ...Δε τους αφαίρεσα ,στη θεση τους τους τσέκαρα...Όλοι με το buzzer όταν παταω το κουμπακι τους φωνάζουν...
    Όταν λες να ελεγξω τις επαφές του επιλογέα τι εννοείς;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos_3 : 12-08-20 στις 14:25
    Oct 2008
    Μανώλη ο φούρνος είναι αυτός?
    Αν ναι ένα τυπικό σχέδιο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
    Οι μικροδιακότες PRIMARY, SECONDARY και MONITOR είπες είναι καλοί (στο σχέδιο φαίνονται σε κατάσταση ανοικτής πόρτας). Από τη στιγμή που 1) ανάβει η λάμπα, 2) γυρίζει ο δίσκος, 3) δουλεύει ο ανεμιστήρας και 4) μετράει χρόνο (και βέβαια μετά σβήνει) ενεργοποιόντας τον φούρνο τα επόμενα που πρέπει να ελέγξεις είναι ο POWER CONTROL και το AC RELAY κι αν υπάρχει και κανένας θερμοστάτης ασφαλείας του magnetron που ίσως έχει ανοίξει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gep58 : 12-08-20 στις 17:07
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καλησπέρα.Ο φούρνος είναι αυτός που δηχνεις στη φωτογραφία...Ανάβει η λαμπα και ο ανεμιστήρας,γυρίζει και ο δίσκος και κανονικά ο χρονοδιακοπτης δουλεύει.Δυο θερμοασφαλειες υπάρχουν ,μια πάνω στοαγμητρο και μια πάνω από το θάλαμο..Είναι και οι 2 οκ....Δεν ξέρω πως πρέπει να ναι η λειτουργία των διακοπτών της πόρτας (αν πχ όταν πατηθουν πρέπει να διακόπτεται η συνέχεια; Δε ξέρω) αλλά με το buzzer όταν τους πατάω όλοι έχουν κανονικά συνέχεια.....Το power control που είναι;...υπάρχει μια πλακέτα που έρχονται τα 230v ..έχει πάνω ένα rc φίλτρο κάτι κεραμικές αντιστάσεις και ένα relay ...Αυτό εννοείς;;;Να πω ότι το grill του φούρνου δουλεύει κανονικά...
    Oct 2008
    Το γκριλ έχει δικό του κύκλωμα ανεξάρτητο από τα μικροκύματα.
    Οι 2 μικροδιακόπτες (PRIMARY, SECONDARY) έχουν κλειστή επαφή όταν κλείνει η πόρτα και ο 3ος (MONITOR)ανοικτή.
    Προτείνω να κάνεις τα παρακάτω.
    Το πρωτεύον του μετ/στή παραμένει ασύνδετο.
    Βρες το καλώδιο του πρωτεύοντος του μετ/στή που πάει στο AC RELΑΥ.
    Θα πάρεις μετρήσεις από την τάση μεταξύ του άλλου καλώδιου του πρωτεύοντος και 1) πριν την επαφή του relay και 2) μετά την επαφή αφού ενεργοποιήσεις τον φούρνο. Παράλληλα με την επαφή πρέπει να υπάρχει μια βαττική αντίσταση θα σε διευκολύνει να βρείς της 2 πλευρές της επαφής του ρελέ.
    Αν συνεχίζεις να παίρνεις ~15V αντί των 230V που πρέπει τότε η επαφή που βρίσκεται στους επιλογείς του πάνελ και δίνει ρεύμα στο ρελέ δεν κλείνει σωστά.
    Θα την βρεις ακολουθώντας το καλώδιο που φεύγει από την επαφή του ρελέ προς το πάνελ. Ψάξε εκεί το λόγο που δεν στέλνει ρεύμα στο ρελέ.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Πριν λίγο, κούνησα τις επαφές από τη μεριά της εισόδου και από τη μεριά του επιλογέα και τσουπ ήρθαν 230 στο πρωτεύον,το συνδεσα και δούλεψε ο φούρνος....Πήρα τη χαρά και έκλεισα το καπάκι και πάλι δε δουλεύει...Ξαμαμετραω στο πρωτεύον και πάλι 15 v....θα τεεκαρω αύριο αυτά που μου είπες Γιώργο....αν τελικά έχει το θέμα ο επιλογέας ,και συνδέσω το πρωτεύον αμέσως με τα 230 που πάνε παράδειγμα στη λάμπα θα έχω πρόβλημα;
    Oct 2008
    Δεν κατάλαβα τι εννοείς και ποιά λάμπα.
    Εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνδέσεις μια λάμπα πυράκτωσης στα 2 καλώδια που πάνε στο πρωτεύον του μετ/στή και να ψάξεις που είναι το πρόβλημα και που συμβαίνει η διακοπή.
    Όταν κουνάς το προβληματικό σημείο θα αναβοσβήνει η λάμπα.
  1. [Whirlpool] Φουρνος μικροκυμάτων
    από watt στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-20, 09:38
  2. Κεραμική (?) ασφάλεια φουρνου μικροκυμάτων
    από fisakis στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-19, 15:43
  3. [Siemens] Φουρνος και φουρνος μικροκυματων καιει ασφαλεια.
    από GeorgeSindos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-18, 18:18
  4. SINGER SG-15
    από Schaub Lorenz στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-16, 03:14
  5. Ατμοσιδερο SINGER
    από kolok στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 22:07
