    χρηστος
    Jan 2018
    Ελευσινα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαλλον εχεις γραψει λαθος το μοντελο o σωστος κωδικος ειναι LD-2170THB
    ναι σωστα απο κεκτημένη ταχύτητα το έγραψα λαθος το μοντέλο...
    χρηστος
    Jan 2018
    Ελευσινα
    Ξερει κανενας απο που παιρνει εντολη να σταματήσει να τραβαει νερο;
    Ελέγχθηκε από πλευράς σου αν τραβάει νερό η βαλβίδα συνεχόμενα με ταυτόχρονη (ηλεκτρική) τροφοδοσία αυτής ? (γιατί υπάρχουν συμβάντα με ελαττωματική βαλβίδα που δεν κλείνει και όταν είναι εκτός τροφοδοσίας αυτής)
    Σε 90% των περιπτώσεων, η μονάδα ελέγχου είναι επισκευή. Πρέπει να αλλάξετε το triac και το ρελέ που καίγονται, τα οποία είναι υπεύθυνα για την εργασία της βαλβίδας εισόδου
    https://washingcodes.com/lg-washer-e.../#.XgBDqEczbIU
    https://www.general-service.gr/el/lg...0thb/20-683062
    Λοιπον το πρόβλημα ηταν στην βαλβίδα aqua stop εβαλα νεα...και ξαφνικά νεο πρόβλημα...ξεκιναει το πλυντήριο ανοίγει η βαλβίδα αλλα δεν κλείνει ..αποτέλεσμα να ξεκινάει και μετά απο λίγο να βγάζει fe ... αν κεισω την παροχή νερου πριν βγάλει το fe το πλυντηριο συνεχίζει κανονικά να πλένει... τι μπορει να συμβαίνει; το εχω λύσει ολο δεν βλέπω κάπου πρόβλημα... ξερει κάποιος απο που παίρνει εντολη οτι πρεπει να κόψει το νερο?
    Έχει τύχει η νέα βαλβίδα να έχει επίσης πρόβλημα . (δεν διατηρείται κλειστή από ροή νερού και εκτός τροφοδοσίας αυτής)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-12-19 στις 07:00
    χρηστος
    Jan 2018
    Ελευσινα
    Καλημερα ,λοιπον με το που πατάω το κουμπί να ανάψει το πλυντήριο ξεκινάει να τραβάει νερό , στέλνει ρεύμα στην βαλβίδα συνέχεια και δεν κόβει, εχει 2 αισθητήρια το ενα ειναι για τα άλατα και το αλλο ειναι λογικά να κοβει το νερο και τα 2 δουλεύουν καθως τα άλλαξα αλλα και τα μέτρησα τα παλιά .Οποτε αν ειναι ο ρελες που στο διακο τον εχει και δεν μπορω να τον βρω και πως ειναι αυτος ο ρελες
    Δεν είναι απαραίτητο να "κυνηγάς " για ρελέ / triac κτλ το πρόβλημα μπορεί να είναι οτιδήποτε π.χ. για το κατά επέκταση σφάλμα που ανέφερες fe ήταν ένας φλοτεροδιακόπτης με τα ίδια συμπτώματα με τα δικά σου . (βλέπε κωδικό FE και το παράδειγμα του βίντεο)
    https://dishwasherexpert.org/lg-dishwasher-error-code/
    Παρόλο που αναφέρεις μοντέλο , δεν έχω γνώση τι περιέχει το δικό σου από εξαρτήματα.
    χρηστος
    Jan 2018
    Ελευσινα
    Λυση στο προβλημα ακομα δεν εχω βρει συνεχίζει να μην σταματάει να τραβαει νερο synexeia ,με το που το βαζω στο ρευμα ξεκιναει να τραβαει νερο ακομα και οταν ξεκιναει να πλένει , με αποτέλεσμα να κανει υπερχείλιση και να βγαζει το FE
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων zanussi zdt111
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 17:28
  2. [Bosch] Bosch πλυντήριο πιάτων
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 19:32
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από istrantz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-19, 23:12
  4. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens gv 630 s/u
    από Lambis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 10:53
  5. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 22:31
