    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Πρώτη δουλειά είναι να καθαρίσεις με προσοχή όλη εκείνη την μαύρη περιοχή ώστε να φανεί το καθαρό υλικό της πλακέτας. Μετά να κάνεις τις ενώσεις που δείχνω στην εικόνα.
    Θεωρούμε πάντα ότι αν υπάρχουν χαλκοδιάδρομοι από την επάνω πλευρά της πλακέτας και κάτω από την βάση των ρελέ βρίσκονται σε λειτουργική κατάσταση.
    Το ζωντανό βρήκε είσοδο και πέρασε, επομένως θα πρέπει να βρεις ένα τρόπο για να αποκλείσεις άλλη επίσκεψη.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kamposos (07-11-19)
  3. #2
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Aπο τον οπτικο ελεγχο φαινεται (μαλλον) οτι η ζημια ειναι μονο στην κατω πλευρα της πλακετας. Την πλακετα την εχω καθαρισει ηδη. Εχει καει αρκετα για να καθαρισει περισσοτερο.
    Δυστυχως ειναι το δευτερο ζωντανο που μπαινει. Την πρωτη φορα την γλυτωσα με μια ευκολη γεφυρα. Μπαινουν απο το ανοιγμα του γραναζιου. Το εχω κατα νου με καποιο τροπο να το ασφαλισω καλυτερα, μαλλον με καποια θηκη για την πλακετα.
    Σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια. Μολις ασχοληθω θα επανελθω με ενημερωση για το αποτελεσμα.
    Αν σου ειναι ευκολο θα ηθελα μια ακομα χαρη. Τι θα πρεπει να διαβασω για να καταλαβω πως συνεργαζονται τα τρια αυτα ρελε ωστε να δωσουν την εντολη στο μοτερ να γυρισει ειτε προς τη μια ειτε προς την αλλη κατευθυνση;
    Τις ενώσεις τις κάνεις με συρματιδια ή με διαδρόμους από καλάι;
    Με χαλκοσυρμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kamposos : 07-11-19 στις 22:42
    Oct 2008
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kamposos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ονομάσουμε τα ρελέ, από αριστερά προς τα δεξιά, με Κ1-Κ2-Κ3 το Κ1 είναι το ρελέ φωτεινής σήμανσης ανοίγματος-κλεισίματος.
    Τα επόμενα Κ2 και Κ3 ρελέ είναι για την λειτουργία του κινητήρα και εναλλάσσουν την φορά του με την NC επαφή τους συνδεδεμένη μόνιμα στην φάση της παροχής.
    Ο κινητήρας αυτός έχει 3 καλώδια συνήθως μπλε, μαύρο και καφέ.
    Το μπλέ είναι αυτό που συνδέεται μόνιμα στον ουδέτερο της παροχής της μονάδας. Στα μαύρο και καφέ συνδέεται ο πυκνωτής μονίμου λειτουργίας.
    Ο επεξεργαστής της πλακέτας παρακολουθώντας τους τερματικούς διακόπτες που υπάρχουν στο σύστημα δίνει κάθε φορά εντολή στο ανάλογο ρελέ και μόνο σ' αυτό να κλείσει την επαφή του. Έτσι στην μια περίπτωση η φάση θα οδηγηθεί στο μαύρο καλώδιο ενώ στην άλλη στο καφέ με αποτέλεσμα ο κινητήρας να γυρίσει δεξιά ή αριστερά.
    Στην εικόνα, αν καταλαβαίνεις ηλεκτρ. σχέδιο, φαίνεται η συνδεσμολογία των ρελέ της πλακέτας σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gep58 : 08-11-19 στις 00:41
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kamposos (08-11-19)
  6. #4
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Οπως το εξηγεις αντιλαμβανομαι πως λειτουργει. Αυτο ομως που δεν μπορω να καταλαβω ειναι γιατι απο τη στιγμη που ο επεξεργαστης δινει εντολη ειτε στο κ2 ειτε στο κ3, οποτε και κλεινει το αντιστοιχο κυκλωμα, θα πρεπει τα δυο αυτα ρελε να συνδεονται μεταξυ τους και να μην ειναι αυτονομα.
    Γιατι να μην πηγαινει η φαση στo 30 του καθε ρελε και οταν καποιο ενεργοποιειται να πηγαινει το ρευμα στο 87 του και απο εκει ειτε στο μαυρο ειτε στο καφε καλωδιο του μοτερ;
    Οπως βλεπω το σχεδιο εχουμε γεφυρωμενα τα 87α μεταξυ τους καθως και τα 30 μεταξυ τους και η φαση πηγαινει στα 87α. Αν ενεργοποιηθει το 1ο ρελε τοτε το ρευμα παει απο το 87α του 2ου ρελε διαμεσου του 30 του 1ου ρελε στο 87 του 1ου και απο εκει στο μαυρο καλωδιο. Αν ενεργοποιηθει το 2ο τοτε το ρευμα παει απο το 87α του 1ου, διαμεσου του 30 του 2ου στο 87 του 2ου.
    Προφανως καποιος λογος υπαρχει που γινεται αυτο και κατι δεν καταλαβαινω εγω αλλα τι ειναι αυτο που μου διαφευγει;
  7. #5
    May 2013
    Με τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία δεν υπάρχει υπάρχει περιθώριο λάθους, αν οπλίσουν για κάποιο λόγο και τα δύο ταυτόχρονα δεν θα τροφοδοτηθεί ο κινητήρας να περιστραφεί αριστερά αλλά και δεξιά ταυτόχρονα. Αν γινόταν αυτό προφανώς θα καιγόταν το μοτερ κατευθείαν. Αν παρατηρήσεις το σχέδιο θα δεις πως σε περίπτωση που οπλίσουν και τα δύο απλά δεν κλείνει κύκλωμα η φάση με το μοτέρ σε καμία από τις δύο κατευθύνσεις. Λέγεται (ηλεκτρική) μανδάλωση κινητήρα και χρησιμοποιείται σε όλους τους κινητήρες που δέχονται αλλαγή φοράς περιστροφής.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panagiwtis : 09-11-19 στις 00:10
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον panagiwtis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kamposos (10-11-19)
  9. #6
    Oct 2008
    Συμφωνώ με την επεξήγηση λειτουργίας αλλά για να ακριβολογούμε δεν υπάρχει όρος "ηλεκτρική μανδάλωση κινητήρα". Ηλεκτρική (υπάρχει και ή μηχανική) μανδάλωση των ρελέ λέγεται αλλά και πάλι όχι αυτή η συνδεσμολογία. Ηλεκτρική μανδάλωση επιτυγχάνουμε όταν μία βοηθητική NO επαφή του Κ1 ελέγχει το πηνίο του Κ2 και μία NO του Κ2 το πηνίο του Κ1 και έτσι με αυτό τον τρόπο αποκλείεται η περίπτωση ταυτόχρονης ενεργοποίησης των ρελέ. Στην προκειμένη συνδεσμολογία απλά πρόκειται για μια τακτική προστασίας του συστήματος πλακέτα-μοτέρ σε περίπτωση ταυτόχρονης ενεργοποίησης των 2 ρελέ.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kamposos (10-11-19)
  11. #7
    May 2013
    Πολύ σωστά τα λες Γιώργο, υπέθεσα πως και σε αυτή την εφαρμογή χρησιμοποιούμε την ίδια ορολογία (την οποία έγραψα λάθος). Στην ουσία και στις 2 περιπτώσεις επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα.
  1. Απαντήσεις: 135
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-24, 09:34
  2. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 19:50
  3. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 20:30
  4. Πλακετα καθυστερησης ρολλων
    από JOUN στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-19, 21:00
