    Το avatar του χρήστη brasidas12
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Ναι θα το δω με την πρώτη ευκαιρία γιατί υποψιάζομαι πως θα μου το ξαναβγάλει. Μπορεί να έχει βουλώσει καμία αποχέτευση κ να μην βγαίνουν τα νερά όπως πρέπει.
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Το πλυντήριο συνεχίζει κάθε 2 πλύσεις περίπου να μου βγάζει το ίδιο σφάλμα. Νερά στο πάτωμα δεν έχω δει καθόλου. Τα φίλτρα είναι καθαρά. Η αντλία ακούγεται ότι δουλεύει. Αν το βγάλω από το ρεύμα κ το αφήσω για κάποια ώρα ξεκολλάει κ δουλεύει για κάνα 2 πλύσεις,μέχρι να βγάλει ξανά το σφάλμα. Θα βγάλω κ τον σωλήνα της αποχέτευσης να δω, αν κ δεν νομίζω να είναι από εκει, κ βλέπουμε. Καμία ιδέα να δω τίποτε άλλο μέχρι να φωνάξω τεχνικό;;;
    Γιαννης
    Apr 2014
    κοιταξε το διακοπτακι του φλοτερ μηπως εχει χαλασει και κολαει που και που
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Είδα στο νετ οδηγίες που το γυρίζεις 45 μοίρες ώστε να φύγει το νερό που έχει μαζέψει. Το έκανα κ έβγαλε αρκετή ποσότητα. Θα το βάλει να δουλέψει κ αν το βγάλει πάλι θα κοιτάξω κ αυτό. Ευχαριστώ
    Γιαννης
    Apr 2014
    αμα εχεις νερο στον πατο μετα απο πλυση σημαινει οτι απο καπου χανει,το ποιο συνηθισμενο ειναι απο τα στεγανα του μοτερ πλυσεως,αλλη μια πιθανοτητα ειναι να εχει τρυπησει ο καδος,επισης κανα σωληνακι να εχει κοπει η μπορει και απο τον λαβυρινθο να εχει ραγισει (λιγο δυσκολο αλλα συμβαινει)
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Επιστρέφω να ενημερώσω για την λύση του προβλήματος μου. Ψάχνοντας είδα παλιότερο ποστ φίλου από εδώ με το ίδιο πρόβλημα Κ η λύση ήταν να καθαρίσω μια βαλβίδα που είχε πιάσει λίπη,βάζοντας μέσα ένα καρφακι κ με ένα μαγνήτη το κουναγα για να φύγουν ολα. Άδειασα κ στον πάτο του πλυντηρίου το λεκανακι που ειναι το φλοτερ γιατί ήταν γεμάτο με νερό κ τώρα το πλυντήριο είναι σαν καινούργιο.
    Η απορία μου είναι αν φώναζα έναν τεχνικό της Siemens τι θα μου έλεγε γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν αυτό που έκανα.
  1. [Bosch] Bosch πλυντήριο πιάτων
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 19:32
  2. [LG] πλυντήριο πιάτων LI-2170THB
    από xristos01 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-20, 21:50
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από istrantz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-19, 23:12
  4. Χαρίζεται πλυντήριο πιάτων (με πρόβλημα)
    από jimmy956 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-19, 20:01
  5. [Miele] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Miele G606 SCI PLUS
    από papg στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-19, 17:49
