    Mar 2011
    Προεπιλογή Αλλαγή λάμπας φούρνου
    Καλημέρα σας.
    PITSOS PHCB855221 ελεύθερη , αγορά του 2015 .
    Σταμάτησε να ανάβει η λάμπα του φούρνου.
    1) Υπάρχει περίπτωση - πριν τις προσπάθειες του (2) ερωτηματος - να έχει καεί κάποια ασφάλεια , αντί για τη λάμπα? Πάντως οι κουζινικές λειτουργίες είναι όλες ΟΚ .
    2) Δυστηχώς δεν βγαίνει το κάλυμα της λάμπας, όπως κι αν προσπάθησα. Στρίβει απλά λίγο αριστερά-δεξιά , δείχνοντας μου οτι δεν είναι ακριβώς βιδωτό, αλλά υποπτεύομαι οτι μπορεί να είναι κουμπωτό με μισή βόλτα (κάτι σαν το καπάκι της χλωρίνης). Δυστηχώς ούτε με πίεση μέσα και στρίψιμο έγινε κάτι, και δεν βοηθάει και το σημείο που το έχουν βάλει, στην οροφή του φούρνου, μιας και όλες σχεδόν τις κινησεις τις κάνω δια της αφής, αφού έχω πρόβλημα στη μέση με το σκύψιμο...
    Αφήνω κι ένα ενδεχόμενο να ξαναδοκιμάσω μετα απο ένα καλό καθαρισμό που θα κάνω στις επαφές του καλύματος, μην τυχόν κι έχει κολήσει απο τα καμένα λίπη .
    Καμιά ιδέα?
    3) Στο manual γράφουν στο κεφάλαιο αλλαγής της λάμπας :
    Οι περισσότεροι φούρνοι μας χρησιμοποιούν λαμπτήρα E14. Μπορείτε να παραγγείλετε από εμάς μια ειδική συσκευασία που περιέχει ένα λαμπτήρα E14 και το ειδικό εργαλείο για να αφαιρείτε το κάλυμμα του λαμπτήρα. Προτού αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος και κρύος. Το εργαλείο περιέχει ελάσματα προσαρμογής, για να πιάνετε το κάλυμμα. Μετά μπορείτε να χαλαρώσετε το κάλυμμα, περιστρέφοντάς το, και να το αφαιρέσετε. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να καθαρίσετε το κάλυμμα του λαμπτήρα. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε το λαμπτήρα E14 και να τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα.
    Μπορεί κανείς να εξηγήσει τι σόι ειδικό εργαλείο εννοούν , και για τι ελάσματα γραφουν?
    4) Υπάρχει περίπτωση να είμαι εντός 5ετούς εγγύησης (MediaMarkt) . Ξέρετε αν καλύπτει και την περίπτωση της λάμπας?
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    https://casaelectric.gr/index.php?ro...roduct_id=8992
    https://www.antalaktika-hlektrikon.g...siemens-detail
    Βιδωτο ειναι , απλα δινουν και ενα πλαστικο εξωλκεα που το πιανει καλυτερα γιατι προφανως δε δινει χερι λογω μεγέθους. Μπορει να σου εχει κολλησει απο λιπη - θερμοκρασιες
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=54394
    https://ploutarxoselectronics.gr/lyx...F%82-neff.html
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnyb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (24-05-19)
    Οταν χρειάστηκε να αλλάξω λάμπα αρχικά δεν μπορούσα να ξεβιδώσω το καπάκι, τελικά το κατάφερα πιάνοντάς το με λαστιχένιο γάμτι μιας χρήσης, για να μην μου γλυστράει.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (24-05-19)
  6. #4
    Poshnjari
    Mar 2017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goosey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σας....
    Δεν υπάρχει περίπτωση να σε καλύπτει εγγύηση.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Poshnjari για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (24-05-19), mikemtb73 (24-05-19)
  8. #5
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολυ χρησιμο εξαρτημα. Χωρις αυτό σε παλιες συσκευές ή θα χαλάσει το ντουι ή θα σπάσει το γυαλακι.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον zevage για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (03-06-19), Papas00zas (24-05-19)
  10. #6
    Mar 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Poshnjari Εμφάνιση μηνυμάτων
    Tελικά έχω 5ετή εγγύηση, σύμφωνα με την απόδειξη μου.
    Εννοείς δεν καλύπτουν αλλαγή λάμπας απο την άποψη οτι το θεωρούν κάτι απλό ή που περιλαμβάνεται στον καθαρισμό της συσκευής?
  11. #7
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Οι λαμπες θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται ίδιο διάστημα με τα υπόλοιπα εξαρτήματα του φούρνου.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (03-06-19)
  13. #8
    Mar 2011
    Δυστυχώς με ότι οικιακό καθαριστικό δοκίμασα, δεν γίνεται τίποτα. Το κάλυμα δεν βγαίνει , κάπου κολάει.
    Εχετε υποψιν αν μπορώ να δοκιμάσω με WD40 ή άλλο βιομηχανικό λιπαντικό, ή απαγορεύεται λόγω των θερμοκρασιών του φούρνου?
  14. #9
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Οτιδήποτε και να δοκιμάσεις θα καθαρίστει μετά πολύ καλά και θα δουλευτεί ο φούρνος μισή ώρα σε υψηλή θερμοκρασία να φύγουν τυχον αναθυμιασεις
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-19)
  16. #10
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Δοκιμάσατε με πλαστικο εξολκέα (#2)?
  17. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον zevage για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-19)
