Toshiba regza 32AV500P<span style="color: rgb(21, 21, 21); background-color: rgb(247, 247, 247);">
Πολυ πιθανον αυτο να οφείλεται στο τροφοδοτικο της τηλεορασης....
Φίλε Χαράλαμπε,
από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/toshiba_32a...wnload.html#dl
κατεβάζεις ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό της τηλεόρασής σου.
Στις σελ. 28, 29 έχει το σχηματικό του PSU οπότε μπορείς να δεις στ΄ ανάλογα Test points αν
υπάρχουν οι ανάλογες τάσεις.
Δείξε μεγάλη προσοχή για την ασφάλειά σου όταν κάνεις μετρήσεις με τη τηλεόραση συνδεδεμένη
στο ρεύμα.
Ας ελπίσουμε ότι δεν φταίει ο Controller IC : QA100 (TDA15471), σελίδα 25 του Service Manual.
Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
καλήμερα Δημήτρη ευχαριστώ για την βοήθεια πιθανόν να έχει βλάβη ο Controller IC : QA100 (TDA15471 διότι δε λειτουργεί και είσοδος του Hdmi
θα ψάξω και την τροφοδοσία και βλέπουμε
Χαράλαμπε,
κοίταξε με βάση το σχηματικό να μετρήσεις αν έχεις τις σωστές τάσεις στην έξοδο του PSU
προς τη Main Board.
Η τηλεόρασή σου έχει 2 θύρες HDMI κι αυτές ελέγχονται πρώτα από τ΄ IC : QA300 (TMDS341).
καλήμερα παιδιά άνοιξα και την ξεσκόνισα κούνησα τοις φισες δουλεύει κανονικά 10 ώρες λες να έφτιαξε θα την παρακολουθησω δυο μέρες
Σας ευχαριστώ Μανώλη Δημήτρη Στάθη
το προβλημα εφτιαξε ηταν απο το inverter επικασιτεροσα της επαφες και το προβλημα λύθηκε
Ευχαριστω τον φιλο GeorgeSindos
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LAMPIS : 28-05-20 στις 21:24
mikemtb73 (29-05-20)
