    Σύμφωνα με τις μετρήσεις σου πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το αισθητήριο. Σαφώς και θα έχει μειωθεί η αντίσταση με την αύξηση θερμοκρασίας. Ο πάγος στην εμπρός θυρίδα σχηματίζεται πάντα αφού έρθει κορεσμός από πάγο πρώτα στο στοιχείο και μετά ξεσπάει εκεί.
    Ο σχηματισμός πάγου στο συγκεκριμένο ψυγείο στατιστικά οφείλεται σε κακοσχεδιασμένη αποχέτευση. Πρόσφατα η εταιρεία έβγαλε μια πρόσθετη αντίσταση που τοποθετείται μέσα στην αποχέτευση με αναλυτικές οδηγίες τοποθέτησης. Καλό θα είναι να την βάλεις.
    Από εκεί και πέρα εφόσον τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι εντάξει, αντίσταση-θερμοασφαλεια- αισθητήρας, χρειάζεται καλό έλεγχος στα λάστιχα. Έχω δει πολλά ξεκουμπωμένα.
    Πλακέτα μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει να αλλάξω για αυτή την βλάβη. Από εμπειρία θα πω ότι ένα 80% είναι από την αποχέτευση και ένα 20% από αισθητήρα.
    Όπως επίσης αν το φελιζολ είναι ποτισμένο με υγρασία πρέπει να το αλλάξεις.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (28-03-19)
  3. #2
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Έχεις κάποιο link να μου υποδείξεις ??? Με ενδιαφέρει αυτό ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ποιο σημείο του στοιχείου έχεις πάγο? Σε όλο το στοιχείο ? Κάτω χαμηλα προς τον ανεμιστήρα?
    Δεν πιάνει στο στοιχείο. Πιάνει από κάτω στον πυθμένα, αλλά φράζει την αποχέτευση ...
    Μετά από αποψυξη σε πόσο χρόνο σχηματίζεται ο πάγος?
    Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, γιατί πέρσυ που το είχα ξανανοίξει, είχα κάνει λάθος τοποθέτηση σε ένα λαμάκι που αγγίζει από τη μια την αντίσταση, και από την άλλη εισέρχεται για ένα με δυο εκατοστά στην αποχέτευση. Επομένως μάλλον λογικά μου ξαναπροέκυψε σύντομα ...
    Μετρήσεις θερμοκρασίας από συντήρηση και κατάψυξη πήρες?
    Δεν έχω κάνει μετρήσεις, γιατί μέχρι τώρα δεν είχα κάποιο πρόβλημα στην ψύξη ...
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 11:44
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-18, 08:07
  3. Θερμικό juropro petite
    από ioannis_83 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-18, 10:25
  4. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με Philips αναβοσβήνει η ένδειξη power
    από sokra στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 11:27
  5. STB60-A3.00 0240 LS τροφοδοτικό για θερμικό εκτυπωτή
    από gagapiadis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-10, 21:35
