Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
    Αυτός είναι ένας πίνακας με τα πιο συνηθισμένα αισθητήρια.
    Το συγκεκριμένο είναι το 6.8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι! Ο πίνακας είναι από Electrolux . Τον έστειλα να δεις πως υπολογίζεις την ωμικη αντίσταση και που περίπου κυμαίνονται. Δεν υπάρχει λόγος να ξέρεις την ακριβή ωμικη αντισταση από κάθε αισθητήριο. Και ούτε πρόκειται ποτέ να βρεις πίνακες για κάποιες εταιρείες. Επίσης , παίζει ρόλο με τι θερμόμετρο μετράς την θερμοκρασία δωματίου... υπάρχει τρόπος να ελέγχεις τα αισθητήρια "πατωντας" σ ένα πίνακα. Προσωπικά, ελέγχω αν είναι κοντά στις τιμές που αναγράφει ο πίνακας και μετά την μεταβολή της αντίστασης σε διαφορετική θερμοκρασία
    Θα διαφωνήσω μαζί σου φίλε Φορη. Έχει σημασία να ξέρουμε την ωμική αντίσταση ενός αισθητήρα σε θερμοκρασία δωματίου. Αν ο αισθητήρας σε θερμοκρασία δωματίου σου δώσει ένδειξη 20-30 kohm τότε το ψυγείο ανεβάζει μεγαλύτερη θερμοκρασία κατά την απόψυξη με ότι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό. Σαφώς και δεν μπορούμε να δούμε με ακρίβεια την μεταβολή του με βάση την θερμοκρασία μέσα στο evaporator αλλά μπορούμε να γνωρίζουμε μέσα σε άκρες αν ο αισθητήρας είναι καλός.
    Το τεστ κάθε ψυγείου θα σου δώσει χαλασμένο αισθητήρα όταν αυτός έχει διακοπή η όταν έχει τεράστια ωμική αντίσταση. Το τεστ δεν σε βοηθά όταν ο αισθητήρας είναι κολυμενος μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια.
    Για αυτό και μόνο το λόγο μετράμε τον αισθητήρα πρώτα παγωμένο και μετά σε θερμοκρασία δωματίου, αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος κατά την γνώμη μου για να βγάλεις άκρη σε βλάβη αισθητήρα.
    Εννοείται οτι ο πίνακας υπάρχει για κάποιο λόγο και με βάση αυτόν παίρνουμε μετρήσεις. Όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ωμικης αντίστασης, για κάποιο ψυκτικό που ασχολείται με οικιακά , θα γίνει αντιληπτό γρήγορα οπότε οι πίνακες είναι περιττοί.. Οι μικρές αποκλίσεις θα έχουν ελάχιστη μεταβολή στη θερμοκρασία ψύξης και κύκλο αποψυξης.. οποτε μικρό έως και καθόλου το κακο (το βλέπω καθημερινά στη δουλεια μου με καταγραφικα παρακολούθησης θερμοκρασιας).
    Τα αισθητήρια τα μετράω σε θερμοκρασία δωματίου τις περισσότερες φορές και μετά κάτω από τους -20 (θερμοκρασία που δημιουργω). Ο πίνακας που κοινοποιησα για τον φίλο που έθεσε το ερώτημα ηταν για να πάρει μια ιδέα πως μετριούνται.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τεχνικός ψυκτικός για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (24-03-19)
  5. #14
    Εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά ο φίλος που άνοιξε το θέμα ζήτησε πίνακα για το δικό του ψυγείο και με τόν πίνακα που έδωσες θα νομίζει ότι ο αισθητήρας του είναι χαλασμένος.
  6. #15
    Οκ. Έγραψα ότι είναι για electrolux.
  7. #16
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παρατηρώντας τον πίνακα που δημοσιεύεις εντοπίζω μια μεγάλη μείωση της Ωμικής αντίστασης κατά την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.Συγκρίνοντας με αυτά που έγραψα στο #3
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όσο για το αισθητήριο, είχα ένδειξη 13,56 ΚΩ κρύο, και 8,55 ΚΩ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
    η απόκλιση που έχω δεν είναι τόσο μεγάλη. Μήπως να αρχίσω να υποπτεύομαι το αισθητήριό μου ???
  8. #17
    Σύμφωνα με τις μετρήσεις σου πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το αισθητήριο. Σαφώς και θα έχει μειωθεί η αντίσταση με την αύξηση θερμοκρασίας. Ο πάγος στην εμπρός θυρίδα σχηματίζεται πάντα αφού έρθει κορεσμός από πάγο πρώτα στο στοιχείο και μετά ξεσπάει εκεί.
    Ο σχηματισμός πάγου στο συγκεκριμένο ψυγείο στατιστικά οφείλεται σε κακοσχεδιασμένη αποχέτευση. Πρόσφατα η εταιρεία έβγαλε μια πρόσθετη αντίσταση που τοποθετείται μέσα στην αποχέτευση με αναλυτικές οδηγίες τοποθέτησης. Καλό θα είναι να την βάλεις.
    Από εκεί και πέρα εφόσον τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι εντάξει, αντίσταση-θερμοασφαλεια- αισθητήρας, χρειάζεται καλό έλεγχος στα λάστιχα. Έχω δει πολλά ξεκουμπωμένα.
    Πλακέτα μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει να αλλάξω για αυτή την βλάβη. Από εμπειρία θα πω ότι ένα 80% είναι από την αποχέτευση και ένα 20% από αισθητήρα.
    Όπως επίσης αν το φελιζολ είναι ποτισμένο με υγρασία πρέπει να το αλλάξεις.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (28-03-19)
  10. #18
    Σε ποιο σημείο του στοιχείου έχεις πάγο? Σε όλο το στοιχείο ? Κάτω χαμηλα προς τον ανεμιστήρα? Μετά από αποψυξη σε πόσο χρόνο σχηματίζεται ο πάγος? Μετρήσεις θερμοκρασίας από συντήρηση και κατάψυξη πήρες?
  11. #19
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Έχεις κάποιο link να μου υποδείξεις ??? Με ενδιαφέρει αυτό ...
    Δεν πιάνει στο στοιχείο. Πιάνει από κάτω στον πυθμένα, αλλά φράζει την αποχέτευση ...
    Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, γιατί πέρσυ που το είχα ξανανοίξει, είχα κάνει λάθος τοποθέτηση σε ένα λαμάκι που αγγίζει από τη μια την αντίσταση, και από την άλλη εισέρχεται για ένα με δυο εκατοστά στην αποχέτευση. Επομένως μάλλον λογικά μου ξαναπροέκυψε σύντομα ...
    Δεν έχω κάνει μετρήσεις, γιατί μέχρι τώρα δεν είχα κάποιο πρόβλημα στην ψύξη ...
  12. #20
    Αρχικά , αν το ψυγείο σου είχε προβλήματα εξ αρχής (από τοτε που το αγορασες) πρέπει να εξετάσεις την αντίσταση που λέει ο Σάκης.
    Θεωρούμε δεδομένο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, ότι όλα τα καπάκια και λοιπά εξαρτηματα είναι στη θέση τους και δεν έχεις κάποιο σπάσιμο ή ραγισμα και γλείφει το νερό.
    1. Βουλωμενη αποχετευση. Το ότι πιάνει στον πυθμένα σημαίνει ότι τα νερά δεν φεύγουν από την αποχέτευση.
    2. Αν δεν δουλεύει σωστά ο κύκλος της αποψυξης έχεις περισσότερο νερό απ ότι πρέπει (ελεγχεις θερμοασφαλεια, θερμοστατη αποψυξης , πλακέτα).
    3. Αν οι θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από ότι πρέπει παγώνει η τρύπα (ελέγχεις αισθητήριο χώρου, πλακέτα)
    Επίσης , ψύξη έχεις στους -10 , - 15 , -20 , -25 , -30... για να ξέρεις αν έχεις την ψύξη που ζητάς πρέπει να κάνεις μετρήσεις θερμοκρασίας και το ψυγειο σου να έχει τρόφιμα. Αν π.χ. το ψυγειο σου κατεβάζει -27 λογικό είναι να σχηματίζεται σιγά σιγά πάγος και να παγώνει η τρύπα της αποχέτευσης... οποτε κάνε κάποιες μετρήσεις ( 5 το 24ωρο).
    Το alarm ανάβει;
    Αν σου ειναι εύκολο ανέβασε φωτο της συντήρησης (πίσω μερος) και του diaplay που ρυθμιζεις την θερμοκρασία. Και μια φωτο που βρίσκεται η τρύπα αποχέτευσης.
    Υ.Γ. μου έχει τύχει ιδια περίπτωση. Εγινε αλλαγή πλακέτας Μεταχειρισμένης και στον πελάτη την πούλησανε ως καινούργια.
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 11:44
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-18, 08:07
  3. Θερμικό juropro petite
    από ioannis_83 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-18, 10:25
  4. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με Philips αναβοσβήνει η ένδειξη power
    από sokra στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 11:27
  5. STB60-A3.00 0240 LS τροφοδοτικό για θερμικό εκτυπωτή
    από gagapiadis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-10, 21:35
