Νίκο,
μετά τον οπτικό έλεγχο που γράφεις ότι έχεις κάνει και τις αντικαταστάσεις των εξαρτημάτων (C=220 pF / 3KV & TRN : BU2520D)
για ν΄ επισκευάσεις την τηλεόρασή σου θα πρέπει να κάνεις κάποιες μετρήσεις με τη συσκευή υπό τάση για ν΄ αποκλείσεις βλάβη
στο PSU ή σε κάποιο άλλο τμήμα της συσκευής ( Horizontal, Vertical, Video, I.F. κ.λ.π.)
Ο συνάδελφος Δημήτρης Παπάς σου αναφέρει στο post 25 το Ρώσικο forum βmonitorβ ( site : http://monitor.espec.ws/section1/topic162478.html ).
Απ΄ αυτό λοιπόν και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα :
http://archive.espec.ws/section324/file15275.html πατώντας με το ποντίκι σου στην ένδειξη : Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ PHILIPS chassis MD2.22
μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της τηλεόρασής σου.
Όπως σου έγραψα στο post 12 αλλά και στο post 24 ξεκολάς το TRN BU2520D όπως επίσης κι όλες τις διόδους και τα jumpers από τ΄ άκρα εκείνα
που πηγαίνουν στα διάφορα τμήματα της τηλεόρασης όλες τις τάσεις που βγάζει το παλμοτροφοδοτικό.
Βάζεις τη τηλεόραση στην πρίζα το βπληνβ του πολυμέτρου τ΄ ακουμπάς στο σασί (προσοχή όχι σε γείωση του παλμοτροφοδοτικού, αλλά σε μεταλ-
λική θωράκιση στο πίσω μέρος του πλαισίου) και το βσυνβ του πολυμέτρου στο σημείο που ενώνεται ο συλλέκτης του βγαλμένου BU2520D όπου
πρέπει να μετράς 140V, στις δε καθόδους των διοδίων και σε jumpers που έχεις βγάλει στον αέρα τάσεις 8V, 13V κ.α. όπως το σχέδιο αναγράφει
πάνω από τ΄ ανάλογα εξαρτήματα.
Αν βρίσκεις όλες τις τάσεις σωστές τότε η βλάβη σου βρίσκεται στον ενισχυτή οριζοντίου σαρώσεως δηλ. ή στον Μ/Σ Υ.Τ. ή σε κάποιο βραχυκύκλωμα
γραμμής που φεύγει απ΄ αυτόν π.χ. IC κατακόρυφης σάρωσης.
Αν όμως δεν έχεις κάποια τάση από το παλμοτροφοδοτικό ή την έχεις μ΄ αλλοιωμένη τιμή τότε βγάζεις τη συσκευή από το ρεύμα και μετράς ωμικά
αυτή τη γραμμή για να βρεις κάποιο εξάρτημα ελαττωματικό στο PSU και να τ΄ αντικαταστήσεις.
Επίσης ακόμα κι αν βρεις όλες τις τάσεις σωστές να βγαίνουν από το παλμοτροφοδοτικό κάθε φορά που θ΄ επανενώνεις μία μία γραμμή (τ΄ ελεύθερο
άκρο jumper ή κάθοδο διοδίου) βγάζοντας και βάζοντας τη τηλεόραση στο ρεύμα θα παίρνεις μετρήσεις ώστε να βεβαιώνεσαι ότι η γραμμή που επανε-
νώνεις δουλεύει κανονικά και δεν υπάρχει ελαττωματικό εξάρτημα που βραχυκυκλώνει.
Εννοείται ότι το TRN BU2520D δεν το βάζεις επάνω ακόμα κι όταν έχεις μετρημένες με σωστές τάσεις όλες τις άλλες γραμμές που ξεκινούν από το
παλμοτροφοδοτικό γιατί τότε κι εφόσον συνεχίζεις να μετράς 140V στο σημείο που ενώνεται ο συλλέκτης του,
σημαίνει ότι έχεις βλάβη σε κάποια γραμμή που παρέχει τάσεις ο Μ/Σ Υ.Τ. (πολύ πιθανόν να πρέπει ν΄ αλλάξεις το IC : TDA8177) ή να παρουσιάζεται
ελαττωματικό το TRN του E/W ή τέλος εάν κάνεις όλες τις προαναφερόμενες μετρήσεις κι αντικαταστάσεις υλικών και με το καινούργιο BU2520D
κολλημένο πάνω στη PCB συνεχίζεται ν΄ υπάρχει η βλάβη να χρήζει αντικατάστασης ο Μ/Σ Υ.Τ.
Δείξε μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια των μετρήσεών σου όταν η συσκευή είναι υπό τάση για τη προσωπική σου ασφάλεια.
Να γνωρίζεις ακόμα ότι η συγκεκριμένη τηλεόραση φέρει αρκετές προστασίες (OVP κ.ά.) όπως και μνήμες ROM, RAM & CPU που εάν έχουν καταστραφεί
μπορεί να σε δυσκολέψουν πολύ στις μετρήσεις και να ΄ναι και πιθανή αιτία της βλάβης που παρουσιάζει η συσκευή σου πράγμα που απεύχομαι.
Ξεκίνησε λοιπόν με τις πρώτες μετρήσεις που σου υπέδειξα μ΄ όλες τις δέουσες φυσικά προφυλάξεις κι εφόσον διαθέτεις τις ανάλογες γνώσεις κι ελπίζω
ότι θα βρεις τη λύση.
Σου εύχομαι καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις με ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ.
