    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    To UPS αυτό φοράει δύο (2) μπαταρίες των 12V 8Ah ή 7Αh και θα έλεγα ότι εφόσον ήδη έχουν κλείσει ήδη τη πενταετία ξεκίνα από έλεγχο των μπαταριών και βασικά το σωστότερο την αντικατάστασή τους.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
  3. #2
    γιωργος
    Dec 2014
    [QUOTE=manolo;593897]To UPS αυτό φοράει δύο (2) μπαταρίες των 12V 8Ah ή 7Αh και θα έλεγα ότι εφόσον ήδη έχουν κλείσει ήδη τη πενταετία ξεκίνα από έλεγχο των μπαταριών και βασικά το σωστότερο την αντικατάστασή τους.[/Q
    ακριβως ετσι.Βαλε μπαταριες της προκοπης οχι τις φτηνοτερες που θα βρεις.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
  5. #3
    Sep 2014
    Μάνη
    [QUOTE=georgis;593898]
    SUNLIGHT 12V 7.0AH (SPA12-7) είναι σωστή επιλογή ; Ο Γερμανός τις χρεώνει 19€ . Μάλλον θα τις αγοράσω 13,50€ από
    https://www.batterypro.gr/ell/produc...-7.0AH-SPA12-7
  6. #4
    Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Aug 2010
    Αθηνα
    [QUOTE=DimMani;594102]
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχω και εγω turbo-x 1500. Ανα 3 χρονια αλλαζω μπαταριες και το εχω 10 χρονια.
    Και οι sunlight πολυ καλη μαρκα.τσεκαρε μονο ημερομηνια παραγωγής.Μην ειναι του 2017 :P
    και ο καυκας εχει καλες τιμες νομιζω
    Aν θελεις μεγαλυτερη διαρκεια ζωης του τροφοδοτικου τωρα που βγαλεις το καπακι ,καντου μια τρυπα 12 cm διαμετρο και βαλε ενα ανεμηστηρα(σαν αυτους απο το pc) να βγαζει αερα
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DJman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
  8. #5
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    [QUOTE=DJman;594109]
    Nομιζω οτι 12cm ειναι πολύ μεγαλος και θα κανει και θορυβο. Ενας 80mm πολυ χαμηλου θορύβου νομιζω οτι αρκεί.
    Κι εγω εβαλα 2 sunlight προσφατα σε Inform on line 1000Vah. Επισης του ειχα αλλάξει τον ανεμιστήρα με εναν σαν αυτον που λέω (επειδη ο "μαμισιος" εκανε θόρυβο) και του έβαλα και εναν δευτερο 60mm απο την αλλη κατευθυνση επειδή δουλεύει 24 ωρες το 24ωρο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον zevage για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
  10. #6
    Sep 2014
    Μάνη
    Μην είναι του 2017 , του πότε πρέπει να είναι ; Μου είπαν ότι ΔΕΝ αναγράφεται ημ/νία παραγωγής , αλλά έχουν συνεχή ροή πωλήσεων/παραδόσεων . Τις μπαταρίες τις αγοράζουν από το εργοστάσιο στην Ξάνθη (???) . Την τρύπα 12εκ. την κάνω από πάνω , στο πλάϊ ; Το συνδέω στην μπαταρία ή στα 220V και πως ; Ευχαριστώ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 19-05-18 στις 12:48
  11. #7
    Μάνος
    Aug 2010
    Αθηνα
    Απλα ειπα 12cm για λιγες στροφες και να μην κανει θορυβο.Εως 1000στροφες πχ ή αλλιως βαλτου ενα ποτενσιομετρο(υπαρχουν και φαν με ποτενσιομετρο πανω). Την τρυπα απο πανω και να βγαζει αερα γιατι εκει ειναι οι ψυκτρες.
    Για το ανεμηστηρακι βαλε ενα μικρο μετασχηματιστή 12v 1αμπερ (Κιτρινο +12V , διπλανο μαυρο-αρνητικο)
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DJman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
  1. [CD Player] pioneer deh 1500
    από Panοs στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-16, 09:27
  2. [Τελικός Ενισχυτής] Service Denon POA 1500
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-14, 00:16
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Behringer EP 1500
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 00:07
  4. smart UPS 1500
    από tranzistor στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 19:14
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 16:34
