    Μαρία
    Apr 2018
    Λευκωσία
    Δεν ξέρω εάν είναι συναφές το πρόβλημα. Έχω πλυντήριο IGNIS. Όποιο πρόγραμμα βάλω ξεκινά κανονικά τραβάει κανονικά νερό και μετά απο δυο περιστροφές του κάδου στις θερμοκρασίες παραμένει ανοιχτό το λαμπάκι ένδειξης 60 βαθμών ενώ αναβοσβήνουν ταυτοχρόνως οι ενδείξεις θερμοκρασιών 40 και 20. Των 90 παραμένει σβηστή. Το πρόγραμμα κάνει παύση. Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει.Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.
    Γαλατσι
    Πάντως όταν είχα παρόμοιο πρόβλημα να δουλεύει η αντλία και να μην σταματάει .....δεν θυμάμαι λεπτομέρειες δηλαδή συμπεριφορά όταν άνοιγα ή έκλεινα πόρτα . Πάντως ήταν το ασφαλιστικό στο κάτω μέρος του πλυντηρίου. Τρύπισε ένα σωληνάκι και είχαν πέσει νερά στο κάτω μέρος που έχει ένα πιάτο με φλοτέρ και νόμιζε η αντλία ότι πλημμυρίσαμε και δούλευε συνέχεια χωρίς όμως να υπάρχει νερό μέσα στον κάδο.
  1. πρόβλημα με αφυγραντήρα και απορίες για τη λειτουργία του
    από jariko στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-17, 12:33
  2. [Άλλη] ESKIMO mini bar σταματάει η λειτουργία του
    από manosm87 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 22:40
  3. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 22:27
  4. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 10:29
  5. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
