Σελίδα 1 από 6 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 60
    Νικος
    Jan 2009
    Προεπιλογή Προβλημα με εξοδο ενισχυτη ηχου
    εχω εναν ενισχυτη που μετα απο μια πτωση ραγισε σε καποιο σημειο η πλακετα την οποια και επισκευασα επειτα ομως βγαζει εξοδο 50 dc.θεωρησα οτι εχουν φαει σουτι τα τρανζιστορ εξοδου οποτε και τα εβγαλα να τα μετρησω.ομως θα ηθελα εσεις που γνωριζετε καλυτερα τι ακριβως θα πρεπει να παρατηρησω γιατι δεν βλεπω κατι υποπτο.τα τρανζιστορ ειναι toshiba 2SC5200 και 2SA1943
    Νικος
    Jan 2009
    τι εγινε ρε παιδια τιποτα...?
    Γαλατσι
    Οταν ένας ενισχυτής βγάζει 50 volt dc στην έξοδο τότε τα τρανζίστορ εξόδου είναι υπεύθυνα γι αυτό. Φυσικά θα μπορούσαν να φταίνε και τα Prodriver όποια κι αν είναι αυτά. Αφού λοιπόν η πλακέτα ράγισε νομίζω ότι μόνο με μετρήσεις θα βρεις το πρόβλημα, ή υπάρχει κάποιο ράγισμα ακόμη και δημιουργεί αστάθεια στο τελικό στάδιο και βγαίνει τάση στην έξοδο ή υπάρχει κάτι τιναγμένο.
    Νικος
    Jan 2009
    τι μετρηση να κανω σαυτα τα τρανζιστορ εξοδου για να ειμαι σιγουροσ οτι καηκαν
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electronick1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωμόμετρο του πολυμέτρου είναι το όργανο που χρησιμοποιούμε συνήθως για τον έλεγχο του τρανζίστορ. Ένα τρανζίστορ όταν καταστρέφεται συνήθως είτε βραχυκυκλώνει στους ακροδέ-κτες του, είτε παρουσιάζει άπειρη αντίσταση, είτε αλλοιώνονται τα βασικά του χαρακτηριστικά. Για ένα τρανζίστορ PNP συνδέουμε τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον εκπομπό και τον αρνητικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον συλλέκτη. Τότε θα δούμε χαμηλή αντίσταση στο όργανο για ένα καλό τρανζίστορ φυσικά. Αντίστροφα αν συνδέσουμε τον αρνητικό ακρο-δέκτη του ωμομέτρου στον εκπομπό και τον θετικό στον συλλέκτη θα δούμε στο ωμόμετρο πάρα πολύ υψηλή αντίσταση. Συνδέοντας τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου στον εκπομπό και τον αρνητικό στην βάση θα έχουμε χαμηλή αντίσταση, ενώ συνδέοντάς τα αντίστροφα υψηλή. Τέλος συνδέοντας τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με την βάση και τον αρνητικό ακροδέκτη με τον συλλέκτη θα έχουμε υψηλή αντίσταση στο ωμόμετρο, ενώ αναστρέφοντας την πολικότητα του ωμομέτρου θα πάρουμε ένδειξη χαμηλής αντίστασης.
    Για ένα τρανζίστορ NPN κάνουμε την ίδια διαδικασία ως εξής. Συνδέουμε τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον εκπομπό και τον αρνητικό με τον συλλέκτη. Για ένα καλό τρανζίστορ θα έχουμε υψηλή αντίσταση στο ωμόμετρο, ενώ αν αναστρέψουμε την πολικότητα του ωμομέτρου θα έχουμε ένδειξη χαμηλής αντίστασης. Συνδέοντας τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον εκπομπό και τον αρνητικό ακροδέκτη με την βάση, θα πάρουμε επίσης ένδειξη υψηλής αντίστασης. Αν αντιστρέψουμε την πολικότητα του ωμομέτρου θα δείξει χαμηλή αντίσταση. Τέλος αν συνδέσουμε τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με την βάση και τον αρνητικό ακροδέκτη με τον συλλέκτη, τότε θα έχουμε χαμηλή αντίσταση. Αντιστρέφοντας την πολικό-τητα θα έχουμε υψηλή αντίσταση.
    Ένας άλλος τρόπος να ελέγχουμε τα τρανζίστορ είναι να χρησιμοποιήσουμε το component tester του παλμογράφου το οποίο μας δείχνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες των ακροδεκτών του τρανζίστορ.
    Εναλλακτικά μπορείς να βάλεις ένα πολύμετρο στη θέση του Buzzer και να κάνεις μετρήσεις επάνω στο τρανζίστορ κι αν σφυρίξει ήχος τότε απλά είναι βραχυκυκλωμένο το τρανζίστορ και θέλει αντικατάσταση.
    Νικος
    Jan 2009
    τα τρανζιστορ εξοδου ειναι μια χαρα.αρα κατι αλλο ειναι.ισως τα οδηγησης.παντως ενα επιπλεον στοιχειο ειναι οτι η ταση στην εξοδο τα 50v δλδ ειναι με αναποδη πολικοτητα.
    Γαλατσι
    Βάλε κάποια φωτογραφία να δείχνει κάτι περισσότερο από τον ενισχυτή μήπως μπορέσω να βοηθήσω περισσότερο.
    Νικος
    Jan 2009
    Νικος
    Jan 2009
    οι τασεις απο το μετασχηματιστη ειναι σωστες.μετα δεν ξερω τι γινετε.ι πανω μικρη πλακετα οπως φαινετε εκει πανω πεφτουν οι εξοδοι απο το μετασχηματιστη.και εχει δυο γεφυρες ανορθωσης δυο ηλεκτρολυτικους και δυο τρανζιστορ.τα τρανζιστορ ειναι καλα οπως τα μετρησα.απο ψυχρες πηρα και εκανα γαζι ολες τις πλακετες με αποκολληση των παλιων και κολλημα καινουργια κολληση επισης εκει που ειχε σπασει η πλακετα κολλησα τις νησιδες περασα ολες τις διαδρομες στο μικροσκοπιο και μετα επλινα με ισοπροπιλικη αλκοολη...ουτε απο το εργοστασιο δεν βγηκε ετσι.τσεκαρα τα τρανζιστορ εξοδου ειναι καλα μαλιστα πηγα σε καταστημα πηρα δυο καινουρια και εκανα μετρησεις βγαζουν ακριβως τισ ιδιες σαν καινουργια.τιποτα...η εξοδος ειναι 50v με αναποδη πολικοτητα
    Γαλατσι
    Κοίταξε να δεις επειδή δεν φαίνεται τίποτε από τις φωτογραφίες εννοώ ότι δεν φαίνεται κάτι για να βοηθήσω το πρόβλημα θα λυθεί με μετρήσεις. Ολη η αλυσίδα των υλικών πρέπει να μετρηθεί. Μπορείς επίσης να ξεκολλήσεις τα εξόδου και να δεις αν εξαφανίστηκαν τα 50 βολτ. Επίσης κάτι άλλο..... πως βλέπεις τα 50 βόλτ δεν έχει προστασία ο ενισχυτής για να κόψει..??Μήπως είναι καμιά χωρητικότητα εκεί στην έξοδο και σου δείχνει αυτά τα 50 βόλτ και δεν είναι αληθινά..?
  1. [Ραδιοενισχυτής] προβλημα σε ενισχυτη ηχου
    από nasos1963 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 19:31
  2. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] προβλημα με ενισχυτη !!!!!
    από dannykostas στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-13, 00:57
  3. [Τελικός Ενισχυτής] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΥ
    από kleodel στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-12, 02:54
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΥ.
    από antonis988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-12, 19:12
  5. προβλημα ενισχυτη
    από giosif στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-11, 23:30
