    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή Πάγος στις κυψέλες του κλιματιστικού
    Καλησπέρα
    Έχω 3 Toyotomi 9000. Ύστερα από πρόσφατη συντήρηση - συμπλήρωση freo, μετά από λίγη ώρα λειτουργίας πετάει σταγόνες νερού, και ύστερα από ώρα πετάει πάγους από τη φτερωτή. Άνοιξα την εσωτερική μονάδα και είδα μια επικάλυψη από πάγο σε όλη την επιφάνεια των κυψελών, άρα τα κομμάτια πάγου προέρχονται από εκεί.
    Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; που μπορεί να οφείλεται;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vaislis : 27-06-17 στις 10:39
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vaislis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fixman (28-06-17)
  3. #2
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    γιατι εβαλες φρεον τα κλιματιστικα δεν χανουν φρεον μονο χημηκο καθαρισμο θελει
    https://www.inventoraircondition.gr/...ko-pianei-pago
    Είμαι της άποψης ότι το κλιματιστικό δεν χρειάζεται συντήρηση (ως προς την δήθεν συντήρηση περί "συμπλήρωσης " υγρών ) . Για τα άλλα συμφωνώ / για εξωτερικούς καθαρισμούς / φίλτρα κτλ και να επιτρέπεται στους τεχνικούς να κάνουν μόνο αυτά , αν δεν μπορείτε να τα κάνετε οι ίδιοι .
    Το σημαντικότερο από όλα είναι ποιος θα κάνει την αρχική εγκατάσταση του κλιματιστικού .
    1) Βλέπεις αδειούχους ψυκτικούς που σου το εγκατέστησαν και μέσα σε σύντομο διάστημα (π.χ. μήνες ή χρόνο κτλ ) χάνει απόδοση ? / έχασε υγρά ? / και σου κάνει την πάπια ότι το έκανε συντήρηση ? Απόλυσε τον .
    2) Βλέπεις κάτι άσχετους μη αδειούχους και είδες ότι το κλιματιστικό σου δουλεύει άψογα για 10 - 20 - 30 χρόνια που δεν έχουν γίνει σε αυτά ποτέ συντήρηση? (εκτός τους βασικούς καθαρισμούς φίλτρων κτλ ?) . Αυτός είναι τεχνίτης !!!
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Δεν έβαλα εγώ, ο τεχνίτης που τα συντήρησε έβαλε, που σημειωτέον στην κάρτα του γράφει "μηχανολόγος μηχανικός ΤΕΙ". Το φρεο το έβαλε λόγο χαμηλής απόδοσης στη θέρμανση και την ψύξη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΙΑΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Συμφωνώ μαζί σου Πέτρο. Το θέμα είναι πως ο τεχνίτης που τα επιμελήθηκε εδώ και μια 5ετία έφυγε για λόγους υγείας στο εξωτερικό, οπότε κάτι έπρεπε να κάνω. Αυτόν που έφερα ήρθε συστημένος αλλά... δυστυχώς απέτυχε. Στο δια ταύτα από ποια αιτία νομίζετε ότι οφείλετε; Θέλω να έχω άποψη πριν έρθει ο επόμενος. Σε κάθε περίπτωση όμως σε ευχαριστώ για το σύνδεσμο παραπομπής
    2) Βλέπεις κάτι άσχετους μη αδειούχους και είδες ότι το κλιματιστικό σου δουλεύει άψογα για 10 - 20 - 30 χρόνια που δεν έχουν γίνει σε αυτά ποτέ συντήρηση? (εκτός τους βασικούς καθαρισμούς φίλτρων κτλ ?) . Αυτός είναι τεχνίτης !!![/COLOR]
    Ο λόγος της συντήρησης ποιος ήταν? . Είχες πρόβλημα και πάλι χαμηλής απόδοσης ? (πριν να έρθει ο 2ος) . Ή απλά λειτουργούσαν κανονικά και απλά ήθελες την τυποποιημένη συντήρηση. Και στα 3 κλιματιστικά έχεις το ίδιο πρόβλημα?
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Λόγο χαμηλής απόδοσης ζήτησα να κάνει έλεγχο ο δεύτερος. τα 3 κλιματιστικά συν 2 του καταστήματος της γυναίκας μου και 2 ενός φιλικού προσώπου, όλα τα ίδια συμπτώματα παρουσιάζουν
    Πολλά θα μπορούσαμε να υποθέσουμε . Πρώτα από όλα έλεγχος διαρροής / μετά έλεγχος σωστών πιέσεων
    https://www.youtube.com/watch?v=vFZwATAnyfI
    Και αν δεν είναι από αυτά , έλεγχος για άλλες αιτίες / αισθητήρες / προβληματικό ανεμιστήρα / βουλωμένα φίλτρα κτλ , πάνω στην πορεία ελέγχου.
  10. #9
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Σε ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Χρήσιμος ο σύνδεσμος παραπομπής
  11. #10
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    +1 για τον συνδεσμο.και.εχω δυο κλιματιστικα παρατημενα
  1. [Πικάπ] Βραδια Αυτοκινηση στις 33 στροφες ...
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 16:50
  2. [Κλιματιστικό Toshiba] Θόρυβος απο το μοτέρ του κλιματιστικού
    από des18 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 15:18
  3. [Τηλεόραση] ΤηλεόρΑση BEKO δεν αποκρίνεται στις εντολές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 14:11
  4. [Πικάπ] πικ - απ jvc , προβλημα στις στροφες
    από radiomario στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 00:23
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 17:03
