Είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει συχνά σε 'ηλικιωμένους' φούρνους μικροκυμάτων. Η πόρτα φαίνεται ότι έχει κλείσει, αλλά με τα χρόνια και τη συνεχή χρήση, οι γάντζοι αυτοί που περιγράφεις 'κρεμάνε', ξεφεύγουν λίγο από τη θέση τους, με αποτέλεσμα ενώ κλείνει το πορτάκι, οι γάντζοι αυτοί υποτίθεται ότι μπαίνοντας μέσα πιέζουν τα διακοπτάκια κλειδώματος, ώστε να κλείσει κάποιο ρελέ που δείχνει ότι έκλεισε καλά η πόρτα και να ξεκινήσει ο φούρνος. Αυτά λοιπόν τα διακοπτάκια-αισθητήρες δεν πατιούνται καλά από το γάντζο με αποτέλεσμα να μην κλείνουν κύκλωμα.Θέλει καταρχήν να βγάλεις το σασί του φούρνου ώστε να έχεις οπτική επαφή με τα διαοπτάκια και να δεις που πέφτει ο γάντζος καθώς κλείνει το πορτάκι και ανάλογα να ρυθμίσεις με κάποια πατέντα τον γάντζο ώστε κλείνοντας να βρίσκει το διακοπτάκι - αισθητήρα. Μου έχει τύχει αρκετές φορές κυρίως σε παλιούς φούρνους..
DimMani (22-06-17)
Έβγαλα το σασί κι έπαθα εγκεφαλικό . Δεν μπορούσα να φαντασθώ τόσο κομπλικαρισμένη σύνθεση . Δεν το λύνω για να κάνω πατέντα . Θα ψάξω για ανταλλακτικό κι άμα βρω(γράψε μου , μοντέλο 1992) , θα επανέλθω για να με οδηγήσεις για το λύσε/δέσε , βήμα-βήμα . Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ .
Σ'αυτη την ιστοσελίδα : http://www.eaparts.gr/content.aspx?catid=9&l=1 , στις Κατηγορίες Ανταλλακτικών , τί ψάχνω ;; Ή σε όποια άλλη νομίζεις .
Πρώτα επέλεξε (μάρκες ) > Panasonic > διακόπτες (ηλεκτρικοί & αερίου)
http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...d=37&m=331&l=1
DimMani (22-06-17)
Μου κάνει ο : Κωδικός: 51527 ;; Να τον παραγγείλω ;;
DimMani (22-06-17)
Σε πολλές περιπτώσεις δεν φταίει ο διακόπτης αλλά η επαφή που δεν κάνει ο γάντζος με τον διακόπτη. Τσέκαρε τους πρώτα τους διακόπτες με ένα πολύμετρο, να δεις αν κλείνουν ή ανοίγουν επαφή, για να μην αγοράζεις καινούργιο τσάμπα. (όχι ότι έίναι ακριβοί αλλά για να μη χάνεις χρόνο).
Υπάρχει βεβαίως η πιθανότατα να έχει πρόβλημα κάποιος από τους διακόπτες της πόρτας.
Αρχικά όμως, πριν αγοράσεις κάτι, θα σου πρότεινα να σιγουρευτείς ότι η πόρτα είναι εντάξει και ότι κλείνει σωστά (μπορεί να μην κλείνει σωστά και απλά να θέλει ρύθμιση η πόρτα από τους μεντεσέδες ή να χρειάζεται μια ρύθμιση η βάση που είναι τοποθετημένοι οι διακόπτες της πόρτας,για αυτό να μην ξεκινάει ο φούρνος) και ότι το άγκιστρο κλειδώματος της πόρτας είναι εντάξει (θα πρέπει να σπρώχνεις το άγκιστρο προς τα επάνω και να νιώθεις την αντίσταση του ελατηρίου, που το επαναφέρει στην αρχική του θέση).
Αυτές είναι οι δύο πιο συνηθισμένες αιτίες του προβλήματος που περιγράφεις , στους συγκεκριμένους φούρνους.
Μεγάλη προσοχή σε ότι κάνεις, λόγω ακτινοβολίας........αν δεν κλείσει σωστά η πόρτα και ξεκινήσει η magnetron, υπάρχει πιθανότητα διαρροής μικροκυμάτων - ακτινοβολίας.
