  1. #19
    Jan 2005
    Το ξέρεις ότι 'έφαγα όλο το ίντερνετ' (που λέει κι ο Σταρόβας ) για να βρω πώς μετριέται ένα γ$$#μένο ποζίστορ και δεν το βρήκα πουθενά;
    Από εδώ:
    Usually when this posistor have problem, the degauss function would not work and many times it would blow up the main fuse (but the bridge rectifier was okay). It is quite hard to test the posistor and sometimes when it has problem you could hear some loosen parts in it when you shake the posistor. Since this part is easily available from electronic stores and from junk Monitor or TV, i would usually make a direct replacement and retest the set again.
    Αν ισχύει το τεστ της ωμικής μέτρησης, παίζει να 'σαι κι ο μοναδικός που ξέρει.
    Και τελικά γιατί κάηκε η ασφάλεια; Απλά από γήρανση πήγε;
    Μήπως το πηνίο απομαγνήτισης;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 13-03-17 στις 14:37
    You only live twice.
  1. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 18:44
  2. [Τηλεόραση] DAEWOO 14V1G S
    από makismpl στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-13, 20:56
  3. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
  4. DAEWOO DTJ-28A7-100D chassis CP810
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 17:44
  5. tv daewoo. cp-785 chassis
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 14:42
