    Απο τα γραφομενα πιστευω οτι εχουν τρεξει νερα στο πατωμα του πλυντηριου και εχει ενεργοποιηθει αντιπλημμυρικο φλοτερ.Γυρε το πλυντηριο προς το πλαι και δες αν θα τρεξουν νερα.Αφου το κανεις αυτο ξαναδοκιμασε να δεις αν δουλευει.
    Ο λογος που ετρεξε νερα,αν ετρεξε,πιστευω οτι ειναι απο βλαβη του μετρητη ροης η απο βλαβη στην βαλβιδα,γιαυτο και σου αναβε η ενδειξη της βρυσης.Ουσιαστικα το πλυντηριο δεν βρισκει σωστη ροη νερου.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (08-03-17)
  3. #2
    Mar 2017
    Αθηνα
    Καλημέρα , έκανα αυτό που μου είπες και όντως είχε λίγο νερό . Μετά το έβαλα να δουλέψει και τελείωσε το προγράμματα κανονικά χωρίς πρόβλημα .
    Τώρ α όμως τι να κάνω να το χρησιμοποιήσω κανονικά και βλέπω αν μου ξανακάνει κάτι ή να αρχίσω να ψαχουλεύω και αν ναι τι?
    Οταν λες δουλεψε καλα εννοεις οτι δεν αναψε το λαμπακι της βρυσης?
    Η λογικη λεει οτι θα το ξαναπαθεις εκτος και αν υπηρχαν αλλοι παραγοντες που ετρεξε νερα,π.χ. σαπουναδα.Δουλεψε το και αν το ξανακανει βλεπουμε.
    Mar 2017
    Αθηνα
    Ναι κανονικά .Εχω κάνει τρία πλυσίματα και όλα καλα , ούτε νερα έμειναν μέσα , ούτε σταμάτησε , ούτε άναψε κάποια ένδειξη .
    Και μένα μου φάνηκε περίεργο , αλλά προς το παρόν είμαστε ΟΚ.
    Mar 2017
    Αθηνα
    Καλημέρα , όπως αναμενόταν σήμερα το πρωί το πλυντήριο σταμάτησε ξανά στην μέση της πλύσης με αναμμένη την ένδειξη της βρύσης .
    Το έκλεισα του έκανα reset για να στραγγίσει και όταν το έγειρα πάνω από τον νεροχύτη είχε λίγο νερο στο πάτωμά του.
    οπότε τι κάνω από δω και πέρα????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AonDuiene : 15-03-17 στις 09:03
    Μπορεί αυτό που λες στο #3 ότι όντως είχε λίγο νερό , να επαναλήφθηκε αλλά όχι αυτή την φορά όπως σου είπαν με το πιθανό σε σαπουνάδες κτλ αλλά από μόνιμη διαρροή τσιμούχας του μοτέρ πλύσης.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (15-03-17)
  9. #7
    Ανοιγεις το περιμετρικο καπακι.το βαζεις να δουλευει και παρατηρεις αν και απο που χανει νερα.Αφου το εντοπισεις μας το λες,φοτογραφιζεις και αναλογος προχωραμε.Το νου σου με το ρευμα μην εχεις κανενα ατυχημα.
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων SIEMENS - ανταλλακτικό
    από Fordakias στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-17, 14:56
  2. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από sotiris12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 22:59
  3. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  4. [Siemens] Πρόβλημα ,Πλυντήριο πιάτων SIEMENS (typ :SD13GT1S)
    από ΜΙΓΔΑΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 00:00
  5. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
