Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 74
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν τελικα δεχτουμε οτι το ρολοι της δεη δουλευει σωστα καταναλωνει λοιπον 40w.
    Δεχομαστε λοιπον οτι 40w stand by ειναι αρκετα.
    Ενδεχομενοι ελεγχοι που πρεπει να γινουν ;
    Απο μερια πλακετας ,δυσκολο εως αδυνατο(να καταναλωνονται σε αυτη),ενδεχεται ομως να φταει αυτη και να καταναλωνονται στο μοτερ;
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    [QUOTE=vasilimertzani;584585]Αν τελικα δεχτουμε οτι το ρολοι της δεη δουλευει σωστα καταναλωνει λοιπον 40w./QUOTE] για το ρολοι της ΔΕΗ έχει πει μόνο οτι γυρίζει. Δεν έχει κάνει μετρηση με αυτό άρα τα 40Watt δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Καλημερα και για τους τρεις πιο πανω φιλους, το efergy δεν εχει ρυθμισεις μετραει μονο Kw και συνδεεται στη φαση του πινακα στο καλωδιο πριν τον γενικο,αυτο λοιπον οταν το εχω στη μπριζα μου δειχνει 0,032-0,042 ,οταν το βγαζω 0w.
    Για τις πλακετες ειναι δυσκολο οπως λετε αλλα μου το ειπε και μενα ενας τεχνικος οτι μπορει απο τις πλακετες να δεινουν ρευμα στο συμπιεστη απο λαθος.
    Για το ρολοι που γυρναει πρεπει να βρω χρονο να λειπουν ολοι απο σπιτι να το αφησω αρκετη ωρα να δω εαν γραψουν οι αριθμοι δεν εχω αλλο τροπο γα να το τσεκαρω.
    Απο χθες το εχω στη μπριζα το a/c και παρατηρω αν μου δωσει ο μετρητης μπριζας καποια αλλη ενδειξη μηπως οπως μου ειπαν πιο πανω υπαρχει καμμια αντισταση που θερμαίνει τα υγρα αλλα και αν υπαρχει θα δουλευει συνεχεια? Παντος οσο λανθασμενες και αν ειναι οι ενδειξεις συνεχιζει να μου γραφει 0,5w 0,18a 237,4v 50hz και cosφ 0,01-0,02 μολις τωρα που γραφω τις ειδα, και αυτο δεν μαρεσει καθολου πως εξηγουντε αυτες οι διαφορες των μετρεησεων και τον μετρητων κατι πρεπει λογικα να γινεται με το a/c γιατι απλα και χωρις γνωσεις ολα αυτα μου τα κανει μονο με το συγκεκριμενο.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Επισης να συμπληρωσω για τον φιλο aktis οτι εχει ρυθμιση των volt και γω το εχω βαλει στο 235v συμφωνα με το μετρητη μπριζας που δειχνει απο 235-238 volt .
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Μαλλον βρεθηκε η λυση, μιλησα με την efergy και τωρα θελω να μιλησω με την ΔΕΔΔΗΕ για το αεργο ρευμα και αν το χρεωνομαστε τελικα και θα σας πω τι ειπαν, γιαυτο και αυτες οι μετρησεις γιατι ο μετρητης μπριζας υπολογιζει και το cosφ ενω ο efergy οχι, το ιδιο ακριβως ειχε και ενας αλλος πελατης της efergy που του εδειχνε σε fujitsu 24αρι 110w στο standby και προφανος αυτο συμβαινει στα inverter κλιματιστικα.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Η ΔΕΔΔΗΕ μου ειπε οτι απο τη στιγμη που γυρναει το ρολοι υπαρχει χρεωση , τωρα εαν ισχυει οτι καποιες συσκευες η τα καινουργια κλιματιστικα χρειαζονται αυτην την ενεργεια τοτε ειναι γενικα θεμα. Αυτο μου ειπε και η αντιπροσωπεια που μιλησα πριν λιγο οτι ναι ισχυει το αεργο ρευμα αλλα ειναι θεμα της δεη αν το χρεωνει η οχι. Τωρα παιδια αυτα εμαθα δεν ξερω αν ισχυουν και θα ηθελα καποιοι πιο εμπειροι να μας πουν τη γνωμη τους περι αεργου, cosφ και χρεωσεων μπας και βγει καμμια ακρη για ολους που μπορει να εχουμε τετοια μηχανιματα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikmav Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μήπως αυτή η ένδειξη είναι W, και όχι KW?
    Δεν μου φαίνεται παράλογο αυτό το cosφ, αν σκεφτούμε ότι σε standby, με πολύ χαμηλό ρεύμα, το φορτίο στο δίκτυο εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά επαγωγικό, αν έχει τροφοδοτικό με μετασχηματιστή.
    Σε κάθε περίπτωση, μη τρελλαίνεσαι με το cosφ. Οχι μόνο δεν παίζει ρόλο σε τόσο χαμηλή ισχύ - αν είχες τόσο μικρό cosφ με το μηχάνημα σε λειτουργία, τότε θα ήταν ένδειξη προβλήματος, αν και πολύ αμφιβάλλω αν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει με τέτοιο cosφ - αλλά και δεν επηρρεάζει τις χρεώσεις της ΔΕΗ σε οικιακό τιμολόγιο.
    Νικος
    Feb 2017
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Ειναι κιλοβατ δεν εχει αλλη ενδειξη και πρεπει να δω τι γινεται με το αεργο ρευμα που μου ειπαν. Το cosΦ ειναι 0,01 στο standby και ανεναινει στο 0,9 οταν λειτουργει.
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Εξωτερική Πλακέτα Toyotomi TAG-A53IV
    από asterix2 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-16, 10:25
  3. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi 24 inverter μόνο ο ανεμιστήρας...
    από georgebes στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 22:52
  4. [Κλιματιστικό Toyotomi] TOYOTOMI 18 ΑΡΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ R22 (ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΝΩΜΕΣ)
    από petroglis στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-14, 13:51
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πρόβλημα σε κλιματιστικό TOYOTOMI 9000 btu
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 13:44
