Καλησπέρα, δηλώνω άσχετος.
Έχει κανείς ιδέα αν χρειάζονται συμπλήρωση υγρών? έχω μπετόνια με παραφλού...
Έχει κανείς ιδέα αν χρειάζονται κάπου εξαέρωση?
900MHz-64GHz
Ναι Κωνσταντίνε, χρειάζονται συμπλήρωμα (με ειδικό (=αν μπει στο νερό, με κάποιο τρόπο, και το καταπιείς, δεν πεθαίνεις) αντιπαγωτικό που είναι για θερμοσίφωνες + νερό), αλλά πολλοί βάζουν και απλό, αυτοκινήτων.
Κανονικά χρειάζονται, πλήρη συντήρηση, καθάρισμα (μέσα μαζεύει...λάσπη!!!), αλλαγή ανοδίου.
Έχει βίδεα στο youtube, και ελληνικά αν θυμάμαι καλά.
You only live twice.
leosedf (13-02-17)
Ναι είδα κάποια. Τελικά θέλει αντιψυκτικό η παραφλού? έχω και τα δυο. Νομίζω είναι αιθυλαινογλυκόλη αυτό που λες αλλά παίζει να πεθάνεις αν το πιείς χαχαχα.
Τωρα με τα κρύα είχε σταματήσει να βγάζει έχω υποψίες ότι θέλει υγρό.
900MHz-64GHz
Το παραφλού αντιψυκτικό είναι, γι αυτοκίνητα.
Κοίτα...επειδή σε κόβω νιούμπη στο φόρουμ (αλλά καλό παιδί φαίνεσαι), κάνουμε και καμιά αναζήτηση ε;;;![]()
leosedf (12-02-17)
αχαχαχαχααχααχαχχα.. Έχω την εντύπωση οτι κάτι λέμε λάθος, έχω 2λιτρα 4λιτρα μπετονάκια που γράφουν αντιψυκτικό (αραιό υγρό μπλέ χρώμα) και έχω 25λιτρα μπετόνια με πράσινο παραφλού.
900MHz-64GHz
Ναι... Μάλλον θα χώσω το μπλε το αντιψυκτικό.
900MHz-64GHz
Απλά συμπλήρωσε (μέχρι να γεμίσει) από πάνω από τη βαλβίδα.
Στο πάνω μέρος του μπόιλερ (έτσι λέγεται; δεν είμαι σίγουρος) θα δεις μια βαλβίδα.
Αυτή, στο δικό μου τουλάχιστον, ξεβιδώνει.
Τη βγάζεις και συμπληρώνεις (μ' ένα χωνί).
Συνήθως κι αυτή θέλει άλλαγμα γιατί από κάποιο σημείο και μετά σταματάει να ανοιγοκλείνει και μένει συνέχεια ανοιχτή, με αποτέλεσμα να εξατμίζεται το περιεχόμενο του μπόιλερ και να χρειάζεται συχνά συμπλήρωμα.
Τέλος πάντων, επειδή τώρα κάνει ψοφόκρυο, απλά συμπληρώνεις και αργότερα όταν θα ζεστάνει ο καιρός, κάνεις ένα πλήρες σέρβις.
Μετά τη συμπλήρωση, θα δεις αυξημένη απόδοση.
Μέχρι πάνω τέρμα?
900MHz-64GHz
Ναι μέχρι επάνω και έτσι στο κλειστό κύκλωμα (καθρέφτης/σωληνώσεις/ σπιράλ του μπόιλερ) γίνεται εξαέρωση (γιαυτό και η βαλβίδα συμπλήρωσης αντιψυκτικού είναι τοποθετημένη στο υψηλότερο σημείο ), είναι κλειστό κύκλωμα που δεν έχει σχέση με το νερό που ζεσταίνεται και προσφέρεται για κατανάλωση. Με τυχόν έλλειψη του κατάλληλου αντιψυκτικού , σπάει η φυσική λειτουργία της κυκλοφορίας + μεταφοράς θερμικής απόδοσης από το κλειστό κύκλωμα προς το νερό που προορίζεται για εκμετάλλευση.
Και σε μένα η απόδοση είναι μικρή αν και δεν χρειάζομαι συμπλήρωση αντιψυκτικού , φέτος το κρύο είναι ανεπανάληπτο . Οι μονώσεις στις εξωτερικές σωληνώσεις πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.
leosedf (13-02-17)
Κανονισε
να γινεις στρουμφακι...
το καταλληλο χημικο για ηλιακους ειναι με βαση προπυλενογλυκολης(νομιζω και στα ηλερ.τσιγαρα βαζουν).Εσυ εχεις απο κινητηρα εσωτ.καυσεως μαλλον αιθυλενογλυκολη.Αν θες να την χρησιμοποιησεις να ειναι αραιωμενη(βγαινει σε δυο τυπους ασχετως χρωματος,η ππηχτη που την διαλυεις σε νερο σε αναλογια ,και η ηδη αραιωμενη).Βαλε οπως ειπε ο κυριακιδης ..
