    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις φίλε συντοπίτη .
    Πως βρίσκεις άκρη ? με ένα θερμόμετρο ιατρικό μετράς την θερμοκρασία σου στην μασχάλη σου και αντίστοιχα με τον αισθητήρα σου ( ο δικός μου ήταν ο 18Β20).
    Δεν είναι άσχημη ιδέα ... (άλλο να αγοράζεις θερμόμετρα από όπου νάναι και άλλο από πιο επίσημους πωλητές ) . Τώρα το πείραμα με την μασχάλη , χμμμ (λίγο χλωμό για ακρίβεια δεκαδικών) τέλος πάντων.
    Ο κάθε ένας είχε διαφορετική θερμοκρασία φυσικά.
    Χαμός γίνεται !! μερικά έχουν και αποκλείσεις 1 έως 1,5 ολόκληρους βαθμούς ! . Είναι να λες αν υπάρχει λόγος να αγοράζεις θερμοστάτες δήθεν "δεκαδικής ακρίβειας " .
    Για αυτες τις θερμοκρασίες η μεθοδος του υδατολουτρου (συν τριτο προτυπο θερμομετρο) δουλευει παρα πολυ καλα.
    Ευχαριστίες και στο Hurt 30. Δηλαδή? πάμε κάπου σε "επιστημονικά σεμινάρια"?
    http://cqs.gr/AccTemperature.aspx
    Εντάξει φίλε είπαμε απόκλιση δεκαδική κατά 0,1 αλλά όχι και 0,03 !!!
    Απλά έλεγα που θα πάρω βάση μια "αληθινή θερμοκρασία " για να την χρησιμοποιήσω ως καλιμπράρισμα πάνω στους θερμοστάτες .
    Πετρο το ποιο στανταρ ειναι νερο με αρκετα παγακια μεσα για 0 και νερο που βραζει για 100 βαθμους.
    Πρεπει βεβαια τα αισθητηρια σου να αντεχουν σάυτες τισ συνθηκες αλλα εχουν πραγματικα μεγαλη ακριβεια(εκτος και εισαι σε μεγαλο υψομετρο οποτε αλλαζει το πραγμα)
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (13-11-16), vasilimertzani (10-11-16)
    Εύκολο είναι.
    Πέρνεις μια λεκάνη (όσο πιο μεγάλη τόσο πιο καλά-ενάξει όχι και πισίνα). Ζεσταίνεις νερό (induction heater, βραστήρα, θερμοσίφωνα ό,τι έχεις)σε θερμοκρασία κοντά σε αυτό που σε ενδιαφέρει. ανακατέβεις το νερό με μια κουταλα και περίπου στην μέση του όγκου του νερού βάζεις τα αισθητήρια. Δεν χρειάζεσαι να είναι κολλημένα μεταξύ τους αλλά σχετικά κοντά.
    Με αυτό τον τρόπο σε θερμοκρασία δωματίου με ένα κουβά σφουγγαρίσματος γεμάτο νερό στους 45 βαθμους (και ανακάτεμα καθε 15-20 δευτερόλεπτα) έχεις το χρόνο να μετρήσεις και να τα καλιμπράρεις κιόλας. Η ακριβής θερμοκρασία δεν έχει σημασία (θα πέφτει άλλωστε) αλλά μπορείς να μετρήσεις offset.
    Γενικά όσο περισσότερο το νέρο τόσο πιο πολύ χρόνο έχεις και τόσο περισσότερη ακρίβεια. Με λίγη προσοχή μπορείς να πετύχεις τουλάχιστον 0.5oC ακρίβεια. Κάπως έτσι είναι και με τα παγάκια, αλλά καλύτερα να καλιμπράρεις κοντα σην θερμοκρασία που θέλεις...
    Αν δεν θέλεις να μπλέξεις και σε ενδιαφέρει πολύ το θέμα στείλτα μου να σου τα μετρήσω και να στα καλυμπράρω αν γίνεται (χωρίς κόστος).
    Γαλατσι
    Ουαν αγόρασα 4 ψηφιακούς θερμοστάτες θερμόμετρα και είχα αποκλίσεις περίπου 1 βαθμό + ή 1 βαθμό - παρατήρησα ότι η ζημιά γινόταν από το sensora δηλαδή το καλώδιο με το NTC στην άκρη δεν ήταν π.χ 10ΚΩ στους 25 βαθμούς. Ενώ είχα όλους τους αισθητήρες μαζεμένους για να μην έχω απόκλιση λόγω θέσης ο ένας ήταν 9.5 KΩ ο άλλος 9,7 ο άλλος 10,1 κ.ο.κ Οπότε απλά έβαλα αυτούς με τα πιο κοντινά νούμερα μαζί και τους ζευγάρωσα. Το έζησα κι εγώ αυτό το θεματάκι μόνο που εγώ δεν είχα κλωσόπουλα κι έτσι δεν ασχολήθηκα παραπάνω.
  1. Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
    από fortis στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 12:14
  2. [Ραδιόφωνο] AKAI Fm Receiver-Πρόβλημα θερμοκρασίας.....
    από balantis20 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-14, 22:52
  3. Επισκευή probe θερμοκρασίας φούρνου
    από tgi στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 07:22
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 16:29
  5. [Neff] Πρόβλημα με ρύθμιση θερμοκρασίας
    από Sthol στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 03:59
