    Βαγγέλης
    May 2009
    Προεπιλογή Samsung LE40M87BDX προβλημα εικονας
    Καλησπέρα στο φόρουμ! Το παραπάνω μοντέλο της samsung παρουσιαζει το εξής προβλημα: Με το που ανοιγει η τηλεόραση η μιση οθόνη ειναι μαύρη και η άλλη μισή μπλε και σταδιακά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μαυριζει ολόκληρη ενω ο ηχος παίζει κανονικά. Οταν συνδέω το pc με vga ή hdmi εχω εικόνα αλλα στην αριστερή πλευρά υπάρχουν κάθετες χρωματιστές γραμμες. Καθάρισα επαφές και βύσματα απο t-con και main αλλα δεν αλλάζει τίποτα. Πρωτού κάνω οτιδήποτε αντικατέστησα την t-con αφου την βρηκα σε πολύ χαμηλή τίμη εντος Ελλάδας αλλα δεν άλλαξε τιποτα.
    Μετρησα τάσεις στο τροφοδοτικό και παίρνω 5,6V ενω στο σχέδιο δείχνει 5,4 και στα 12 και 13 μετράω και στα δυο 11,3V. Βλεπω οτι τα 13V πηγαίνουν στο ινβέρτερ το οποίο λειτουργει κανονικά, οι λάμπες ανάβουν και μένουν έτσι, κανενα πρόβλημα. Ελεγξα τους ηλεκτρολυτικοόυς στην έξοδο του τροφοδοτικού και βρήκα ένα προβληματικό, τους άλλαξα όλους προλυπτικά αλλα δεν είχα κάποια αλλαγή στις τάσεις εξόδου. Σκέφτηκα πως αν ευθύνεται το τροφοδοτικό δεν θα επρεπε το προβλημα να είναι ίδιο ειτε συνδεω με vga ειτε hdmi ειτε TV ή είναι λάθος η σκέψη μου?
    Παρατήρησα οτι στην main υπαρχει μια ψύτρα(?) αλουμινίου η οποία ζεσταίνεται αρκετά ούτε στο 5λεπτο με το που ανοίξει η τηλεόραση. Βρήκα να αγοράσω και την main απλα επειδή ειναι ακριβή σκέφτηκα πρωτα να βεβαιωθώ οτι δεν φταίει το τροφοδοτικό ή το πανελ πριν προχωρήσω. Οποιαδήποτε σκέψη ευπρόσδεκτη!!
    Βαγγέλης
    May 2009
    Και κάποιες φωτο απο τροφοδοτικό και main.
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    τσεκαρισε τις ταινιες του πανελ , θεωρητικά δεν κανουν σωστη επαφη ...
    https://www.youtube.com/watch?v=98a8iMokMcY
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagos_89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    panel ..
    αυτα που ολα μετρας.....ειναι ασχετα παντελως με την βλαβη που εχεις
    το cpu πρεπει να ζεσταινεται
    Βαγγέλης
    May 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pipilas Εμφάνιση μηνυμάτων
    panel ..
    Δηλαδη απ τη στιγμη που ανοιξα την τηλεοραση ηταν τοσο λαθος που μετρησα και ανεφερα τασεις τροφοδοτικου? Απ τη στιγμη που αλλαξα την t-con και δεν ειδα διαφορα το μυαλο μου πηγε κ εμενα στο πανελ αλλα δεν ημουν σιγουρος γιατι οσο αλλαζω τις πηγες απο tuner σε hdmi, vga κτλ αυτο που βλεπω στην οθονη ειναι διαφορετικο. Δηλαδη στο tuner εχω τελειως μαυρη εικονα, στο hdmi ειναι καθαρη με καθετες γραμμες μονο στη δεξια πλευρα με scart δειχνει εικονα κανονικα αλλα ειναι καπως σκοτεινη. Μπορει να ευθυνεται το πανελ και με καθε πηγη να εχω και διαφορετικο προβλημα στην εικονα?
    Παρηγγειλα και ενα panel tester απο ebay να υπαρχει για να σιγουρευτω. Επισης μου κινησε την υποψια οτι με μια αναζητηση στο ιντερνετ δεν βρισκω αρκετες main απ το συγκεκριμενο μοντελο να πωλουνται σε αντιθεση με πλακετες απο αλλες samsung και λεω μηπω το προβλημα ειναι στην main. Οπως και να χει περιμενω τον tester και ελπιζω να σιγουρευτω
  1. [Τηλεόραση LG] 37lf65 προβλημα εικονας
    από PANTE στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-15, 21:04
  2. [Τηλεόραση] ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD HITACHI L37V01EA ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
    από akis_volos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 23:24
  3. SONY KV-29LS60 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
    από dafen στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-12, 23:16
  4. PHILIPS 50PF7320/10 προβλημα εικονας
    από P_a_v_l_o_s στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-12, 23:46
  5. PHILIPS 29PT5301/15 (Chassis GR2.4 AA) προβλημα εικονας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-11, 12:10
