    Dec 2011
    Καστοριά
    Το τρανζίστορ είναι ένα απλό NPN
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-PHILIPS...IAAOSwPcVVuddf
    μπορείς να το αντικαταστήσεις με ένα BC327 κι όσο για το καμένο ρελέ υπάρχει σε αφθονία. Είναι τόσο γνωστή η διάταξη των ποδιών που δεν θα συναντήσεις πρόβλημα στην ανεύρεσή του.
    Να'σαι καλά....2 βδομαδες τον εχω και άκρη δεν έβγαλα....έψαχνα το τρανζίστορ τόσο καιρό αλλά μάταια 6 ακόμη ιδια έχει....το ρελε τωρα δεν ξερω πως το ζητάω καθότι δεν εχω ξαναδεί ρελέ ανάλογο(διότι οκ ειναι με πηνίο 6 βολτ και ρεύμα 5 αμπερ αν το βρήκα σωστα).....και μου έκανε εντύπωση που η μεσαια επαφή στο πηνίο δεν συνδέεται πουθενά. Δεν ξερω αν ειναι κάποιος συγκεκριμένος τύπος πάντως....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ακριβως αυτα απλα πραγματα.τα πριτσινια με ενα τρυπανι φαε το κεφαλι και θα φυγουν.
    Μόνον έτσι λες; Θα το κανω. Μετά να βάλω βίδες ή να κοιτάξω να βάλω τα ίδια; Χωράει,αν και στα στηρίγματα του τυπωμένου φωλιάζουν τα πριτσίνια....οπότε για αυτό σκεφτηκα μήπως βγαίνουν αλλιώς για να δειτε και το κύκλωμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 18-08-16 στις 23:02 Αιτία: Προσθήκες
    γιωργος
    Dec 2014
    δεν φαινεται καλα.αν χωραει βαλε βιδες.λιγο αρπα κολα κατασκευη το βλεπω.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Να σου πω κι εμενα μου φαίνεται λίγο άρπα-κόλλα κατασκευή. Αυριο θα βάλω κι άλλες
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Dec 2011
    Καστοριά
    Σίγουρα κανει το BC 327???? Μου το δίνει ως PNP τρανζίστορ, ενω χρειάζεται NPN. Τι μπορώ να βάλω στη θεση του;
    Βλέπω επίσης ότι δίνουν διαφορους διψήφιους κωδικούς....πχ το 327-16 το δινει PNP ενω το 327-25 NPN....για δειτε.... εκτος αν κατι δεν καταλαβα καλα....
    http://www.futurlec.com/Transistors/BC327.shtml
    http://www.ebay.com/itm/15Pcs-TO-92-...3D400418893168
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 19-08-16 στις 15:35
    Γαλατσι
    Γράψε λάθος και Sorry. BC337 είναι το σωστό. Μην σε απασχολεί τι γράφει μετά από την παύλα διότι εδώ το τρανζίστορ συνδέεται σαν απλός διακόπτης οπότε ένα ταπεινό τρανζίστορ χρειάζεται, απλά για να ενεργοποιήσει το πηνίο του ρελέ. Για το άλλο που είπες ότι δεν συνδέει πουθενά την κοινή επαφή του ρελέ (θέση 3) εγώ βλέπω μία νησίδα εκεί που είναι η κοινή επαφή του ρελέ και κάπου πηγαίνει. Δεν έχει κάτι συνδεμένο η νησίδα αυτή??
    Επίσης μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε από τα BC546 / BC547 / BC548 / BC549, όποιο βρεις μπροστά σου.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Στην επαφή 3 παει σε αντίσταση-αύριο απόγευμα που θα εχω τρυπάνι θα σπασω τα πριτσίνια να βγει τπ τυπωμένο. Η αντίσταση αυτή κάνει πτωση ταση διόδου η οποία προέερχεται απο άλλη αντίσταση και αυτή με τη σειρά της συνδέεται στο ποτενσιόμετρο RLA ADJ το οποίο συνδέεται στο ενα ποδι της και παιρνει ρεύμα από τον μετασχηματιστή. Στο post 4 παιρνει ρεύμα απο την επαφή τέρμα δεξιά. Η σειρα ειναι: Μ/Σ-ποτενσιόμετρο-αριστερό πόδι-αντίσταση 10kΩ-δόδος-αντίσταση 220 kΩ-επαφή 3 του ρελέ.
    Να σου πω το σκέφτηκα να βάλω αυτά,αλλά δεν ημουν σίγουρος. Βλέπω όμως ότι στο ρεύμα συλλέκτη αντεχουν το μισό. (0,1 Α αντί 0,2) λογικά ομως δεν θα εχω πρόβλημα....δεν νομιζω να τραβάει τοσο ρεύμα
  1. επιτηρητης τασης
    από mike75 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-16, 10:58
  2. Πωλείται ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3000VA
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 12:22
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 01:12
  4. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-12, 00:07
  5. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ APC LE1200I OFF!!!!!HELP
    από GSR600 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 16:55
