Το έχουμε πει χίλιες φορες: Μοντελο και E-NR να βάζετε....
Λοιπόν το μοντελο δεν το ξερω αλλα πρεπει να εχει να κάνει με μια αντλία η οποία είναι σαν σαλίγκαρος και έχει φαγωθεί η φτερωτή. Περισσότερα ξέρει το μέλος Κυριακίδης
Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
Φιλε μου εχεις δικιο αλλά με μια πρωτη ματια δεν βρηκα καπου που να γραφει το μοντελο γι' αυτο ανεβαζω φωτο μηπως καποιος φιλος το γνωριζειIMG_20160605_180931[1].jpg
Και πρόβλημα φτερωτής μπορεί να είναι όπως στο #2 . μπορεί να είναι και πρόβλημα πυκνωτή δίπλα στο μοτέρ αυτό . αλλά πρέπει να δει κάποιος την περιοχή αυτή του μοτέρ μεταξύ σαλίγκαρου και άξονα μοτέρ / τσιμούχας αν υπάρχει διαρροή με νερά οπότε πρέπει να αντικατασταθούν τσιμούχες ή και τα ρουλεμάν του μοτέρ αν έχουν φθαρεί.
Πετρο υπαρχει καποια φωτο ή βιντεο που να φαινονται αυτα που αναφερεις;
Θα μπορουσα ισως να το φτιαξω μονος μου;
Τι ακριβως ειναι το #2;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikaragian : 05-06-16 στις 18:34
Ειναι αρκετα δυσκολο να το κανεις μονος σου.Θα πρεπει να ανοιξεις το πλυντηριο στα 2 για να βγαλεις την αντλεια πλυσεως
https://www.scribd.com/doc/70891864/...rvice-Training
Τελικά μετα απο πολλά εμποδια το πλυντηριο επισκευαστηκε και δουλευει σαν καινουργιο.
Θα ηθελα ομως να αναφερω καποιες παρατηρησεις μου για ενημερωση του φορουμ
Ο πρωτος τεχνικος απο μεγαλη εταιρια που ηρθε και αφου εψαξε διαφορα μερη του πλυν τηριου, μου ειπε ότι εχει προβλημα το μοτερ πλυσης και θελει αλλαγη. Αυτο σημαινε οτι το πλυντηριο θα επρεπε να παει στην εταιρια και το συνολικο κοστος θα ανερχοταν κοντα στα 300 ευρο. Δεν παρελειψε να μου προτεινει μια αντικατασταση του με καινουργιο με καποια εκπτωση και αναλαμβαναν να με "απαλλάξουν" αυτοι απο το "παλιο". Οταν τον ρωτησα (επειτα απο καθοδηγηση των μελων του φορουμ) μηπως ηταν θεμα φτερωτης και οχι ολοκληρου του μοτερ, μου απαντησε οτι δεν λειτουργει σωστα το μοτερ και δεν ηταν θεμα φτερωτης. Εγω φυσικα δεν εμεινα σε αυτη τη γνωμη, εψαξα και βρηκα αλλο τεχνικο ο οποιος ηρθε στο σπιτι, ελυσε το πλυντηριο και αφου διαπιστωσαμε οτι ηταν σπασμενη η φτερωτη, την άλλαξε, λυσαμε ολη την αριστερη πλευρα και καθαρισαμε τις σωληνωσεις και γενικα το πλυντηριο εγινε σαν καινουργιο με συνολικο κόστος 100 ευρο ( 50 ευρο τα ανταλακτικα + 50 ευρο η εργασια).
Τελος παντων τελειωσε αισιως αυτη η περιπετεια αφου μου κοστισε το λιγοτερο δυνατο και εκτος αυτου απεκτησα και εναν τιμιο και καλο τεχνικο για το μελλον (αχρειαστος να ειναι !!!).
Θα ηθελα να σας ευχαριστησω πολυ όλους για τη βοηθεια σας
Ευχαριστω tipos το βρηκα και ειναι:
SE25M256EU/35
