Σελίδα 2 από 10 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 94
    στον 1000μf 6.3v μπορεις να βαλεις με περισοτερα volt στον .68μf 275ac μπορεις να βαλεις .68μf 630dc
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το κατάλαβα για τα παραπάνω βόλτ δεν έχουμε πρόβλημα αλλά με τα λιγότερα .Μπροστά από την ένδειξη 0.68μf έχει ένα Μ σε κύκλο εχει καποια σημασία αυτό;
    Πρέπει κ οι δύο πυκνωτές να είναι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά ; γιατί έχω αίσθηση ότι δεν θα βρώ .
    Το έψαξες "γερά" βλέπω
    http://www.skroutz.gr/c/1588/pyknwte...00%CE%BCf+6.3v
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Μάλλον εννοεί τον 0,68 στα 275 ac..
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (23-05-16)
  6. #15
    Αλέξανδρος
    May 2016
    Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχετε.
    Εχω και εγώ το συγκεκριμένο ψυγείο CNesf 5013 και έχω δύο προβλήματα...μάλλον. Το πρώτο είναι ότι αναβοσβήνει το ψυγείο κάθε 5 δευτερόλεπτα. Και το μοτέρ και το φως. Εψαξα λίγο το forum και είδα και ένα παλαιότερο θέμα http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65873 . Αλλά βλέπω το ίδιο θέμα ξανά σε αυτό το thread. Διάβασα όλα όσα λέτε για τους πυκνωτές και θα δοκιμάσω να το κάνω καθώς κάλεσα το service στη Θεσσαλονίκη , ήρθε σπίτι , άνοιξε τη πόρτα του ψυγείου για 10 δευτερα και αποφάνθηκε...πλακέτα με κόστος άνω των 200 ευρώ. Το θέμα είναι ότι δεν έχω ιδέα πως το κάνω...αλλά θα βρω την άκρη.
    Το δευτερο πρόβλημα που βλέπω είναι ότι κλείνω τον θερμοστάτη της συντήρησης και όντως το πράσινο φωτάκι αλλάζει θέση και στο τέλος κλείνει. Εχω όμως της ψύξης και αυτό στο 0 και η ψύξη δουλέυει στο -21 και δεν πάει στο 0. .
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
  7. #16
    Το Μ μέσα στο πλαίσιο είναι το σήμα του κατασκευαστή (εν προκειμένω Matsushita, ήτοι Panasonic). Εσύ θα πάρεις ένα πυκνωτή 680nF 275VAC κλάσης Χ2 (είναι πανεύκολο να βρεθεί). Μην βάλεις σε καμία περίπτωση 680nF στα 630VDC.
  8. #17
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Άλλαξα πυκνωτές 1000μf στα 16v κ ένα 680nf στα 400v το ψυγείο δουλεύει χωρίς διακοπές με ισχύ γύρω στα 160w . Στο ξεκίνημα δουλεύει ο ένας συμπιεστής , μήπως ξεκινάει κ ο δεύτερος μαζί σε κάποιο καθορισμένο σημείο που πρέπει να αυξηθεί κ άλλο η ψυξη;ή δουλεύουν εν αλλάξ οι συμπιεστές;
  9. #18
    Είπαμε ΟΧΙ. Θα βάλεις υποχρεωτικά πυκνωτή 275VAC κλάσης Χ2 όπως ήταν ο παλιός. Οι απλοί ΜΚΤ που είναι για DC σκάνε σε τέτοιες χρήσεις.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (24-05-16)
  11. #19
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δεν είχε το μαγαζί στα 275ν κ μου έδωσε στα 400v . Οκ Φίλιππε θα ψάξω για τον σωστό κ θα τον αντικαταστήσω , κάτι παραπάνω ξέρεις . Η παρατήρηση σχετικά με τους συμπιεστές στο 17 ποστ ειναι φυσιολογικό;
  12. #20
    Ναι, μόνο που τα 275V είναι AC ενώ τα 400V που σου έδωσε είναι DC!
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 00:37
  2. [Bosch] Ανάβει συνεχώς το μάτι
    από kimatos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 10:39
  3. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2043S ανάβει για 1-2 sec και σβήνει.
    από elektronio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-15, 11:09
  4. [Τηλεόραση Sony] KDL-40ex700 Ανάβει δείχνει το Sony και σβήνει
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 15:42
  5. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Chieftec Ανάβει και σβήνει!!
    από gt1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 20:09
