    Το avatar του χρήστη lakafitis
    Aug 2009
    Χανιά
    πρεπει να βγαλεις την μικρη στρογγυλή τάπα στο πανω μερος και απο κατω εχει βιδα.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lakafitis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    PARKER (19-04-16)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Μέσα έχει κάτι πλαστικά γρανάζια αν σπάσανε απλά τα αλλάζεις (φθηνά είναι)
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον agis68 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    PARKER (19-04-16)
  5. #3
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από agis68 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το Izzy μου φαίνεται πως γυρίζει αλλά τα μαχαίρια είναι ακίνητα. Όταν δεν έχει ζόρι γυρνάει κανονικά αλλά με το παραμικρό ζόρι τα μαχαίρια σταματάνε ενώ ο κινητήρας δείχνει να δουλεύει κανονικά. Άρα γρανάζια? Πως αλλάζουν και που τα βρίσκουμε?
    Το άνοιξα το καπάκι! Όμως μέχρι εδώ! Πως να φτάσω στα γρανάζια τώρα? Έβγαλα τις δύο βίδες (η μεσαία γυρίζει τρελλά...) αλλά τα γρανάζια πως θα τα δω?
    Φάνηκε κι ο μηχανισμός (κρατώντας το μίξερ και σπρώχνοντας με το κατσαβίδι την κεντρική βίδα!). Πρέπει να αποσπάσω ή να ξεκολλήσω καλώδια για να αποκαλυφθεί ο μηχανισμός τελείως. Θα συνεχίσω. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Που να βρω γρανάζια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΓιάννηςΚ : 31-08-20 στις 17:47
  6. #4
    Στάθης
    Feb 2009
    Ν.Ιωνία - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lakafitis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είδα τη τάπα, πως βγαίνει όμως; Προσπάθησα (λίγο να πω την αλήθεια αλλά δεν...) Υπάρχει κάποιο μυστικό;
    Άγη περιμένω να φτάσω πρώτα στα ενδότερα και μετά θα δω τι υπάρχει μέσα....
  7. #5
    Το avatar του χρήστη aser
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Με λεπτη πλατη μυτη κατσαβιδιου το βαζεις στην προεξοχη που εχει αν δεν εχει με μια λεπτη μυτι απο μαχαιρι αφου το χωσεις λιγα χιλ ασκεις πιεση προς τα πανω και βγηκε, δεν ειναι κολλημενο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aser για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    PARKER (21-04-16)
  1. kΚΑΦΕΤΙΕΡΑ IZZY
    από efsta στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-16, 15:25
  2. Μπλέντερ IZZY
    από neck82 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 22:52
  3. MULTI MIXER IZZY
    από MEN1979 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 09:08
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΒΡΑΣΤΗΡΑ IZZY
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-13, 16:53
  5. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα με κλιματιστικο fujitsu inverter multi 24btu
    από DIATHERM στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 18:08
