τα βρ/ματα τα μετρας γιατι απο οτι βλεπω η εξοδος των ακουστικων βραχυκυκλωνει με γη οταν δεν υπαρχει βυσμα,εκτος αυτου προς τα πισω υπαρχουν συζευκτικοι πυκνωτες οποτε δεν μπορει να ερχεται βρ/μα απο εκει
εαν ειναι απο προστασια μπορεις να το μετρησεις ,υπο ταση,πανω στο Q178
Παιδιά εχετε δίκιο όταν εβαλα βύσμα ακουστικών το βραχυκυκλωμα στο μοσφετ σταματησε και ανεβασε αντισταση 30 ohm.
Το θεμα ειναι οτι με εχει μπερδεψει το datasheet στον κονεκτορα τροφοδοτικου γιατι σε μενα ειναι σε διαφορετικες εισοδους τα Vcc και τα stby. μονο οι γειωσεις ειναι στα σωστα ποδια.
Εν πασει περιπτωσει ας μην μπερδευομαστε με το τροφοδοτικο αυτο ας παρουμε σαν βαση οτι λειτουργει σωστα.
να μετρήσεις με κουμπωμένο το τροφοδοτικό για βραχυκύκλωμα στον dc/dc μετατροπέα στην μαιν 12 ν και όταν αφαιρείς αν σταματά το βραχυκύκλωμα πάντα στα πιν της τροφοδοσίας και χωρίς τάση
αυτή είναι εύκολη και τυποποιημένη βλάβη πλέον
Μετρησα το Q178 που ειναι οπως ειπατε το τρανζιστορ προστασιας και ειδικα οπως ειδα το collector του συνδεεται αμεσως με την cpu στο πιν protect. Οταν δινω ρευμα στην οθονη και αρχιζει να αναβοσβηνει το λεντ 10 φορες εχει ο collector ταση 3.42V. Με το που αναβοσβησει το stby led 10 φορες μηδενιζεται η ταση στο collector του Q178 και το λεντ μενει μονιμα αναμμενο.
Νικοςλαρισα δεν μπορεσα να βρω το 12V main dc/dc βρηκα ομως το 5V dc/dc (u175-LM1117) που παιρνει αμεσως μολις συνδεεις την τιβι στο ρευμα 5V (και αναβοσβηνει το stby) και βγαζει 2.5 οπως προβλεπεται. Αμεσως μετα μηδενιζονται οι τασεις και το stby μενει αναμμενο ενω η τάση STBY ON/OFF που παει στο τροφοδοτικο γινεται 2.5V απο 0V και το τροφοδοτικο σβηνει...'
edit: Βρηκα τελικα και τον 12V dc/dc στη main (U23) και δεν δινει βραχυκυκλωμα. 480Κωμ μεταξυ Ground-12V Vcc και 10Κωμ μεταξυ in-out
Διαπιστωσα ομως κατι περιεργο στον power connector. Χωρις φορτιο η αντισταση της 5V VCC με τη γειωση ειναι 23ωμ που μου φαινεται λιγο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 29-03-16 στις 19:11
