Αρχικά θα σου πω ότι ,σε διάφορα σημεία των κυκλωμάτων του φούρνου μικροκυμάτων , υπάρχουν ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡOΚΥΜΑΤΩΝ. Υπάρχει βέβαια και ο πυκνωτής υψηλής τάσης,ο οποίος κρατάει για κάποιο χρόνο τάση ,που αν κατά λάθος ξεφωρτιστεί πάνω σου , θα πάθεις ένα καλό σοκ και ας είναι εκτός πρίζας το φουρνάκι. Οπότε αν δεν έχει σχετικές γνώσεις - εμπειρία , καλύτερα να μην ανοίξεις το καπάκι του φούρνου.
Αν όντως έχεις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία σε τέτοιου είδους επισκευές,θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω γράφοντας τα παρακάτω.
Για το πρόβλημα που έχει ο φούρνος ,θα ξεκινίσεις ελέγχοντας για καμμένη ασφάλεια ,όπως λέει και ο Κυριακίδης .Από εκεί και πέρα, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Εφόσον το φουρνάκι δεν είναι inverter , θα πρέπει να μετρήσεις στο πρωτεύων τύλιγμα του Μ/Τ υψηλής ,αν κατά την λειτουργία του φούρνου ( να έχει επιλεγεί δηλαδή, κάποιος χρόνος ψησίματος/ζεστάματος με μικροκύματα) , τροφοδοτείται με 220Volt ΑC. Αν δεν υπάρχουν τα 220Volt τότε ίσως έχεις πρόβλημα με κάποιο διακόπτη ( π.χ. της πόρτας ) ή με κάποιο ρελέ.
Αν υπάρχουν τα 220Volt ,τότε μπορεί να έχεις πρόβλημα με τα εξής :
1) με την ασφάλεια υψηλής τάσης ( αν υπάρχει,επειδή δεν έχουν όλοι οι φούρνοι ) .
2) με τον πυκνωτή υψηλής τάσης ( πολύ προσοχή γιατί κρατάει τάση για κάποιο χρονικό διάστημα )
3) με την διόδο ( ή διόδους ) για την ανόρθωση της υψηλής τάσης ( αν έχει δύο διόδους , πιθανών δεν είναι και οι δύο ίδιου τύπου , η μία δίοδο λειτουργεί σαν ανορθώτρια και η άλλη δίοδος, συνήθως είναι για να συγκράτει την υψηλή τάση μέχρι μία τιμή ).
4) με την ίδια την λυχνία magnetron.
5) με τον Μ/Τ υψηλής ( πιο σπάνια περίπτωση ).
Σε όλα τα παραπάνω εξαρτήματα, μπορείς να κάνεις ωμομετρικούς ελέγχους ,για να πάρεις μία ένδειξη της κατάστασής τους.Προσοχή στον πυκνωτή ,πρέπει να τον ξεφορτίσεις, πριν κάνεις οτιδήποτε.
Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο, να έχει χαλαρώσει κάποιο από τα φισάκια συνδέσεως των διάφορων εξαρτημάτων και να μην κάνει καλή επαφή.
Υ.Γ. Θα το γράψω για άλλη μία φορά και ( ας γίνω κουραστικός ) ότι , μέσα στον φούρνο υπάρχουν ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡOΚΥΜΑΤΩΝ.
Οπότε χρειάζεται γνώση - εμπειρία - και πολύ μεγάλη προσοχή.
Αν αποφασίσεις να ανοίξεις το καπάκι του φούρνου ,θα πρέπει να είσαι 100% σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνεις.
έβαλα τον φουρνάκι να δουλέψει για λίγα δέυτερα με ανοικτό καπάκι.
Τί κίνδυνος υπάρχει εκτός της ηλεκτροπληξίας?
