    Το avatar του χρήστη meletiros
    Παντελης
    Jun 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeVita Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εφόσον δεν χρησιμοποιείς το LP3 (φαντάζομαι ότι είναι λειτουργικό), θα το πουλήσεις σε κάποιον που το χρειάζεται σαν ανταλλακτικό (έχω ειδοποιήσει 1-2 πιθανούς) και θα αγοράσεις ένα RM03-GSM ή καλύτερα το τελευταίο version (πάλι RM03 λέγεται) που συνδέεται σε κινητό (handsfree) ή/και απλή τηλεφωνική γραμμή.
    Αν χρειάζεσαι το manual του LP3, υπάρχει κάτω δεξιά στην αρχειοθετημένη σελίδα.
    Ολα απαντούν αυτόματα σε τηλεφωνική κλήση εφόσον συνδέσεις handfree και ενεργοποιήσεις τη σχετική επιλογή.
    Πω, πω με σκλάβωσες φίλε μου γιατί αυτό το εγχειρίδιο έψαχνα κι' εγώ χίλια ευχαριστώ, τώρα ξέρω τι θα κάνω, όσο για το αν απαντάει αυτόματα Ναι το κάνει και θα το συνδέσω όπου ήταν και του πομποδέκτη γιατί εγώ τα είχα συνδέσει και τότε. Θα το κάνω πάλι έτσι γιατί υπάρχουν οι πομποδέκτες σε χρήση (standby) και θα βάλω και το κινητό παράλληλα γιατί όλα μπορεί να συμβούν σε μια έκτακτη περίπτωση. Ευχαριστώ και πάλι.
    Παντελης
    Jun 2014
    Καλησπέρα σας και πάλι, λοιπόν συνδέθηκε το LP3 με κινητό φαίνεται ότι δουλεύει γιατί ανοίγει και κλείνει δέχεται δλδ εντολές και στέλνει απάντηση αλλά δεν ξέρω τι παίζει με τις εξόδους για ρελέ πρώτη φορά θα τους χρησιμοποιήσω, βγάζουν κάποια τάση ή είναι διακόπτες; ξέρει κάποιος πως θα συνδέσω ρελέ;
    Παντελης
    Jun 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από meletiros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άκυρο λοιπόν το βρήκα, όλα οκ δουλεύουν και τα ρελέ. Ευχαριστώ σε όλους.
    Παντελης
    Jun 2014
    Να πω καλημέρα τέτοια ώρα που είναι αλλά ψάχνομαι λίγο μιας κι' έχει ησυχία. Λοιπόν θέλω να συνδέσω στο ένα ρελέ του τηλεχειριστηρίου μια ηλεκτροβάνα από καλοριφέρ για να κάνω ελεγχόμενο ποτιστικό αλλά βγάζει πολλά καλώδια, για δώστε τα φώτα σας.
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 04:01
  2. [Κλιματιστικό Daikin] Τηλεχειριστήριο
    από GSR600 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 23:20
  3. [Τηλεόραση Philips] Μία μεγάλη βοήθεια για PHILIPS 26PFL3403/10
    από Pitbull στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-12, 02:20
  4. προβλημα με τηλεχειρηστηριο
    από stefanoszis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-12, 13:58
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-12, 10:19
