    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fortis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει τώρα στη συντήρηση 5 βαθμούς και περίπου -9 στην κατάψυξη. Με πολύ λίγα τρόφιμα μέσα.
    Το καλοκαίρι δεν διατηρούσε το παγωτό στην κατάψυξη ακόμα και όταν ο θερμοστάτης ήταν ρυθμισμένος στο φουλ. Και στη συντήρηση απλά δροσερά.
    Το καλοκαίρι είχαν φέρει έναν τεχνικό για να το επισκευάσει και αυτό που έκανε (έλειπα εγώ) ήταν να τραβήξει το ψυγείο και να καθαρίσει τους αεραγωγούς πίσω με ηλεκτρική σκούπα διότι έβγαλε το συμπέρασμα ότι ήταν από τα χρόνια φραγμένοι με σκόνη...
    ....πολύ καλά έκανε και καθάρισε τους αεραγωγούς,
    ....αυτό που σου συμβαίνει είναι: το ψυγείο σου δεν μπορεί πλέον να τα βγάλει πέρα σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι
    η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος - καλοκαίρι, σε συνάρτηση με τις θερμοκρασίες ψύξης που του ζητάς.
    .....γιαυτό και σε συμβούλεψαν να κρατάς τον θερμοστάτη χαμηλά - να ζητάς λιγότερη ψύξη,
    για να προλαβαίνει το πεσμένο μοτέρ να τις φτάσει και να κλείνει ώστε οι αεραγωγοί να έχουν χρόνο να απάγουν την θερμοκρασία τους στο περιβάλλον.
    .....διότι αν το μοτέρ δουλέψει πολύ, από ένα σημείο και πάνω καίει - ζεστένεται τόσο που δεν μπορεί πλέον να κάνει συμπίεση
    και να αποδώσει.
    .....με λίγα λόγια το επόμενο καλοκαίρι χρειάζεσαι μοτέρ η/ καινούριο ψυγείο.
    .....γνώμη μου είναι ότι αν πρόσεχες περισσότερο τον εξαερισμό και το καθάρισμα των αεραγωγών το ψυγείο σου θα διαρκούσε παραπάνω...
    Πριν αποφασίσεις αν θα πας για επισκευή ή αντικατάσταση, δες και τί καίει το συγκεκριμένο ψυγείο. Ενδέχεται (λόγω ηλικίας και, συνακόλουθα, τεχνολογίας) να καίει τα κέρατά του. Εγώ αντικατέστησα ένα General Electric 10-12 ετών πριν 2-3 χρόνια, και είδα τη διαφορά στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Θα το είχαμε αλλάξει από το καλοκαίρι (σίγουρα καίει πολύ) αλλά τα capital control δεν μας άφησαν να βρούμε κάτι ετοιμοπαράδοτο που να μας καλύπτει.
    Το άλλο θέμα ήταν με το ύψος. Το GE ήταν 1.60 και φαρδύ (νομίζω 72 εκ) οπότε τα ντουλάπια ήταν κομμένα έτσι. Το μόνο που πλησίαζε αυτές τις διαστάσεις κάπως (ήθελε μόνο 10 εκ κόψιμο απάνω το ντουλάπι) ήταν το Πίτσος αυτό http://www.skroutz.gr/s/1754791/Pitsos-PKNT53NW20.html που ήταν και βαθύ. Δεν υπήρχε δυστυχώς ετοιμοπαράδοτο και έτσι ξεμείναμε...
    Προτού να "πενθήσουμε " για το ψυγείο , θέλω να ελπίζω ότι μπορεί να φταίει και κάτι άλλο , πέρα από τα παραπάνω που είπαμε . Γιαυτό πες μας το μοντέλο του ψυγείου
    ξαναδές τους και αν έχουν σκόνες καθάρισε . (μάλλον θα εννοείς σωλήνες μαύρες που είναι από έξω ) και πως τις έχει αυτές τις σωλήνες ? όρθιες? και κατά ύψος της πλάτης? ή τέρμα κάτω και κοντά στο μοτέρ .... κανένας ανεμιστήρας εκεί κοντά υπάρχει? δουλεύει?
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Αυτό πρέπει να είναι http://www.skroutz.gr/s/2084323/Gene...TE-17-GBC.html
    Κάνε τα παρακάτω (αν θέλεις / έτσι κι αλλιώς μισή ψύξη έχεις )
    Πάνε τα τρόφιμα σε άλλο ψυγείο .
    1) Κάνε το απόψυξη χειροκίνητη (άνοιξε πόρτες και σε ζεστό περιβάλλον) (για το καλοκαίρι λέμε διάρκεια απόψυξης 24 ώρες , για τώρα εννοείται πολύ περισσότερο)
    2) μετά την απόψυξη δες πίσω στην λεκάνη που είναι πάνω από το μοτέρ , μαζεύτηκαν πολλά νερά? αν ναι πόσα . (α) όλη η λεκάνη φούλ?) .... (β) μπα λίγα πράγματα )
    3) Θα βάλεις το ψυγείο να δουλέψει αποβραδίς μέχρι πρωίας και πες μας την θερμοκρασία που έπιασε (κατάψυξη / συντήρηση)
    4) Ενδιάμεσα μέχρι το πρωί δεν θα ανοίξει κανείς την πόρτα .
    (Edit τα λάστιχα της πόρτας είναι στεγανά?)
    ( ααα και αν έχει διαφραγματικό κλαπέτο (min-med-max ) βάλε το στο min
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-01-16 στις 20:10
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Τα λάστιχα φαίνονται ΟΚ.
    Τη διαδικασία την είχαν κάνει το καλοκαίρι αλλά όταν μετά το έβαλαν μπροστά πάλι δεν μπορούσε να κρατήσει τα παγωτά.
    Εγώ πάλι βλέποντας ότι δεν τα πάγωνε του ανέβαζα τη ρύθμιση στο θερμοστάτη και προφανώς έκανα τα πράγματα χειρότερα όπως μου περιγράψατε παραπάνω.
    Μήπως να το ξαποστείλουμε να ησυχάσουμε; Αν είναι με 500 ευρώ να παίρνουμε κάτι που να βγάλει άλλα 10 χρόνια (σαν το Πίτσος που προανέφερα, αν φυσικά μου πείτε ότι είναι κάπως καλό ψυγείο) ας το αλλάξουμε. Εκτός και αν το GE είναι πολύ ποιοτικότερο λόγω USA κατασκευή.
  1. [Ραδιόφωνο] AKAI Fm Receiver-Πρόβλημα θερμοκρασίας.....
    από balantis20 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-14, 22:52
  2. Επισκευή probe θερμοκρασίας φούρνου
    από tgi στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 07:22
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 16:29
  4. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 20:15
  5. [Neff] Πρόβλημα με ρύθμιση θερμοκρασίας
    από Sthol στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 03:59
