    Jan 2005
    Το είδα παλιότερα καλό φαίνεται , είναι με ινβέρτερ μοτέρ . αθόρυβο / οικονομικό κτλ Αλλά μου το χάλασε που είναι no frost .... γιαυτό και εγώ πήρα το Indesit BIAA 14P με 350 ευρώ και ας πάθει ότι θέλει .
    Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
    Απ' ότι καταλαβαίνω θεωρείς το no frost μειονέκτημα;
    Για ποιο λόγο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 06-01-16 στις 10:38
    You only live twice.
    Στέλιος
    Dec 2015
    Άστρος
    Καλημέρα, επίσης .... Χρόνια Πολλά!
    Και εγώ περιμένω την απάντηση για τα no frost. Δεν το κατάλαβα καλα ίσως.
    Έχω βρει στα τα παρακάτω ψυγεία: 5 Μάρκες (BOSCH SIEMENS PITSOS SAMSUNG LG)
    Λιτρα καθαρά
    GBB539PZCPS 318
    KG36NXI32 320
    PKNB36VI21 319
    KGN36VL21 319
    KGN36XL41 320
    KGN36XI32 320
    GBB539PVQWB 318
    RL58GEGIH 372
    RL58GPGIH 372
    To Whilpool τελικά που είχα ήτανε 350λίτρα καθαρά συνολικά (243+107)
    Για ποιο λόγο;
    Δεν είμαι ο μόνος που το υποστηρίζει αυτό , το υποστηρίζουν και όλοι οι τεχνικοί του είδους (εκτός κάποιων πολύ συμφεροντολόγων που τους βολεύει να είναι no frost και λόγω αναμονής αύξησης του τζίρου τους.)
    Αλλά ας τα πω για άλλη μια φορά .
    Το σύστημα No frost ξεκίνησε ως καινοτομία για την αποφυγή επίστρωσης πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου και στα ψυκτικά στοιχεία .
    Το μόνο πράγμα που αλλάξανε δηλαδή στα ψυκτικά στοιχεία (ψυκτικά στοιχεία = σωληνώσεις κυρίως της κατάψυξης και δευτερευόντως στις σωληνώσεις της συντήρησης ) ήταν να προσθέσουν έναν ανεμιστήρα για να γίνεται όσο γίνεται βεβιασμένη κυκλοφορία της ψύξης προς τον θάλαμο + ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνει περιθώρια να πιάσουν πάγο από νωρίς πάνω στα ψυκτικά στοιχεία .
    Και την πρόσθεση μιας αντίστασης απόψυξης που θα κάνει περιοδικά και μέσω ενός χρονοδιακόπτη ολιγόλεπτο λιώσιμο του πάγου , και ξανά από την αρχή.
    Τα δε νερά που λιώνανε κατευθύνονταν στο πίσω μέρος του ψυγείου μέσω αποχέτευσης και πάνω από τον συμπιεστή σε μια λεκάνη και λόγω του ζεστού μέρους του συμπιεστή τα εξατμίζει στο περιβάλλον και πάλι . Δηλαδή στην ουσία συλλέξαμε την περιττή υγρασία που σχηματίστηκε εντός θαλάμου του ψυγείου και την αποβάλουμε και πάλι στην θέση του εκτός ψυγείου.
    Ας πάμε τώρα στα πολύ παλιά ψυγεία στα προ No frost εποχής
    Εκείνα που είχαν μια πόρτα εξωτερική και η κατάψυξη ήταν στο επάνω μέρος και ήταν εγκλωβισμένη πρόχειρα σε ένα 2ο μικρότερο πορτάκι ... εκείνα έβγαζαν την ψύξη της κατάψυξης προς την συντήρηση χωρίς βεβιασμένη κυκλοφορία (περσίδες στο πλάι) , αλλά με φυσική κυκλοφορία λόγω διαφοράς θερμοκρασίας . Επόμενο ήταν σε αυτά ανάλογα και την χρήση τους / συχνό άνοιγμα της εξωτερικής πόρτας να μαζεύουν και αυτά επιστρώσεις πάγου. Ναι αλλά αυτό συνέβαινε σπάνια και αφού παλιώσουν αρκετά π.χ. χαλασμένα λάστιχα πόρτας κτλ και θυμάμαι τον τότε κόσμο που πολύ συχνά έπαιρνε το μαχαίρι και προσπαθούσε να ξεκολλήσει τον πάγο από την κατάψυξη ... και ήταν σκέτη φασαρία.
    Αργότερα βγήκαν ψυγεία δίπορτα / δηλαδή μια πόρτα ανεξάρτητη και πλήρως μονωμένη από παντού για την κατάψυξη μέσα σε πολυουρεθάνη... και συνέχιζαν το μήκος στις σωληνώσεις από την κατάψυξη και στην πλάτη της συντήρησης (άλλος χώρος ανεξάρτητος με την δική του πόρτα . Υπολογισμένο μήκος σωληνώσεων για την πλάτη της συντήρησης έτσι ώστε στην συντήρηση να έχουμε τους βαθμούς θερμοκρασίας που επιθυμούμε και στην κατάψυξη περισσότερο . Και αυτά πιάνανε επιστρώσεις πάγου αλλά μόνο στην κατάψυξη και όχι στην συντήρηση καθώς εκεί δεν υπάρχει ισχυρή θερμοκρασία ψύξης και με το κάθε διάλειμμα που έκανε το ψυγείο η συντήρηση (στην πλάτη) προλάβαινε να λιώσει με φυσικό τρόπο χωρίς αντιστάσεις . Τα χαρακτηριστικά σταγονίδια νερού που βλέπαμε στην πλάτη της συντήρησης και συγκεντρώνονταν τελικά στο κάτω μέρος σε μια επικλινή αποχέτευση και τα έστελνε τα νερά στην λεκάνη εξάτμισης πάνω από τον συμπιεστή.
    Εγώ π.χ. τώρα που έχω το ψυγείο Indesit Biaa 14p αλλά και παλιότερα ψυγεία που είχα και που δεν ήταν no frost . Ποτέ δεν είχα προβλήματα με πάγους κτλ και ειλικρινά το λέω μιλάμε δεν θα χρειαστεί ποτέ απόψυξη χειροκίνητη αυτό το ψυγείο . Αν και το κάνουμε μόνο και μόνο επειδή πρέπει να το καθαρίσουμε . όχι εξαιτίας υποτίθεται σχηματισμού πάγου.
    Φίλε Παναγιώτη , που λέει ο λόγος , ευχαρίστως θα ήθελα να σε είχα για μακρό διάστημα να έβλεπες και στην πράξη για τα Μη No frost ψυγεία ότι όντως λειτουργούν τέλεια χωρίς ίχνος και σχηματισμού πάγου.
    Στέλιος
    Dec 2015
    Άστρος
    Πως να βρώ κανονικό ψυγείο (ψυγειοκαταψύκτη). Όλες οι γνωστές μάρκες έχουνε μόνο no frost. Τί προτείνεις? Ποιές οι μάρκες?
    Jan 2005
    Πέτρο σ' ευχαριστούμε για τις πληροφορίες να 'σαι καλά!
    Τελικά μάλλον απάτη το no frost, ε;
    Πάντως εγώ μέχρι πρόσφατα είχα ένα τέτοιο ψυγειάκι Bosch όπως το περιγράφεις εδώ:
    Το είχα στο γραφείο μου, δηλαδή ουσιαστικά για κρύο νερό μόνο το χρησιμοποιούσα (καινούριο το είχα πάρει το 2006).
    Άρα η κατάψυξη μου 'ταν ουσιαστικά άχρηστη.
    Το θέμα πάντως είναι ότι έπιανε πάγο εύκολα, απλά επειδή εγώ δεν χρησιμοποιούσα την κατάψυξη δεν με απασχολούσε να του κάνω απόψυξη συχνά. Του 'κανα μια φορά το χρόνο .
    Το Indesit Biaa που ναι με ξεχωριστή πόρτα μάλλον θα είναι όπως το λες.
    Οπότε από ένα no frost καλύτερα ένα καλομελετημένο δίπορτο χωρίς no frost (ξεχωριστή πόρτα ψύξης - κατάψυξης).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 06-01-16 στις 13:06
    Ακριβώς όπως το έθεσες στα έντονα υπογραμμισμένα ... γιατί υπάρχουν και συμβατικά που από σχηματισμούς πάγων πάνε κατά διαόλου (ακόμη και όταν είναι καινούρια εννοώ) . Ενώ όταν είναι "καλομελετημένο" από τον κατασκευαστή , και συμβατικό να είναι είναι φοβερό και τέλειο.
    Στέλιος
    Dec 2015
    Άστρος
    Για να καταλάβω παιδιά μιλάμε για δίπορτο ή/και ψυγειοκαταψύκτη?
    Αυτό που έχεις Πέτρο είναι ψυγειοκαταψύκτης.
    Παράδειγμα καλομελετημένου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη StePits : 06-01-16 στις 13:47
    Jan 2005
    Αυτό που 'χει ο Πέτρος είναι αυτό:
    Υπάρχουν ακόμα και είναι πολλά . αφού εγώ με μια βόλτα που έκανα σε 2-3 καταστήματα είδα και στα 3 καταστήματα και συμβατικά ψυγεία (συμβατικά έτσι τα λένε) . μερικά από αυτά είναι στην ονομασία τους "no frost" αλλά είναι συμβατικά (επειδή έχουν ένα ανεμιστήρα μόνο στον χώρο της συντήρησης ) , δεν έχουν δηλαδή την ανόητη αμπελοφιλοσοφία της βεβιασμένης κυκλοφορίας από τα στοιχεία της κατάψυξης κτλ
    Δεν είναι λίγες οι φορές που ιδιοκτήτες των "περίφημων" No Frost ψυγείων κάνουν ερωτήσεις εδώ στο φόρουμ "το ψυγείο μου δεν έχει καλή ψύξη" και κάποιοι τους απαντάνε ...."βγάλε το από την μπρίζα άστο να ξεπαγώσει για 24 ώρες " .... και ως εκ "θαύματος " την επόμενη μέρα οι πάσχοντες έδιναν ευχαριστίες για την επίλυση του προβλήματος τους !!! (άρα είναι τρίχες ότι αυτά τα No frost δήθεν κάνουν αυτά που υπόσχονται )
    Στέλιος
    Dec 2015
    Άστρος
    Ευχαριστούμε Πέτρο,
    Αρά συμβατικό ψυγειοκαταψύκτη με τεχνολογία ψύξης στατική, ή και low Frost; Τι λες για το low frost;
  1. Λυόμενος θάλαμος συντήρησης/κατάψυξης inox
    από fotis 65 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-15, 23:08
  2. [Άλλη] Ψυγείο Amana
    από Αριάδνη Χ. στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-14, 19:58
  3. [Σταθερός Η/Υ] Αλλαγή πυκνωτών σε motherboard, Τιμές;
    από Hary Dee στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-13, 19:44
  4. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 19:15
  5. Βασικά καλησπέρα σας :) -- ψύξη κατάψυξης
    από adiavastos.274 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-12, 01:44
