Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 13 από 13
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικα οπως σας το ειπα ειναι, δεν αναβει καθολου το led ουτε οταν αναβει ουτε οταν σβηνει.ασχημα τα πραγματα??.
    Φοβάμαι πως ναι.
    Ειδικά για κάποιον μη σχετικό με το αντικείμενο, χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες (βάσει των ποστ#3 και 5) , επειδή θα πρέπει βασικά να γίνουν και κάποιες μετρήσεις (και εκτός αυτού υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις σε πολλά σημεία εσωτερικά της τηλεόρασης).
    Οι πιθανές αιτίες για να μην ανάβει - φαίνεται το led στην πρόσοψη μπορεί να πολλές όπως, ψυχρές κολλήσεις στο led, καμένο led, να έχει φύγει από την θέση του το led (πιθανών σε κάποια παλαιότερη εξαγωγή και επανατοποθέτηση της πλακέτας της τηλεόρασης ), πρόβλημα στο κύκλωμα οδήγησης κ.ο.κ.
    Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν,για την τηλεόρασή σου, δεν έχει σχέση μόνο η καλή χρήση (ή μη) κολλητηριού.
    Feb 2012
    Φοβάμαι πως ναι.
    Σ ευχαριστω πολυ, αρα το επομενο που σκεφτηκα να ξεβιδωσω το κουτι και να ανεβασω φωτο απο το εσωτερικο της δεν νομιζω να σας δειξει κατι, ετσι δεν ειναι;
    Μπορεις να κανεις προβλεψη κοστους για την καλυτερη και χειροτερη περιπτωση επισκευης αν φωναξει τεχνικο;
    Γαλατσι
    Ενα άνοιγμα και ένα φύσημα με κομπρεσέρ να το κάνεις και να προσέξεις καλά πάνω στην πλακέτα αν υπάρχει κάτι καρβουνιασμένο. Στις παλιές τηλεοράσεις μπορεί κάποιος πυκνωτής Booster να σπινθηρίζει λόγω παλαιότητας και να ανάβει την τηλεόραση για λίγο και μετά να την σβήνει. Ενα προληπτικό έλεγχο λοιπόν να τον κάνεις.
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Λειτουργει για 8 λεπτα και μετα σταματαει
    από Mitsaras... στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 19:48
  2. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 21:48
  3. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5010 σβηνει μετα απο ενα δυο λεπτα λειτουργιας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 23:02
  4. [Τηλεόραση Samsung] Ανάβει και σβηνει μετα απ 5-10 λεπτα
    από turboallani στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 17:51
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 23:29
