    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ElectroManiac Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλή λύση ακούγεται αλλα σήμερα που το κοίταξα καλύτερα τελικά δεν μπαίνει κατευθείαν fm,κανονικά είναι αλλες 2-3 βαθμιδες που μπαίνουν σε σειρά με τον ενισχυτή απο πάνω και μαλλον εχει να κανει και αυτο.
    Εγω το είχα συνδεδεμένο μονο με τον μεικτή (μονο ετσι ανοιγει μονος του δεν δουλεύει ο ενισχυτης) και τωρα αρχιζει απο το cd deck τμήμα και διαπίστωσα οτι πατώντας παλι το power button παει στο τελευταιο input που ηταν(aux δηλαδή).Παρόλα αυτα μπαίνει και σε κάτι σαν standby mode δείχνοντας το clock μετα πάει σε play-rec mode και μετα ξεκινάει,εχω την εντύπωση οτι δεν προοριζόταν για να λειτουργεί ετσι και μάλλον εχει και τηλεχειρηστηριο απτό οποίο θα εχει πιο άμεση λειτουργιά.
    Θα ανεβάσω βίντεο για να καταλαβαιτε και καλύτερα!
    Για αυτό ακριβώς σε ρώτησα στο ποστ#5.
    Η σωστή λειτουργία του μηχανήματος είναι η εξής:
    όταν ανάβει (από κατάσταση standby), να πηγαίνει στην είσοδο που είχε επιλεχθεί την τελευταία φορά που λειτούργησε, πριν μπει σε κατάσταση standby.
    Βασική προϋπόθεση για το παραπάνω είναι ότι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα όλες οι μονάδες (CD,DECK) του μηχανήματος.
    Αυτό που αναφέρεις ''standby mode'' κάπως έτσι είναι και για την ακρίβεια είναι μια λειτουργία επίδειξης του μηχανήματος και η Technics το λέει DEMO MODE.
    Για να απενεργοποιήσεις λοιπόν το DEMO MODE, θα πρέπει να ανάψεις κανονικά το μηχάνημα (power on) και απλά να κρατήσεις πατημένο για λίγο το στρογγυλό κουμπί DEMO (που βρίσκεται αριστερά κάτω από την οθόνη), μέχρι να φανεί η ένδειξη ''NO DEMO'' στην οθόνη. Αυτή η λειτουργία κάνει κατά κάποιο τρόπο κύκλο. Δηλαδή αν ξαναπατήσεις (και το κρατήσεις για λίγο πατημένο εννοείται) το κουμπί DEMO, τότε η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει σε ''DEMO'' και αν το ξαναπατήσεις θα ξαναγίνει '' NO DEMO'' κ.ο.κ.
    Μετά αν δεν ρυθμίσεις το ρολόι θα φαίνονται στην οθόνη παύλες.
    Η ρύθμιση του ρολογιού γίνεται με τα κουμπιά CLOCK/TIMER, SET , TUNING Λ / V .
    Πανος
    Apr 2012
    Αθηνα
    Ωριστε και το video,τα κουμπια που παταω ειναι το power και το input selector.
    www.youtube.com/watch?v=zdej9oRSBls
    Σήφης
    Επομένως, αν κατάλαβα καλά, το μηχάνημα λειτουργεί σωστά (δηλαδή ξεκινάει με επιλογή της εισόδου, στην οποία λειτούργησε την τελευταία φορά, πριν να μπει σε standby), ακόμα και χωρίς να είναι όλες οι μονάδες του συγκροτήματος συνδεδεμένες.
    Πάντως για το παραπάνω, (αν όντως ισχύει), δεν το θυμάμαι και για αυτό σου έγραψα στο ποστ#10 σαν βασική προϋπόθεση, ότι πρέπει να είναι συνδεδεμένες όλες οι μονάδες του συγκροτήματος .
    Οπότε μάλλον είσαι οκ ,γίνεται αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι από το μηχάνημα.
    Έχω καταλάβει σωστά ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα ακόμα;
    Πανος
    Apr 2012
    Αθηνα
    Δεν γίνετε συνέχεια το ιδιο πραγμα αυτο είναι το θεμα,δηλαδή αν προσέξεις μια ανοίγει κανονικά και μπαίνει σε aux με το δεύτερο πάτημα(0:42) αλλα αλλες φορες παει σε clock,play,rec(0:58 )...δεν εχει κατι στάνταρ δηλαδή....
    Επίσης μου έχει ήδη προτείνει ο κάτοχος αν δεν βγει άκρη να πάρουμε εναν άλλο,οπότε αν δεν πετύχει λέω να του πάρω έναν απλο προ/ενισχυτη στα watt των ηχειων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ElectroManiac : 19-07-15 στις 18:54
    Σήφης
    Άλλαξε το button .
    Πιθανών έχει πρόβλημα και δεν λειτουργεί πάντα σωστά.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ElectroManiac (19-07-15)
  1. [Τελικός Ενισχυτής] ενισχυει μονο τα μπασα
    από marioulinos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 22:45
  2. [Home Cinema] Πολυκαναλα ONKYO και οχι μονο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 16:24
  3. [Τηλεόραση Philips] philips 32pf9531/79 Μονο Ηχος
    από skevos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 11:44
  4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ SANSUI AUX 301
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-12, 22:42
  5. Σε ηχεια δαπεδου παιζουν μονο τα tweeter!
    από kenmex στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-06, 13:06
