Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
    Mar 2004
    Πειραιας
    οκ θα την δοκιμάσω ευχαριστώ! !
    Mar 2004
    Πειραιας
    Το δοκιμασα χωρίς κανενα αποτέλεσμα.. η μπαταρία ειχε φτασει στα 2.8v πριν την βάλω στο τροφοδοτικό.. περιμενω να μου έρθει η καινούργια..
    Mar 2004
    Πειραιας
    Καλησπερα και παλι,
    Ηρθε η νεα μπαταρια την εβαλα πανω, δεν φορτιζει το κινητο, η διαφορα τωρα ειναι πως στην οθονη μου δειχνει το σημα με τον κεραυνο.. ζητα φορτιση δηδ ενω πριν ηταν νεκρο..
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
    της εδωσες κανα λεπτό ρευμα με το τροφοδοτικό? και μετά ποσο ταση είχε? μετρα και την νέα μπαταρία και πέσμου ποσο τάση έχει.
  5. #15
    Mar 2004
    Πειραιας
    Ναι της εδωσα, 3.1v έφτασε.. το ιδιο κ η νέα είχε 2v όταν μου ηρθε μάλλον πολύ καιρό στοκ.. της έδωσα απο το τροφοδοτικό για κάνα λεπτό κ πήγε 3.49v την εβαλα πάνω κ μου βγάζει το κινητο σήμα πως θέλει φόρτιση. .
  6. #16
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    καντες αλλη μια φορα ωσπου να φτάσουν πανω απο τα 3.6v και ξαναδοκιμασε τες
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον windmill82 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (07-07-15)
  8. #17
    Mar 2004
    Πειραιας
    οκ.. αυριο το πρωί θα το δοκιμάσω .. ευχαριστω πολυ για την βοηθεια..
  9. #18
    Dec 2011
    Καστοριά
    Μάλλον η αρχική μπαταρία ξεφορτίστηκε πολύ και έπεσε κάτω απο ενα σχετικο όριο. Για να συνέλθει θελει ηλεκτροσοκ με παλμο διαρκειας χιλιοστων δευτερολεπτου αλλα το λεω χωρις σιγουρια γιατι τις παλαιου τυπου έτσι τις επανεφεραν. Όσο για την καινούρια μην ανησυχεις. Με 3-4 φορτίσεις θα έχει πλήρη χωρητικότητα. Ρώτα τον leosedf για παραπανω λεπτομερειες
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #19
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    αλοιμονο , αυτο το φορουμ για να αλληλοβοηθηομαστε φτιάχτηκε.
    Για την θεωρια να αναφέρω τα παρακάτω:
    για να αναψει ενα τηλέφωνο χρειάζεται η μπαταρία του να ειναι στα 3.6v και πάνω .
    Σε κατάσταση απο 3.3ν εως 3.6ν η συσκευή μπορεί να μήν δειχνει σημεία ζωής , ωστοσο εχει την τάση που χρειάζεται ωστε να φορτίζει. Σε αυτή την τάση αν αφήσεις το τηλέφωνο στη πρίζα , σε λιγο χρονο (σε 10 - 20λεπτα) θα αρχίσει να έχει ενδειξεις και στην οθόνη και σε ακόμα λίγο θα είναι σε θέση να λειτουργήσει. Εαν ομως η τάση ειναι κάτω απο 3.3ν , τα κυκλώματα πεφτουν σε μία κατασταση απροσδιοριστίας , δηλαδη δεν μπορουν να καταλάβουν το λογικο ¨1¨ , το οποίο πρεπει να έχει τάση απο 3.3ν και πάνω, και κατ επέκταση δεν εκτελούν καμμια λειτουργια , ουτε καν αυτη της φόρτισης.
    Επομένως αν η μπαταρία ειναι απο 3.3ν και κάτω μην περιμένεις τιποτα .
    Ακόμα και όταν βρίσκεται μεταξύ 3.3ν και 3.6ν , ενδέχεται να μήν αντιδρά αμέσως ωστε να είματε σίγουροι οτι λειτουγεί. Επομένως πρώτα φροντίζουμε να εχουμε να έχουμε την μπαταρία σε τάση τουλάχιστον 3.6ν για οποιοδήποτε έλεγχο.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον windmill82 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #20
    Mar 2004
    Πειραιας
    Όπως και να χει εγώ νιώθω υποχρεωμένος που μπαίνετε στον κόπο να μου απαντάτε. . το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να πω ένα ευχαριστώ!!
    το κινητό δεν ξέρω εάν έκανα καλά το αφησα να φορτίζει στην εταιρεία μπας κ πάρει. . θα φάει ένα 12 ώρο φόρτιση πιστεύω πως είναι καλό αν πάρει η μπαταρία για 1η φόρτιση. . αυριο θα την μετρήσω αν είναι κάτω από 3.6v θα της δώσω από το τροφοδοτικό 2-3 φορτισεις να ανεβει και βλεπουμε..
  1. [Φορητός Η/Υ] Δεν φορτιζει Toshiba Satellite C655
    από sisman στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 21:12
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Iphone 4s δεν ανταποκρίνεται το touch κάτω και πάνω
    από maiko21 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 18:59
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Κινητο Q mobile model Q3i δεν φορτιζει.
    από nupogodi στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-12, 22:20
  4. hp 2140 mini δεν φορτιζει
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 22:27
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 11:38
