    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Καλησπέρα Κώστα,
    το μπλε εξάρτημα που αναφέρεις είναι ταλαντωτής απαραίτητος σε κάθε τηλεχειριστήριο ο οποίος ουσιαστικά χρησιμεύει στη "διαμόρφωση" των IR παλμών. Πιθανώς στο τηλεχειριστήριο σου να τα έχει παίξει ή ο ταλαντωτής ή (αν και αυτό λιγότερο πιθανό) το IC2. To led νομίζω είναι ΟΚ.
    Θεωρώ ότι εφόσον όλα αυτά που ανέφερες ότι έκανες και πάλι δεν παίζει, πάρε ένα ισοδύναμο τηλεχειριστήριο με 5-6 ευρώ ή ένα προγραμματιζόμενο με 2-3 ευρώ παραπάνω και κάνεις τη δουλειά σου..
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kostas stathopoulos (27-06-15)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Ωραία. θα δοκιμάσω να αλλάξω τον ταλαντωτή καθώς το ic2 δεν αλλάζει (το μαύρο υποθέτω). Ναι εννοείται πως τα έκανα. Δοκίμασα και άλλο ir led από λειτουργικό control. Πήρα από τα jumbo ένα προγραμματιζόμενο από τα jumbo με 3 € αλλά δεν υποστήριζε αυτήν την μάρκα και άλλα του έλεγες να κάνει και άλλα έκανε. Έχεις να μου προτείνεις κάποιο οικονομικό ή κάποιο ισοδύναμο? Ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις.
    Μανόλης
    Φίλε Κώστα καλύτερα για ηλεκτρονικά να ψωνίζεις από καταστήματα ηλεκτρονικών γιατί έχεις τουλάχιστον ένα τεχνικό support. Στον Πειραιά έχει μαγαζιά εξειδικευμένα που θα βρεις αυτά που θέλεις. Μπορείς να πάρεις ένα προγραμματιζόμενο της TELE, ή FT Electronics, ή κάποιο από αυτά που είναι απευθείας συμβατό με τη τηλεόρασή σου (υπάρχουν σχετικοί κατάλογοι) το οποίο θα σου έρθει και φτηνότερα αφού δεν θα είναι προγραμματιζόμενο και να κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου. Τώρα σε πρώτη φάση άλλαξε τον ταλαντωτή (κόστος ελάχιστο) αλλιώς πας για αυτά που σου προτείνω αν θες.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Ωραία . θα αλλάξω τον ταλαντωτη για αρχή και μετά θα πάρω κάποιο αλλο. Ευχαριστώ
  1. [Άλλη] πρόβλημα με Schaub Lorenz SLF 33 NF
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-14, 18:00
  2. [Τηλεόραση] Telefunken TF24-4200 πρόβλημα με τηλεχειριστήριο
    από eniac22 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 14:44
  3. Πρόβλημα με ψυγέιο schaub lorenz
    από tbaitasis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 05:31
  4. [Κλιματιστικό Daikin] Τηλεχειριστήριο
    από GSR600 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 23:20
  5. Πρόβλημα με Schaub Lorenz SL 2111
    από ΣΟΥΛΙΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-10, 00:58
