    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ποσο ρευμα καταναλωνει μια τετοια λαμπα;
    Γιωργο (Σταυρός) , την 1κΩ που εβαλες, ειναι οκ;;
    το λεω γιατι σε ξενα φορουμ γραφουν για 100Κ και 200Κ.
    με 1Κ θα περασει περιπου 0.5Α (αν υποθεσουμε οτι η υψηλη ειναι 500βολτ).
    εμεις θελουμε 5mA, η κανω λαθος;
    Αν περνουσε οσο ρευμα μπορουσε τοτε για 500v και 0,5Α θα ειχαμε ισχυ 250W που προφανως δεν ειναι σωστο..
    Το θεμα ειναι να κοροιδεψεις το κυκλωμα και να νομισει οτι ειχεις συνδεμενη λαμπα ωστε να μην κοψει η προστασια..Σ'εμενα παντως με 1 ΚΩ δουλεψε..
    Jan 2014
    σωστά ανυσηχεί ο jakektm
    το σύστημα προστασίας παρακολουθεί 1. και αν οι λάμπες είναι αποσυνδεμένες 2. και αν υπερφορτώνουν το κύκλωμα με παραπάνω από το κανονικό ρεύμα
    επομένως αν βάλει αντίσταση 1Κ και με περίπου 800V τάση που έχουν οι 19ρες οθόνες μας δίνει 800mA και η αντίσταση θα πρέπει να είναι 640W!
    γι αυτό δεν του δούλεψε η πατέντα
    πάντως οι λάμπες έχουν φθηνήνει τόσο που είναι βλακία να κάνεις αυτήν την πατέντα έστω και αν δουλέψει με μειωμένο φωτισμό
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Νικο, δεν εχω βαλει 1Κ, γιατι απλα σκεφτομαι μην καψω και αλλα πραγματα.
    εχω δοκιμασει με 100Κ αλλα μαλλον δεν την βλεπει, και συνεχιζει να εχει θεμα.
    μαλλον παω για ανοιγμα του πανελ, ειναι τηλεοραση με 8 λαμπες
    Jan 2014
    και τα 100Κ είναι αυθαίρετο
    γιατί δεν ξέρεις αν σε αυτήν την περίπτωση την "βλέπει" σαν ανοιχτό κύκλωμα
    για να γίνει με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δεις τον διαιρέτη που έχει στο reference της προστασίας ρεύματος και έτσι θα ξέρεις την τάση κατωφλίου της προστασίας
    μετά βλέπεις τι αντίσταση έχει η λάμπα στον κλάδο του διαιρέτη προς τη γείωση και με V/R θα βρεις το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα της λάμπας στο όριο της ενεργοποίησης
    έτσι θα βρεις τι αντίσταση πρέπει να βάλεις
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jakektm (25-06-15)
  1. [Τηλεόραση LG] LG FLATRON M2794D προβλημα με backlight inverter
    από chrisliaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 15:47
  2. [Φορητός Η/Υ] Εξεταση inverter η backlight
    από painkiller44 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 02:05
  3. [Φορητός Η/Υ] HP 6720 Backlight problem
    από ziakosnasos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-14, 23:47
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40M71B Δεν ανάβει backlight.
    από m.tournakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-14, 11:12
  5. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει το Backlight
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 16:15
