Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
    σακης
    Mar 2015
    πως σου ήρθε η ιδέα ότι το άπειρο είναι η σωστή μέτρηση;
    αν υπάρξει άπειρο δεν υπάρχει κατανάλωση, τίποτα δεν δουλεύει!
    ...το όλο κύκλωμα στην είσοδο σαφώς και έχει κάποια Ωμική αντίσταση, μια χαρά είναι ο ενισχυτής σου, γιατί θες να έχει πρόβλημα;
    Μιλάω για την είσοδο τροφοδοσίας από τη μπαταρία.Όχι την είσοδο του ήχου.
    Τη μέτρηση την κάνω 'κρύα'.Χωρίς να έχω συνδέσει τη μπαταρία.Δεν μου ρθε εμένα.Αυτουνού που έφτιαξε το κύκλωμα του ρθε. http://construyasuvideorockola.com/p...mp_tda2003.php
    Κάνει δοκιμαστικές μετρήσεις και λέει συγκεκριμένα ότι σε κρύα μέτρηση τα δύο πιν τροφοδοσίας απ τη μπαταρία μεταξύ τους πρέπει να έχουν άπειρο.Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα λέει είτε με βραχυκύκλωμα είτε με ελαττωματικό εξάρτημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 18-06-15 στις 16:11
    Το 0.5 που λες τί είναι, Ω, kΩ, ΜΩ;
    Πράγματι ενδέχεται να δείχνει και άπειρο και εντούτοις να δουλεύει, ειδικά αν η τάση ελέγχου του πολυμέτρου είναι πολύ χαμηλή (π.χ. κάτω από 1V)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (19-06-15)
    σακης
    Mar 2015
    Βάζω το πολύμετρο στην ένδειξη με τη δίοδο για να δω τη συνέχεια και δείχνει 0.5
    Όταν το βάζω στα ωμ μετράω γύρω στα 20Κ.
    Αυτός λέει ότι στο τεστ συνέχειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε άπειρο αλλιώς κάτι δεν πάει καλά.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...μάλιστα...έχεις δίκιο!
    ...κοίταξα λίγο την σελίδα, αλλά θυμήθηκα ότι το TDA, μεταξύ άλλων, έχει και μια ιδιότητα: να κόβει όταν δεν έχει σήμα στην είσοδο ήχου....
    ...να κόβει παρεμβάλοντας ένα "διακόπτη" την τροφοδοσία του; ίσως...αν κατεβάσεις το datasheet, (του TDA)ίσως δεις τι συμβαίνει...
    ...άρα την μέτρηση δοκίμασε να την κάνεις χωρίς να έχεις σήμα στην είσοδο ήχου...
    ....διότι φυσικά η αντίσταση που μετράται στην είσοδο τροφοδοσίας ρεύματος, έχει να κάνει με την "εσωτερική αντίσταση" στην είσοδο τροφοδοσίας του TDA....
    ....ενδιαφέρον θέμα, δες το παρακάτω και πες τι θα βρεις....
    η τροφοδοσία του προενισχυτή (των 455) γίνεται ξέχωρα, με άλλο βύσμα;;
    σακης
    Mar 2015
    Την μέτρηση ξαναλέω την κάνω κρύα.Χωρίς να έχω συνδέσει τη μπαταρία.ούτε το καλώδιο του ήχου.τίποτα σκέτο.και δείχνει 0.5. Το 4558 δεν έχει χωριστό βύσμα.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....τι να πω;; .....το άπειρο μου φαίνεται εξωπραγματικό - λάθος!
    δεν το έχεις ....και το μηχάνημα δουλεύει κανονικά!!
    ....οι επόμενες μετρήσεις που προτείνει η σελίδα σου βγαίνουν;
    σακης
    Mar 2015
    με τις επόμενες θα επανέλθω
    Ο πυκνωτής έπρεπε να ήταν σε σειρά με τον πάνω ακροδέκτη του ποτενσιόμετρου, όχι σε σειρά με τον μεσαίο!
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (23-06-15), sakishlek (22-06-15)
  11. #9
    σακης
    Mar 2015
    Οι μετρήσεις στο 4558 βγαίνουν περίπου όπως τις προτείνει:
    πιν
    μαύρο 3 ,κόκκινο 8 6.1 βολτ .Προτείνει 6
    μαύρο 3 ,κόκκινο 4 -6.1 βολτ.Προτείνει 6
    Οι μετρήσεις όμως ανάμεσα στα πιν της εξόδου των ηχείων βγαίνουν εντελώς διαφορετικές
    Προτείνει 6.7 βολτ στο αριστερό κανάλι και 7 στο δεξί.Εγώ όμως βγάζω...μηδέν και στα δύο.
  12. #10
    Και πολύ καλά κάνεις και μετράς μηδέν, αν έβγαζε 7V DC στο ηχείο θα ήταν πρόβλημα! DC πάνω από λίγα mV στην έξοδο πάνω από λίγα mV είναι βλάβη. 'Η κάτι δεν πάει καλά με αυτό που προτείνει, ή το διαβάζεις λάθος.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (19-06-15)
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [Siemens] ψυγειο siemens 10ετιας ψύχη συνέχεια
    από neo24gr στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 14:43
  3. διάρκεια ζωής ενός relay αν λειτουργεί συνέχεια.
    από bluedr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 09:57
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΗΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από papkir στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 13:33
