Αυτο λεγεται υδραυλικο πληγμα και η λυση ειναι δοχειο διαστολης
goulf (15-06-15), windmill82 (15-06-15), xsterg (15-06-15)
Μα ειναι δυνατον καινουργιο σπιτι (2000) και να μην εχουν υπολογισει τετοια πραγματα. Μηπως εχουν κανει ανθεκτικες τις σωληνες και δεν υπαρχει προβλημα και αδικα ανησυχώ?
ναι ειναι δυνατον. το σπιτι χτιστηκε την εποχη της παντοδυναμιας του πασοκ. οτι παλιοκατασκευη εγινε στις δεκαετιες 90 και 2000. μιλαμε για σκαρτα υλικα και εργασια του χειριστου ειδους. χωρις υπερβολη ετοιμασου για γκρεμισματα.
.....την διαφορά η οποία "προκάλεσε" το πρόβλημα,που δεν υπήρχε παλιά στο ίδιο επίπεδο, την ανέφερα παραπάνω: είναι οι διακόπτες - μπαταρίες που ανοίγουν απότομα σε σχέση με τις παλιές.
μια σημερινή μπαταρία - διακόπτης ολοκληρώνει το άνοιγμα της με περιστροφή 180 μοιρών...
οι παλιές χρειάζονταν 3,4 φορές (περιστροφές) χ 360 μοίρες....έτσι άνοιγαν πολύ σιγά - σιγά και το "πλήγμα" δεν εκδηλώνονταν....
αν δοκιμάσει κανείς να ανοίξει πολύ λίγο τον διακόπτη αργά- αργά να τον ανοίξει , δεν θα ακουστεί ο θόρυβος του πλήγματος..
....τα υλικά παίζουν και αυτά ρόλο που έχει να κάνει με την στήρηξή τους...
την πιεση πως την μειωσες απο την κεντρικη? οχι φανταζομαι κλεινοντας λιγο την βανα... αυτο ειναι ρυθμιση παροχης και οχι πιεσης... η ρυθμιση της πιεσης απαιτει αλλο εξαρτημα πολυ εξειδικευμενο που συνηθως δεν υπαρχει στις εγκαταστασεις. αλλη λυση εναι η τοποθετηση ενος στραγγαλιστικου που μειωνει την πιεση.
....επειδή η εξέλιξη των υλικών (πχ οι μπαταρίες νερού που ανοίγουν απότομα) δεν σεβάστηκε την υδραυλική πραγματικότητα, έρχεται η "τεχνολογία" να δώσει λύση με μια επόμενη συσκευή, που έχει κόστος και ποιος είδε πια επόμενα προβλήματα....
ρυθμιστές πίεσης, δοχεία διαστολής ...
όσοι δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή την διαδικασία, του πλήρωνε και ξαναπλήρωνε, ψάχνουμε λύσεις χωρίς κόστος....
έτσι και ο φίλος μας έκλεισε λίγο την κεντρική βάνα!
...δεν είναι "ρυθμιστής πίεσης" το λίγο κλείσιμο της βάνας, όμως σίγουρα μειώνει την πίεση στο δίκτυο του σπιτιού με την μείωση της παρεχόμενης ποσότητας νερού!
Αν αυτό μειώνει το πρόβλημα του πλήγματος, άρα δεν κινδυνεύει πλέον να του σπάσει κάποια σύνδεση και να πλημμυρίσει η/ να έχει διαρροές,
το ότι το νερό δεν θα του είναι "αρκετό" σε κάποιες περιπτώσεις, είναι κάτι που μπορεί να το ανεχθεί.....πάντα σε σύγκριση με την λύση του δοχείου διαστολής, η/ όποιας άλλης που απαιτεί μεγάλο κόστος....
Papas00zas (19-06-15)
Το να μισοκλείσει κανεις τη βάνα όντως δεν μειώβνει τη στατική πίεση (όταν δεν υπάρχει ροή), αλλά μειώνει την πίεση (μαζί με την παροχή) όταν υπάρχει ροή! Και επειδή το πλήγμα προκύπτει όταν υπάρχει ροή (με με την απότομη διακοπή της), ενδέχεται το μερικό κλείσιμο της βάνας να το περιορίσει, ή και να το εξαλείψει. Παραμένει όμως η μειωμένη πίεση και ροή, που μπορεί να είναι πρόβλημα... οπότε λύνεις ένα, δημιουργώντας ένα άλλο. Η μόνη σωστή λύση για το πλήγμα είναι η τοποθέτηση αντιπληγματικών στις μπαταρίες όπου δημιουργείται το πρόβλημα.
Gregpro (19-06-15)
