    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από grphoto Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι ειναι nofrost, ισως αλλα ψυγεια εχουν 2 ανεμιστηρακια το συγκεκριμενο μαλλον εχει μονο 1 που στελνει αερα στην συντηρηση. (2 σελιδα 08 8814)
    http://www.pitsos-eshop.com/eshop/pi...od=NFP2400(00)
    Εχει ενα μπουτον διπλα στον θερμοστατη-λαμπα (3 σελιδα 03 2700) που κλεινει και το φως, νομιζω οτι αυτο ειναι που λες.
    ο ανεμιστήρας που βλέπω στη φωτο είναι στην κατάψυξη, ναι;
    τα nofrost έχουν και ένα στην συντήρηση....το μπουτόν με την πόρτα ανοιχτή ανάβει το φως και κλείνει το μοτέρ...πάτα το να δεις αν δουλεύει...
    υπάρχει και η περίπτωση να είναι μεν nofrost στον καταψύκτη, αλλά να έχει το παλιό σύστημα , δηλαδή στοιχείο ψύξης στη συντήρηση...
    στην περίπτωση που έχει μοτέρ που "στέλνει" την ψύξη πρός την συντήρηση, δεν δουλεύει αυτό...
    στην περίπτωση που έχει στοιχείο ψύξης έχει χαλάσει αυτό...
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2015
    ΒΥΡΩΝΑΣ
    Σε ευχαριστω καταρχην για την βοηθεια.
    Λοιπον το ψυγειο ειναι αρκετα παλιο, (ισως απο τα πρωτα nofrost της Pitsos) ολο το συστημα ειναι στην καταψυξη δεν εχει στοιχειο στην συντηρηση.
    Το μοτερ εντος ειναι 1, προχωρησα και στην αντικατασταση του σημερα για να μου φυγει εντελως αυτη η περιπτωση.
    Ολο το συστημα ψυξης ειναι σε αυτη την φωτογραφια, με κοκκινο το flow του αερα που παει στην συντηρηση, οπως φαινεται και στο σχεδιαγραμμα της Pitsos εχει μονο ενα μοτερακι.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    δεν φαίνεται η φωτογραφία, βάλτην ξανά..
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2015
    ΒΥΡΩΝΑΣ
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    στην συντήρηση δεν έχει κάποιο αεραγωγό; ένα σημείο από όπου ο ψυχρός αέρας κυκλοφορεί από το στοιχείο προς την συντήρηση και με κάποιο σύστημα ρύθμισης;;
    πρέπει να ανοίξεις εκεί και να ψάξεις ..... υπάρχει περίπτωση πάγος να κλείνει την κυκλοφορία, με την απόψυξη όμως συνήθως διορθώνεται....
    μήπως δεν κάνει απόψυξη;; σε αυτή την περίπτωση έχουμε κομμένη αντίσταση, η/ τον διακόπτη του συστήματος απόψυξης...
    αν το κλείσεις (βγάλεις το φις από την πρίζα) και το αφήσεις κάποιες ώρες....όταν το ξαναβάλεις σε λειτουργία θα φέρει ψύξη και στην συντήρηση....
    αυτό θα σε βεβαιώσει ότι πρόκειται για το σύστημα απόψυξης.....δοκίμασέ το....
    Απόστολε θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω στο συγκεκριμένο θέμα. Το ψυγείο έχει ένα ανεμιστήρα, μέσα στην κατάψυξη, που στέλνει αέρα στη συντήρηση. Ο ανεμιστήρας δεν παίρνει ρεύμα για να λειτουργήσει, οπότε δεν πάει κρύος αέρας στη συντήρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Απόψυξη έχει κάνει, το λέει καθαρά, άρα δεν είναι θέμα μπλοκαρίσματος από πάγο.
    Καταλαβαίνω ότι το ψυγείο είναι αρκετά παλιό, και πιθανότατα δεν έχει ηλεκτρονικά, πράγμα που διευκολύνει την επισκευή.
    Καλό θα ήταν να είχαμε και ένα ηλεκτρικό διάγραμμα (μήπως τυχόν έχει κολλημένο στην πλάτη; ), για να δούμε τί εξαρτήματα μεσολαβούν για να πάρει ρεύμα ο ανεμιστήρας, οπότε θα ξέραμε καλύτερα και πού να ψάξουμε. Δυστυχώς η δική μου εμπειρία δεν επαρκεί για να τα απαριθμήσω χωρίς διάγραμμα. Πιθανότατα πάντως παρεμβάλλεται ο διακόπτης της πόρτας της συντήρησης. Αυτός λειτουργεί κανονικά; Το φως στη συντήρηση ανάβει σε πλήρη ένταση, και σβήνει όταν πατηθέι ο διακόπτης;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 20-05-15 στις 08:52
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    δεν έχουμε καμιά διαφορά τα ίδια ακριβώς λέμε και οι δυο!
    αφού επιμένει ότι το μοτεράκι δουλεύει, γιατί δεν πάει στη συντήρηση ο ψυχρός αέρας; η/ ο αεραγωγός έχει μπλοκάρει από κάποια άλλη αιτία, η/ το πιθανότερο έχει μπλοκάρει από πάγο. το έκανε απόψυξη, όμως πολύ γρήγορα ο πάγος ξανασχηματίζεται.
    όταν η πόρτα είναι κλειστή δεν μπορεί να δει αν το ανεμιστηράκι δουλεύει, γιαυτό είπα - όπως και συ , να πατήσει το μπουτόν , να δει αν δουλεύει..
    αν όμως το ανεμιστηράκι δεν ελέγχεται στο συγκεκριμένο ψυγείο - πράγμα απίθανο!, από το μπουτόν, τι γίνεται;
    κι αν τελικά πάγος είναι ο ένοχος, τι φταίει; δεν κάνει αυτόματη απόψυξη, καμμένη αντίσταση...
  1. Ανιχνευτής μετάλλων δεν δουλεύει.
    από giorgis57 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-15, 17:24
  2. [Pitsos] Electronic No Frost Pitsos P1KCL3400A δεν πέρνει εμπρός
    από manolo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 15:42
  3. [Τελικός Ενισχυτής] ενισχυτης akai AM-2400
    από nikolasswts στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 21:39
  4. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
