Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 36 από 36
  1. #31
    May 2015
    Πυργος
    F05 . Pressure switch jammed on full or pump blocked.Check pump and switch.
    ...κολλημένος πρεσοστάτης στο γεμάτο. (η αντλία μας είναι οκ)
    ...είναι αυτός:
    ...αυτός επικοινωνεί με τον κάδο με το μαύρο σωληνάκι που βλέπεις από κάτω.
    ...έχει μέσα του μια μεμβράνη - τύμπανο που όταν το νερό φτάσει σε συγκεκριμένη ποσότητα πιέζει και κλείνει έναν διακόπτη.
    ....το νερό δεν φτάνει στην μεμβράνη, αλλά την πιέζει ο αέρας που συμπιέζεται μέσα στο σωληνάκι.
    .....τον βγάζεις, αφαιρείς το σωληνάκι, φυσάς στην οπή του πρεσοστάτη, και ακούς ένα κλικ, τον διακόπτη που κλείνει, και κλικ πάλι μόλις αφήσεις ελεύθερο..
    .....ίσως κόλλησε , με το φύσημα μπορεί και να ξεκολλήσει....
    αν έχεις πολύμετρο μέτρα για συνέχεια, άνοιγμα - κλείσιμο στις επαφές (μπλε καλώδια)....
    αφού το πάλεψες τόσο , μη σταματάς...
    Το εχω κανει και ακουγοταν να ανοιγει κ να κλεινει! Να το ξανακανω αυριο που θα βαλω κ την πλακετα!
  2. #32
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ... μέτρα για συνέχεια, άνοιγμα - κλείσιμο στις επαφές (εκεί που καταλήγουν τα μπλε καλώδια)....
    ...η μια επαφή πρέπει να κλείνει όταν ανοίγει η άλλη...
  3. #33
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitrisindesit Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ριχνει νερα στον καδο...αλλα στο κλεισιμο ακουγετα σαν να κανει αποστραγγιση.Περιμενω οτι βρεις κι αλλα με τον πρεσοστατη (πως να τον ελενξω) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
    Ο πρεσοστάτης από όσο φαίνεται στην εικόνα δεν έχει επαφές , είναι αναλογικός και βγάζει έξοδο κάποια λίγα βολτ , διότι γράφει 1=5V 2=gnd 3= out
    Προσοχή οι περισσότερες πλακέτες δεν έχουν μετασχηματιστή , και τα 5V ακόμη που γράφει ο πρεσοστάτης έχουν άμεση επαφή με τα 230V του δικτύου της ΔΕΗ
    Έτσι δεν ακουμπάμε πουθενά χέρι
    Επειδή δε θα σου είναι εύκολο να τον μετρήσεις , αν έχεις κάποιον ηλεκτρονικό γνωστό δώσε τον να σου τον τεστάρει
    Επίσης μέτρημα αντίσταση , θερμοστοιχείο , βαλβίδα (μία ή περισσότερες) και αντλία εξαγωγής
    Φυσικά ότι μετρήσεις κάνεις να είναι η συσκευή εκτός πρίζας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 16-05-15 στις 23:50
  4. #34
    βασιλης
    Oct 2014
    κορωπι
    ...μετράς "λέει" πόσες φορές αναβοσβήνουν τα λαμπάκια.....
    ο αριθμός που θα βρεις είναι ο κωδικός βλάβης....
    δες μήπως υπάρχει πίνακας κωδικών στο βιβλιαράκι οδηγιών...
    ....πάντως ένα σημείο που πρέπει να κοιτάξεις οπωσδήποτε είναι το μοτέρ...
    ....τις περισσότερες φορές αυτό που σου συμβαίνει οφείλεται σε φθαρμένα καρβουνάκια...
    ...."βλέπει" το σύστημα ότι δεν τροφοδοτείται το μοτέρ, δεν γυρίζει, και .....κάνει την πάπια!...
    οι κωδικοί βλαβων για τα indesit ειναι απο αριστερα προς τα δεξια στα τεσσερα λαμπακια
    widl codes - light flashing from left to right are numbers 1-4
    f01 light 4, motor triac
    f02 light 3 motor, jammed/ tacho
    f03 lights 3&4 Ntc fault
    f04 light 2. pressure sw stuck on empty
    f05 lights 2&4, pressure sw stuck on full
    f06 lights 2&3, N/A?
    f07 lights 2&3&4 heater relay
    f08 light 1. heater relay
    f09 lights 1&4 eprom/setup error
    f10 lights 1&3, pressure switch not sensing
    f11 lights 1&3&4, pump/draining error
    f12 lights 1&2, communication error
    f13 lights 1&2&4, dryer ntc/ fan motor
    f14 lights 1&2&3, dryer heater
    f15 lights 1&2&3&4, dryer heater relay
    f16 N/A
    f17 light 4, door lock
    f18 light 3 comms error (3 phase motor) power board
    f1 and f17 share the same light
    Δεν εχει να κανει ποσες φορες αναβοσβηνουν αλλα ποια λαμπακια!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bcharal : 29-05-15 στις 00:47
  5. #35
    May 2015
    Πυργος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bcharal Εμφάνιση μηνυμάτων
    f16 N/A
    Αναβοσβηνουν και τα 4 συν το SRART/PAUSE οποτε συνολο 5 εκτος αν δεν το υπολογιζει αυτο...θα βαλω και μια εικονα τις κολησεις της πλακετας να μου πειτε αν ειναι σωστο αυτο...
  6. #36
    May 2015
    Πυργος
  1. [AEG] Πλυντηριο Ρουχων AEG lavamat 820
    από kostas-23 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 20:03
  2. [Brandt] Πλυντηριο ρουχων..Brandt.....WTE1272K.....
    από Ανδρονικος στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 22:26
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 08:35
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 20:19
  5. Πλυντήριο Pούχων INDESIT WIA101 - RESET
    από Radiometer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 12:25
