    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    εχει πεταξει το θερμικο οθερμοστατης.ειναι ενα μικρο πορτοκαλι πλαστικο π@π@ρακι στη μεση περιπου του θερμοστατη.το πατας παλι μεσα και δουλευει. κανονιζεις την αντικατασταση του θερμοστατη γιατι θα το ξαναπεταξει.το λαμπακι ειναι παραληλα με την αντισταση.
    Ευχαριστώ πολύ. Θα δοκιμάσω αυτά που μου είπες. Ο διακόπτης που πόσταρα παραπάνω, είναι πάντα κάτω και όταν θέλουμε να ανάψουμε το θερμοσίφωνο το σηκώνουμε πάνω μέχρι να ζεστάνει το νερό.
    Ο θερμοστάτης βγαίνει τραβηχτός από την αντίσταση που κουμπώνει πάνω; Δεν βλέπω καμια βίδα που να τον συγκρατεί πάνω στην αντίσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη limas : 13-05-15 στις 21:03
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από limas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι
    http://www.ergo-tel.gr/product_info....oducts_id=9925
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστώ.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    εφόσον δεν έχεις τάση στον θερμοσίφωνα, δεν έχεις εκεί πρόβλημα...
    άλλαξε τον διακόπτη (2χ40Α)και την ασφάλεια (20Α)στον πίνακα....ανοίγοντας τον πίνακα ίσως δεις και καλώδια καμμένα... το ουδέτερο πάνω στον διακόπτη.
    η ασφάλεια δεν είναι χαλασμένη ίσως, την αλλάζεις για ....συντήρηση.
    το επιχείρημα είναι επικίνδυνο αν δεν έχεις γνώσεις, πάρε ηλεκτρολόγο, η ζωή πάνω από όλα!!!
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Σιγουρα δεν κάνω ανοησίες. Το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Θα ενημερώσω αν έχω εξέλιξη.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μέτρησα τελικα το γκρι και το μαυρο καλώδιο όταν σηκώνω την ασφάλεια του θερμοσίφωνα. Ειναι μηδενική η τάση.
    Εβγαλα και το θερμοστάτη. Έβαλα την ακίδα του πάνω σε μια φλόγα από ένα καμινέτο και όταν έφτανε στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία (90 βαθμούς) , άκουγα το "κλακ". Οταν αφαιρούσα την ακίδα από τη φλόγα, μετά από κάποια sec ακουγα πάλι το χαρακτηριστικό "κλακ".
    Στο πρωτο κλακ δεν σημαίνει ότι ανοίγει το κύκλωμα, γιατί έχει φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία. ενώ στο δεύτερο ξανακλείνει το κύκλωμα για να ζεστάνει το νερό, αφού έχει πέσει πιο χαμηλά από την ενδεδειγμένη θερμοκρασία;
    Μετρώντας τις δύο επαφές μεταξύ τους, και μετα το πρώτο και μετά το δεύτερο "κλάκ", δεν έχω συνέχεια.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    μην καις στη φλόγα τον θερμοστάτη, θα τον χαλάσεις! ποιος σου είπε να το κάνεις;;
    όπως είναι κρύος, τον ρυθμίζεις στο τέρμα. μετράς την αριστερή πάνω επαφή με την αριστερή κάτω. πρέπει να έχεις κύκλωμα.
    μετράς την δεξιά πάνω με την δεξιά κάτω, πρέπει να έχεις κύκλωμα.
    μεταξύ τους οι πάνω η/ οι κάτω αντίστοιχα ΔΕΝ πρέπει να μετράνε!!
    αν τον έκαψες πολύ στη φλόγα και ξεπέρασες τους 110 βαθμούς, έριξες την θερμική ασφάλειά του. εύχομαι να το γλίτωσες...
    αφού είπαμε, δεν έχεις τάση στο μαύρο - γκρί, φταίει ο διακόπτης στον πίνακα....αύριο με το καλό που θα φέξει κοίτα στον πίνακα...
  1. Αυτόματο ασφαλιστικό θερμοσίφωνα.
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 16:00
  2. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 09:07
  3. αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    από xaris-c στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 13:07
  4. βλάβη σε tv
    από Ηλιας Α στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-10, 00:36
  5. Βλάβη τηλεόρασης
    από alex20 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-10, 21:22
