Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    May 2015
    Αν είναι ρουλεμάν μπορώ να το κάνω εγώ ? Γενικά κοστίζει πολύ?
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....Βγάζεις τον ιμάντα...
    ...γυρνάς με το χέρι τον κάδο....δεν πρέπει να κάνει θόρυβο(γουργούρισμα)....δεν πρέπει να έχει τζόγο...
    ...αν ναι θες ρουλεμάν κάδου....
    ....αν όχι, γυρνάς τον άξονα του μοτέρ....κοιτάς εκεί για τα ίδια όπως στον κάδο....
    ....στα χρόνια που λες ότι το έχεις, είναι πιθανότερο να έχεις ρουλεμάν στο μοτέρ...
    May 2015
    Δεν έχει ιμάντα αλλά πηνία.
    Όταν γυρνώ τον κάδο ναι γουργουρίζει αλλά δεν έχει τζόγο.
    Τι κάνω ? Θέλω μάστορα?
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    πολύ ενδιαφέρον!!...καινούρια τεχνολογία, προσωπικά πρώτη φορά το βλέπω....μου αρέσει!..
    εδώ μιλάμε ΜΟΝΟ για ένα σετ ρουλεμάν!! πιθανόν να αλλάζουν πιο εύκολα από τα παλιά συμβατικά!!
    δεν έχω όμως εμπειρία για να σου πω περισσότερα....
    από την περιγραφή σου συμπεραίνω ότι πρόκειται για φθορά σε ρουλεμάν (έχει σίγουρα 2 εκεί + τσιμούχα), σε αρχικό στάδιο...
    μπορείς να περιμένεις συνεχίζοντας να το χρησιμοποιείς ώσπου ο θόρυβος γίνει πιο έντονος, (μη το παρακάνεις όμως, υπάρχει κίνδυνος για μεγαλύτερη φθορά)ψάξε για service manual, ίσως στο μεταξύ κάποιος πιο έμπειρος φίλος μας δώσει τα φώτα του!!...
    δες εδω:
    https://www.youtube.com/watch?v=Y-eAvoBI59Y
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 12-05-15 στις 15:13
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikotou (12-05-15)
    LG direct drive είναι.
    May 2015
    Ναι αυτό είναι.. Από ότι είδα στο βίντεο όμως θέλει όλο το πλυντήριο λύσιμο για να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα.
    Αξίζει να το επισκευάσω ή θέλω άλλο πλυντήριο??
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikotou Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΝΑΙ αξίζει!! όπως είδες είναι αρκετά δύσκολο, χρειάζονται εργαλεία και σχετική πείρα...τα ρουλεμάν και η τσιμούχα δεν είναι ακριβά εφόσον χρησιμοποιήσει κάποιος του "εμπορίου"....(ΠΑΝΤΑ όμως καλής ποιότητας, SKF Γιαπωνέζικα η/ Γερμανικά) η δουλειά όμως αρκετή και επίπονη....
    ...δες πόσο (κόστος)θα σου πουν τα μαστόρια...
    ....οι πολύ γρήγορες στροφές που διαθέτουν αυτά τα πλυντήρια στο στύψιμο καταπονούν αρκετά τα ρουλεμάν...
    ....καλά είναι να γίνεται χρήση με μέτρο...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikotou (12-05-15)
  1. [Siemens] Siemens Siwamat Plus 3700 Πρόβλημα με το στύψιμο.
    από Prezonautis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-15, 20:37
  2. [Brandt] Πρόβλημα με τον ιμάντα, στο WM 551 D/D
    από sofosal στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 22:43
  3. [AEG] AEG Lavamat W 824 πρόβλημα στο στύψιμο
    από Panoss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 16:57
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 00:24
  5. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 21:02
