    E-Nr του πλυντηρίου δεν θα δώσεις; Εσύ μιλάς για οθόνη αφής, ο Απόστολος για μπουτόν, προφανώς ένας από τους δύο έχει δίκιο, αλλά ποιός; Κάποιος άλλος πώς θα το ξέρει, και πώς θα σε κατευθύνει;
    ΘΑΝΟΣ
    May 2015
    ΛΑΡΙΣΑ
    συγνωμη για την καθυστερηση αλλα το εδωσα σε γνωστο "ειδικο".. κλασσικη λυση φταιει η πλακετα .. μπλα μπλα 260 ευρω θελει η επιδιορθωση,,
    το πλυντηριο ειναι siemens με enr WM10S360GR/23 FD 9003 200148
    το προβλημα ειναι οτι καποια προγραμματα απο την οθονη αφης δεν ενεργοποιουνται... (δεν πατιουνται τα πληκτρα) ενω σε αυτα τα προγραμματα που δουλευει το πλυντηριο κλεινει και ανοιγει συνεχως κατα την διαρκεια του πλυσιματος..
    επειδη δεν εχω να δωσω τα χρηματα που ζητα μπορειτε να μου προτεινεται κατι που μπορω να κανω?
    μπορω να αγορασω πλακετα απευθειας απο το εργοσταστιο μηπως ειναι πιο οικονομικη?
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...23&ESHOPTYPE=A
    Απ'ότι βλέπω, το σχηματικό δικαιώνει το Απόστολο. Μπουτόν βλέπω, όχι οθόνη αφής.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Είναι 3 κομμάτια μέτωπο μπουτονιερα και μονάδα μάλλον χτυπά τον κωδικό της μονάδας που ψάχνεις 00705393 έχει βλάβη η μονάδα για αυτόν τον λόγο δεν περνάει όλες τις εντολές είναι ο κωδικός 145 της διασποράς η τιμή που βλέπω είναι περίπου στα 100€
    ποιος ειναι αυτός που ηθελε260€ Μήπως κανένας απόστρατος της αεροπορίας;
    ΘΑΝΟΣ
    May 2015
    ΛΑΡΙΣΑ
    περισσοτερες λεπτομερειες..
    δεν ξερω πως να το ανοιξω
    δεν παιρνει ολες τις επιλογες απο τα πληκτρα αφης.. (δεν πατιουνται ολα τα πληκτρα)
    οταν παρει ενα προγραμμα το πλυντηριο δουλευει κανονικα.. η πλυση ειναι οκ απλως κλεινει και ξεκιναει συνεχως....
    ρε νικο εσυ βλεπω οτι εισαι απο λαρισα .. δεν ερχεσαι να το ριξεις μια ματια
    ΘΑΝΟΣ
    May 2015
    ΛΑΡΙΣΑ
    ανοιξα το πλυντηριο μπας και κανω τπτ... το ξαναεκλεισα και ως θαυματοςς το πλυντηριο δουλευει κανονικα.... μοναδικη παραφωνια το οτι σε ενα πλυσιμο μπορει να κανει μονο του παυση προγραμματος.... εχετε καμια ιδεα για αυτο?
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanoslar Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....το άνοιξες και το ξανάκλεισες, ούτε φωτογραφίες δεν έβγαλες;;?
    να δούμε επιτέλους τα μπουτόν η/ την οθόνη αφής...
    ....στο #5, ο Νίκος δίνει μια ιδέα του προβλήματος: το εξωτερικό πλαίσιο με τα "κουμπάκια" δεν πατάει τα μπουτόν πάνω στην εσωτερική πλακέτα επειδή κάπου έχει "πετσικάρει" το σύστημα.....Γιαυτό με το άνοιγμα κλείσιμο συνήλθε κάπως το πλυντήριο..
    ...υπάρχει περίπτωση κάποια από τα μπουτόν να πατιένται μόνα τους και κάποια να μην πατιένται ...όταν πατάς το ανάλογο "κομπί".."μηχανική" η βλάβη....
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    μπορείς να το ανοίξεις;; να δώσεις στοιχεία και καθαρές φωτο μπρος πίσω, από την πλακέτα;
    λίγα περισσότερα για το τι ακριβώς κάνει στα προγράμματα που δουλεύει; παίρνει νερό, γυρίζει το μοτέρ, ζεσταίνει το νερό, δουλεύει η αντλία τραβά τα νερά έξω;
  1. [Indesit] Πως θα κανω RESET σε ενα πλυντηριο ρουχων INDESIT IWC 81082 ECO (EU)
    από dimitrisindesit στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 13:17
  2. [AEG] Πλυντηριο Ρουχων AEG lavamat 820
    από kostas-23 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 20:03
  3. [Brandt] Πλυντηριο ρουχων..Brandt.....WTE1272K.....
    από Ανδρονικος στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 22:26
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 08:35
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 20:19
