Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
    Oct 2014
    Βεροια
    την ταση των 230 βολτ την μετρησα με πολυμετρο,οχι με δοκιμαστικο.
    Οταν το βαζω σε ενα προγραμμα,νομιζω ,πρεπει να αρχισει πρωτα να παιρνει νερο.Αυτο δεν το κανει.οταν προχωρησεις λιγο τον προγραμμα,γυριζει ο καδος ποτε δεξια,ποτε αριστερα, και μετα αρχιζει το στιψιμο.Η βαλβιδα πιεσης νερου στον καδο επισης δουλευει.
    Ηθελα να ρωτησω,γιατι η βαλβιδα του νερου δεχεται τεσσερα καλωδια?Τα αλλα δυο τι δουλεια κανουν?
    Στην αντλια νερου εδωσα 230 βολτ και διαπιστωσα οτι αυτη δουλευει κανονικα,αδειασε ολο το νερο του καδου.
    Αυτο που ρωταει ο Αποστολος,δεν το καταλαβαινω.
    ((((Αυτό που περιγράφεις είναι η πλακέτα οδήγησης του μοτέρ, όχι της αντλίας, του κύριου μοτέρ που γυρίζει τον κάδο.
    Εκεί σε αυτό το μοτέρ θα ήθελα να ελέγξεις σε τι κατάσταση βρίσκονται τα καρβουνάκια....)))))))))
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas-23 : 08-05-15 στις 18:40
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas-23 Εμφάνιση μηνυμάτων
    οι περιγραφές σου ίσως μπερδεύουν λίγο....δεν ξέρουμε πιο ακριβώς είναι το πλυντήριο....
    το ότι το μοτέρ γυρίζει είναι καλό σημάδι...
    επειδή όμως τα καρβουνάκια(έχει φαντάζομαι - δεν έχει μοτέρ με πυκνωτή) παίζουν ρόλο όταν το πλυντήριο "κάνει διάφορα", θα ήθελα να τα ελέγξεις....
    όσο για την βαλβίδα εισαγωγής που δεν φαίνεται από τις περιγραφές σου να είναι το "αρχικό πρόβλημα", βάλε φωτο να την δούμε....
    ...το γεγονός ότι σου έριξε ασφάλεια (16 Αμπερ η/ ρελέ διαφυγής) δεν έχει απαντηθεί...
    Oct 2014
    Βεροια
    Δεν ξερω εαν εχει καρβουνακια το μοτερ,γιατι βλεπω σε μια ακρη Πυκνωτη....0,5 +2χ0,02μF.
    Το πλυντηριο εχει τα στοιχεια οπως τα περιεγραψα πιο πανω,δηλαδη: LAVAMAT w-820-w,PNC 914 001 277 00. οσο για την ασφαλεια,δεν ξερω γιατι επεσε,αλλη φορα ομως δεν ξαναεπεσε.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ...αυτό το 0,5 +2χ0,02μF, είναι "ηλεκτρικό φίλτρο)...
    ...τα στοιχεία παραπέμπουν σε κύριο μοτέρ με καρβουνάκια...
    ..."πρέπει" να τα δεις...μετά συνεχίζουμε...
    • Τύπος Αρχείου: jpg $_12.JPG (35,3 KB, 64 εμφανίσεις)
    Oct 2014
    Βεροια
    Εν ταξει Αποστολε,θα το κοιταξω.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    είναι τριπλή βαλβίδα ,ένα καλώδιο είναι το κοινό και τα υπόλοιπα 3 είναι ένα για κάθε βαλβίδα
    εσύ που μέτρησες ? ( βάλε φωτο)
    Oct 2014
    Βεροια
    ΚΩΣΤΑ,βλεποντας απο επανω την πλακετα στη θεση της,καθισμενος στην αριστερη πλευρα του πλυντηριου,εμετρησα απο δεξια προς τα αριστερα μεταξυ του πρωτου και του τριτου .Μεταξυ του πρωτου και του δευτερου και τεταρτου εμετρησα 4-5 βολτ.Αργοτερα θα ανεβασω και φωτογραφια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas-23 : 09-05-15 στις 10:04
    Oct 2014
    Βεροια
    Oct 2014
    Βεροια
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    δεν φαίνονται οι φωτο....
    δες εδώ:
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=68386
  1. [Brandt] Πλυντηριο ρουχων..Brandt.....WTE1272K.....
    από Ανδρονικος στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 22:26
  2. [AEG] AEG Lavamat W 824 πρόβλημα στο στύψιμο
    από Panoss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 16:57
  3. [AEG] AEG LAVAMAT ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΚΑΔΟΣ
    από stelios75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 20:15
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 20:19
  5. [AEG] AEG LAVAMAT 58800 Ανάβει και αναβοσβύνει το Τέλος
    από argko στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 16:16
