    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Παιδιά να επιμείνετε, δεν είναι δυνατόν στο 2013 να μην μπορείς να έχεις μια ποιοτική γραμμή επικοινωνίας. Προφανώς Άγι η 'αποκατάσταση' που σου λένε ότι έκαναν κάπου έγινε πατάτα. Ίσως η νέα γραμμή γειτνιάζει με πηγές Η/Μ θορύβου όπως είναι τα καλώδια ρεύματος ή οι γραμμές υψηλής τάσης. Παλιότερα όπου δεν είχε δίκτυο ο ΟΤΕ ή πάθαινε κάποια σοβαρή βλάβη που έπαιρνε καιρό η αποκατάστασή της, έβαζε προσωρινά μια στήλη PCM όπου με πολυπλεξία πάνω σε ένα ζεύγος πέρναγε 10 τηλέφωνα-συνδρομητές. Εκεί φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για ποιότητα επικοινωνίας και κυρίως για καλή ταχύτητα στο Internet. Με τίποτα...
    εγώ έρχομαι από το μέλλον 2015
    πέρα από την πλάκα,δεν νομίζω οτι ο τεχνικός του οτε να έχει λόγο να σου πει ψέμματα,οπότε η βλάβη είναι από το κουτάκι ή την είσοδο της οικοδομής και μέσα.
    σιγούρεψε οτι τα τηλέφωνα έχουν φιλτράκια κι αν έισαι σε πολυκατοικία μήπως σου κανει παρεμβλή κάνας γείτονας .
    σιγούρεψε επίσης ότι στο utp χρησιμοποιείς ζευγάρι και δεν το έχεις σπάσει άσπρο καφ'ε-καφέ κλπ γιατί είναι συσεστραμμένα για τέτοιους λογους.
    αποσυνδέσεις στο μόντεμ δεν έχεις?μήπως είσαι σε καμμια εταιρία που έχει voip?απλά προσπαθω να καταλάβω την κατάσταση.
    Μανόλης
    Γεια σου bikas. Είδες τι παθαίνει κανείς όταν στέλνει μηνύματα 2:30 το πρωί Κι εγώ δεν αμφισβητώ τον τεχνικό του ΟΤΕ απλά θα μπορούσαν να ελέγξουν τη διαδρομή του καλωδίου όσον αφορά τα σημεία που περνάει. Όντως θα μπορούσε να ελέγξει τα φίλτρα και το splitter για το τηλέφωνο και την ADSL γραμμή. Πολλές φορές κάποια κακής ποιότητας βάζουν θόρυβο.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    manolo ευχαριστω για την απαντηση.
    Για να βοηθησω λιγο την κατασταση να συπληρωσω τα εξης.
    Θορυβο ειχα ανεκαθεν.Πριν κανενα χρονο εμεινα και απο τηλεφωνο.Ηλθε ο τεχνικος του οτε και μου ειπε οτι το κεντρο που ημουν ειχε φαει κεραυνο και ηταν καρβουνο.Μου πηρε την γραμμη και μου την καρφωσε σε αλλο κεντρο και πανω σε αλλο νουμερο .Συγκεκριμενα μου ειπε "δε θα εχεις προβλημα γιατι το σγκεκριμενο νουμερο ανηκει σε μια γρια που δεν εχει ιντερνετ".\
    Τι εννουσε ο ποιητης?
    Ο θορυβος παρεμεινε ομως.
    Να τονισω επισης οτι εχω παντου φιλτρακια και οτι μενω σε διπλοκατοικια,ερχεται το καλωδιο του Οτε και διακλαδωνεται και στους δυο μας.Ο απο πανω δεν εχει θεμα με θορυβο(εχει αλλα θεματα αλλα οχι αυτο).
    Πως μπορω να βρω τι τελικα ειναι χωρις να ξαναφερω ηλεκτρολογο(δε μου βρηκε τι ειναι);Αν φωναξω τον οτε αποκλειεται να κανουν κατι(ειχαν ελθει πολλες φορες χωρις αποτελεσμα).
    Μανόλης
    Φίλε καλημέρα. Αυτό που σου είπε ο ΟΤΕ δεν το αμφισβητώ αλλά από κει και πέρα είσαι πελάτης και πληρώνεις και πρέπει να έχεις κάποιες υπηρεσίες. Αν το κέντρο της περιοχής σου έφαγε κεραυνό, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να αποκαταστήσει τη ζημιά σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι να κάνει μεσοβέζικες λύσεις. Θα κάνεις την εξής ερώτηση στο τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ. Θα ρωτήσεις αν η γραμμή σου πέφτει σε φερέσυχνο που εξυπηρετεί και τη "γριά" όπως ανέφερε ή είναι τελείως ξεχωριστή γραμμή που καταλήγει στο ΚΑΦΑΟ και από εκεί στο κέντρο ΟΤΕ. Πάντως τσέκαρε και το splitter και τα φιλτρα της γραμμής σου. Υποθέτω ότι έχεις ADSL.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Ευχαριστω για την απαντηση.Θα το κανω αυριο το πρωι.
    Με το θεμα του θορυβου ομως να δω τι θα κανω.
    Μανόλης
    Αν η γραμμή σου είναι σε φερέσυχνο, πολύ πιθανό αυτό να σου βάζει το θόρυβο, γι' αυτό και σου είπα να τους ρωτήσεις. Αν είναι η γραμμή σου κατευθείαν στο ΚΑΦΑΟ κι από κει στο κέντρο ΟΤΕ, τσέκαρε splitter και φιλτράκια.
    May 2014
    Κοζάνη
    Πολύ πιθανό να σου έδωσε το ζευγάρι που έπαιζε η "γιαγιά" και να την έβαλε αυτήν στο δικό σου ή άλλο
    Δοκίμασε αν μπορείς,να βάλεις τηλέφωνο στην εισαγωγή της οικοδομής σου και να δεις αν έχεις θόρυβο, χωρίς την καλωδίωση του σπιτιού συνδεμένη.Αν έχεις και εκεί θόρυβο, τους ξαναπαίρνεις να έρθουνε να ελέγξουνε την γραμμή
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Λοιπον εβγαλα τα τηλεφωνα (το ειχα ξανακανει ) και εννοειται ο θορυβος συνεχισε.
    Θυμιζω οτι μ ετην γενικη διακοπη της Δεη προβλημα δεν υπηρχε.
    Οταν ειχε ελθει ο τεχνικος μου ειχε πει οτι λογω κεραυνου,μαζι με το κουτι καηκε και η καλωδιωση μου και αυτο δικαιολογουσε και το οτι εγω ειχα θορυβο και ο πανω οροφος οχι.
    Επισης μου καρφωσε το τηλεφωνο στη γραμμη και ακουγοταν σχετικα καθαρα.Θα το κανω ξανα το βραδυ να το επιβεβαιωσω 100%.
    Απο την αλλη αν εχω προβλημα στο σπιτι , γιατι οταν ειχαμε γενικη διακοπη ο θορυβος εξαφανιστικε?
    Μυλος...........
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Αυτα με τα φερεσυχνα δεν παιζουν ξεχαστε τα
    Το μονο προβλημα που μπορει να εχεις για να βγαζει βομβο και οχι θορυβο η γραμμη ειναι
    1) Διαρροη ως προς γη
    2) Υγρασια που δημιουργει διαρροη ως προς γη
    3) στο μηκος της γραμμης πριζα η ασφαλιστικο το οποιο εχει διαρροη ως προς γη
    και τιποτα αλλο
    Αυτο για μαγνητικα πεδια απο το 220 το ξεχνας επισης δεν παιζει ...
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  1. [Σταθερός Η/Υ] δεν ανοιγει ο σταθερος
    από gsxr_k7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-13, 10:51
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Περι Eγγύησης τηλεφωνου
    από p.gabr στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 01:41
  3. σπλιτερ τηλεφωνου
    από stinger στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 21:48
  4. Επισκευη παλιου τηλεφωνου
    από aser στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-10, 10:56
  5. Panasonic KX-TCD210 Βαση ασυρματου τηλεφωνου - Προβλημα!
    από RunRunToLondon στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-07, 22:07
