    Ανδρονικος
    Mar 2015
    Κηφισια
    Προεπιλογή Πλυντηριο ρουχων..Brandt.....WTE1272K.....
    Ξερει κανεις να μου πει για ενα πλυντηριο Brandt ....WTE1272K ..Παιρνει νερο και οταν παει ν'αρχισει το προγραμμα την ωρα που ξεκιναει να ζεσταινει το νερο εχει πτωση τασης (μετρησα με οργανο 186 volt) και δεν μπορει ο κινητηρας να γυρισει τον καδο.....με αποτελεσμα να βγαζει βλαβη d 06 ..Αυτο σημαινει οτι εμποδιζεται το τυμπανο να γυρισει αλλα δεν εχει κανενα προβλημα αυτο...Στην αντισταση εχει εναν αισθητηρα που πρωτη φορα βλεπω...Πιστευω οτι κατι εκει παιζει και δεν εχει δυναμη να γυρισει το τυμπανο γιατι ο κινητηρας ειναι οκ...ο πυκνωτης (αντιπαρασιτικος) ειναι οκ.....που μπορει να ειναι το προβλημα.....Ευχαριστω ........
    Δες τι λέει στην γενική λίστα για το 06
    http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/f...ult-codes.html
    Ανδρονικος
    Mar 2015
    Κηφισια
    Λεει να δεις αν υπαρχει κατι που ενοχλει το τυμπανο αναμεσα σ'αυτο μκαι στο καδο...Δεν υπαρχει τιποτε...το κοιταξα...Αυτο γινεται οταν αρχιζει να ζεσταινει το νερο...λες και μοιραζει την ταση ...κατι γινεται.....και δεν φτανει 220 volt .....στην αντισταση που μετρησα...αρα και στον κινητηρα......(ουτε τα καρβουνακια του κινητηρα ειναι)
    Οταν απομονωνω απο τον θερμοστατη την αντισταση δουλευει κανονικα...αρα ο κινητηρας δεν εχει προβλημα...Οταν αρχιζει να ζεσταινει βγαζει το προβλημα..Δεν εχει δυναμη να γυρισει το τυμπανο και βγαζει βλαβη d 06.
    Και αν μου πεις τι ειναι αυτο που λεει εδω γιατι δεν ξερω Αγγλικα.....(Check tacho connections)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ανδρονικος : 25-03-15 στις 20:59
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Κάνε μία δοκιμή σε κάποια άλλη πρίζα με μία προέκταση αν έχεις ,υπάρχει περίπτωση να φταίει η πρίζα ή η γραμμή τροφοδοσίας της πρίζας και ξανά μέτρα τάση
    Δοκίμασε και σε "κρύο " πρόγραμμα (να μην δουλέψει η αντίσταση) αν δεις το μοτεράκι "περδίκι" τότε υποψία στην αντίσταση.
    Ανδρονικος
    Mar 2015
    Κηφισια
    Φιλοι σας ευχαριστω πολυ....Πριν μπω ακομη να διαβασω πρωι πρωι πηγα να μετρησω...Ολες οι πριζες ειχαν υγρασια και ειχα πτωση τασης απο εκει...Γι'αυτο και οταν αρχιζε να ζεσταινει το τερο δεν μπορουσε να δωσει και στο μοτερ και εκανε βλαβη d 06....Ειναι απο τις βλαβες που σε κανουν να ....χαζευεις μερικες φορες.....Παντως ενα μεγαλο ευχαριστω.....Να εχεις μια καλη μερα φιλε Κυριακίδη...κι εσυ φιλε diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ανδρονικος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό δεν είναι φυσιολογικό! Κακό σημάδι για την ηλεκτρική σου εγκατάσταση, όχι μόνο από απόψεως καλής λειτουργίας, αλλά, πρωτίστως, ασφαλούς λειτουργίας. Τί μέτρησες;
    Ανδρονικος
    Mar 2015
    Κηφισια
    Ναι φιλε nyannaco ηδη εχω ανοιξει και ειδα απο που ειναι η υγρασια....Βλεπεις εχω παιδια και μπορεις να φανταστεις τι κανουν!!! Καλη σου μερα και σ'ευχαριστω πολυ...
    Και πολύ καλά έκανες, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η αιτία του προβλήματος.
    Αυτό που με ανησυχεί, και απαιτεί περαιτέρω έλεγχο για λόγους ασφαλείας, είναι γιατί δεν έπεσε το ρελέ με τόση υγρασία στις πρίζες.
    Ανδρονικος
    Mar 2015
    Κηφισια
    Χα χα χα χα ....γιατι δεν εχω ρελε!!!!
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 20:19
  2. [Άλλη] ερωτηση σχετικα με πλυντηριο ρουχων brandt
    από aggeletakis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 10:28
  3. [Brandt] brandt 1277k πλυντηριο ρουχων
    από alexandra 1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 15:40
  4. προβλημα με πλυντηριο ρουχων brandt bfv 1008
    από GIGAS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-12, 13:09
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
