Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 67
    Το avatar του χρήστη neo24gr
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    περιμενοντας να ρθει ψυκτικος απο βδομαδα,εκανα μια μετρηση του κινητηρα και το αποτελεσμα ηταν ,ο κινητηρας της καταψυξης να μου δινει 161watt .070 amper
    και ο κινητηρας της συντηρησης να δινει 145watt 0.63 amper.
    για να δω τι διαγνωση θα κανει ο ψυκτικος..
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από neo24gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άντε να δούμε !... πάντως αν ακούσεις τα παρακάτω μην εκπλαγείς καθόλου.
    1) Φταίει η πλακέτα (αν και δεν έχει πλακέτα ) απλά επειδή μπορεί να σε βλέπει για βλάκα .. και να σου πει θέλω 200 αράκι για να στο κάνω.
    2) Αλλαγή και τα 2 μοτέρ γιατί δεν ταιριάζουν με την πλακέτα που θα σου βάλω !
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    αλλαγη ισοβουτανιου και ποσο θελει!
    απλα και ξεκαθαρα!
    αν ειναι λογικη η τιμη το κανω και αν δουλεψει καλως,αν οχι,μικρη χασουρα και παω για καινουριο επωνυμο 2μετρο ψυγειο με 350-400 ευρω
    απλα και ξεκαθαρα!
    Δεν είναι "ξεκάθαρο" .. υγρά θα σου βάλει κατά απαίτηση σου . Θα σου πει όμως αν το κύκλωμα έχει διαρροή ? (αυτό στο λέω γιατί μου έχουν βγει τα μάτια από το τι έχω ακούσει από την πλειοψηφία πελατών ) τους βάζανε υγρά έτσι απλά χωρίς έλεγχο διαρροής και μάλιστα κατά επανάληψη μόνο για το κέρδος.) . Δεν τα λέω εγώ αυτά ... αλλά ένα ποσοστό πελατών.
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    υποτιθεται οτι ελεγχος διαρροης η βουλομενου κυκλωματος γινεται << αυτοματα >> πριν να βαλει υγρα.
    ο ανθρωπος φαινεται οταν ειναι να κανει μαιμουνια...
    ας ερθει και βλεπουμε.
    δεν θα τον κρινω απο τωρα τον ανθρωπο.
    βασικα κατσε να ερθει μια φορα και να ξεκινησει.
    χωρις τιμη δεν ξεκιναει του τυπου,ξεκιναμε και βλεπουμε...
    η εποχη παχεων αγελαδων περασε.
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    μαλλον η εποχη των παχεων αγελαδων δεν περασε για καποιους...
    τελος παντων σε 3 ψυτκικους που πηγα μου ειπαν το ιδιο ποιημα!
    το οποιο ειναι το εξης!
    θα συμπληρωσω υγρα και δεν θα βγαλω αυτα που εχει.
    αν τα εχει χασει ολα τοτε θα συμπληρωσω.
    μπορει να παιρνει 30 γραμμαρια φρεον αλλα μπορει να βαλω δεκα φορες και να το χασει μεχρι να βρω που ειναι η διαροη ,αρα το κοστος ανεβαινει!( αυτο το ειπε οταν του ειποα οτι παιρνει 30 γραμμαρια r600).
    ξεκιναμε απο τα 100 ευρω και βλεπουμε!(δεν ξερω μεχρι που βλεπουν τα ματια του...)
    να ερθω απλα να το δω και να του κλεισω κανα ματι θελω 50 ευρω.
    αμα εχει χαλασει ο κινητηρας η αλλαγη ειναι 300 ευρω( μια μαρκα καζαμπουμπου μου ειπε,οταν το γνησιο κανει 152 ευρω..)
    γιατι μπορει να εχει μειωθει το λαδι μεσα στον κινητηρα και δεν ψυχεται καλα και εχει πεσει η αποδοση του ( οταν του ειπα πως μου βγαζει λιγα watt k amper) και να μην ειναι απαραιτητα το φρεον..(αυτην την διαπιστωση αραγε θα την εκανε μετα τις 10 φορες γεμισμα αδειασμα φρεον...?)
    και αλλα πολλα..
    και εν ολιγοις παμε για καινουριο.
    το γμτ ειναι πως ολα οσα κοιταω στα 400 ευρω ειναι με εναν κινητηρα και δεν μου ακουγεται καλο αυτο..
    425 λιτρα ηταν το ατιμο και πανω απο 368 σε αυτα τα χρηματα δεν βρισκω.εκτος απο ενα BEKO 400 λιτρα που δεν ξερω που φτιαχνεται..
    αλλα τι να κανουμε,οτι προσταζει η τσεπη μας..
    αυτα.
    Καλά, δεν είναι και το τέλος του κόσμου, το 90-95% του πληθυσμού επιβιώνουμε με ψυγείο με ένα κινητήρα, και απ'όσο ξέρω δεν πέθανε κανείς από αυτό. Γιατί τόση επιμονή για διπλό;
    Νομίζω Τουρκία.
    Λουκάς
    Jan 2016
    Λιβαδειά
    το ψυγειο ειχε διαρροη φρεον και αυτο ενας εμπειρος τεχνικος θα το καταλαβαινε αμεσος και μονο που θα εβλεπε την πλατη του ψυγειου, δεν εκοβε γιατι δεν εφτανε η ψυξη στο τελος του στοιχειου οπου ειναι και η ακρη του θερμοστατη(λογικο)
    το R600 ΔΕΝ συμπληρωνεται, παρα μονο μπαινει απο την αρχη με ζυγαρια ακρειβιας (δεν ειναι τυχαιο που λεει ο κατασκευαστης ποσα γραμμαρια παιρνει. και τελος δυαροη παρουσιαζουν σε μια περιμετρικη σωληνα την οποια την καταργουμε διχως να επηρεαζει την λειτουργια του ψυγειου. στο δια ταυθα, οσο και απλο να φενετε ηλετρολογικα, παιζουν και αλλοι παραγοντες ρολο.
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
