Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 67
    Το avatar του χρήστη neo24gr
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    μετρησα τωρα με ενα θερμομετρο laser και μου δειχνει θερμοκρασια ,στην πλατη του ψυγειου κοντα στον ανεμηστηρα που εχει παγο -3 και απο την μεση και κατω +3 βαθμους,οπου δεν εχει παγο.
    και ακομα δουλευει
    γενικα ομως βλεπω λιγα νερα στην πλατη του ψυγειου να τρεχουν.
    απο την μεση και κατω οπου ειναι και +3
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    ειπα να δοκιμασω επισης τον παλιο θερμοστατη και εβαλα την ακρη του μεσα στην καταψυξη και σχεδον αμεσως δουλεψε η ασφαλεια του!
    μαλλον δεν λαμβανει σωστες θερμοκρασιες ουτε ο καινουριος θερμοστατης,γιατι?
    που καταληγει συνηθως η ακρη του θερμοστατη?
    υπαρχει περιπτωση να μην φερνει πολλες στροφες ο ανεμηστηρας? δεν παρατηρησα πτωση στροφων ,αλλα εχω απορια.
    αλλα και παλι παγωνει η πλατη του ψυγειου.
    Θα σου πω κάποια πράγματα
    1) Το laser μετράει την θερμοκρασία του "σημείου" (δεν είναι και εύκολο να σου το εξηγήσω αυτό) π.χ. να είναι εκεί που λέει ο λόγος (στο σημείο) και -10 βαθμοί (αλλά για τα εργοστασιακά δεδομένα του θερμοστάτη το αντιλαμβάνεται σαν π.χ. +5 στον θάλαμο ) . Γιαυτό και έχω αναφέρει πιο μπροστά ότι "ο κάθε θερμοστάτης έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες". και ανάλογα του μοντέλου κατασκευής.
    2) Η Ανυπομονησία σε ερωτήματα μας "γιατί δεν έκοψε ... αφού έχει +3 βαθμούς " και ανοιγοκλείνουμε τις πόρτες κάθε τόσο είναι λάθος τακτική . Πρέπει να το αφήσεις αν χρειαστεί και μια ολόκληρη μέρα για να δεις αν θα κόψει (ανεξαιρέτως που θεωρείς εσύ ότι οι βαθμοί θερμοκρασίας "έχουν ξεπεραστεί").
    3) Γενικά θέλει υπομονή , επίσης ο θερμοστάτης έχει ένα είδους "ελαστικότητας" δηλαδή ... μπορεί στις πρώτες ώρες αν και πολλές να μην κόψει (όμως κάποια στιγμή θα κόψει ) και αυτή η παύση της διακοπής θα κρατήσει σχετικά λιγότερο από την επόμενη 2η ή 3η παύση (όπου η 2η - 3η παύση ) θα έχει και περισσότερη διάρκεια (αυτό γιατί σταδιακά τα τοιχώματα του θαλάμου "γεμίζουν" με ψύξη) και διατηρείται καλύτερα η σταθερότητα.
    Θέλω να βάλεις ένα θερμόμετρο (αν έχεις εσωτερικού εξωτερικού χώρου από αυτά που αγοράζουμε για πλάκα για το σπίτι και έχουν ένα καλώδιο αισθητήρα με καντράν ) (βάλε μέσα στον θάλαμο τον αισθητήρα ... στο κέντρο του θαλάμου και όχι στα τοιχώματα ... και το καντράν από έξω για να παρακολουθείς την θερμοκρασία χωρίς να αναγκάζεσαι να ανοίγεις τις πόρτες κάθε τόσο ... μιλάμε να το βάλεις αποβραδίς και να περιμένεις την επομένη το Πρωί)
    Ο αισθητήρας του θερμοστάτη τερμάτισε όταν τον έβαλες ? ... είχε καμιά διαφορά ο θερμοστάτης που πήρες σε σχέση με τον παλιό ? π.χ. μήκος αισθητήρα κτλ
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    αγορασα τον ιδιο γνησιο θερμοστατη.
    ναι τερματισε κανονικα.
    το εχω απο το πρωι και το τοιχομα εχει γεμισει κατι μεταξυ παγο και χιονι.
    μηπως καει ο κινητηρας που λειτουργει τοσες ωρες?
    θα βαλω θερμομετρο τωρα οπως μου ειπες και θα ποσταρω το βραδυ ποσο δειχνει.
    παντως και τα 2 τα δοκιμασα βαζοντας την ακρη μεσα στην καταψυξη και δουλεψαν μεσα σε 1-2 λεπτα.
    αυτη η ακρη που τερματιζει μεσα στο ψυγειο?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από neo24gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με βάση αυτό που σου είπε ο Diony (ότι πρέπει να σημαδέψεις και το μήκος του παλιού αισθητήρα π.χ. το σημάδι που θα βάλεις δείχνει και πόσο βαθιά πρέπει να πάει ... μήπως τερμάτισε λιγότερο του κανονικού σε μήκος ... δηλαδή σκάλωσε κάπου αλλού και νομίζεις ότι τερμάτισε) όπως σου είπε στο #21.
    Αν δεν κάηκε το ψυγείο (ενός παππού που ήταν κουφός ) και μου είπε " η π@υτάνα εδώ και 1 καλοκαίρι μου παγώνει τα λεμόνια !!!.."
    Είτε της κατάψυξης (ο θερμοστάτης ) είτε της συντήρησης είναι τοποθετημένα στο κατάλληλο σημείο που έκρινε ο κατασκευαστής στην κάθε πλάκα ψύξης ξεχωριστά. (είτε κατάψυξης / είτε συντήρησης)
    Αλλά περίεργο αυτό που λες ότι δούλεψε και το παλιό !
    1) μπας και έχει πρόβλημα το ρελέ του μοτέρ και είναι κολλημένο .
    2) Μπας και είναι κάπου ενωμένα αυτά τα 2 καλώδια που πηγαίνουν στον θερμοστάτη και είναι για να κόψουν το ρεύμα. (συνέχεια της φάσης από κάπου αλλού)
    3) Αποκλείουμε το σενάριο να άκουγες το άλλο μοτέρ π.χ. της κατάψυξης . όταν σταματούσε της συντήρησης και εναλλάξ? (γιατί κάτι τέτοιο είχαμε με κάποιον που κατάλαβε λάθος και νόμιζε ότι το ψυγείο του δουλεύει συνέχεια)
    Τεστάρισες τουλάχιστον με αυτά τα 2 καλώδια του θερμοστάτη (που είναι συνέχεια της φάσης και την διακόπτη η επαφή του θερμοστάτη ) για να δεις αν συνεχίζει να δουλεύει ενώ τα έχεις ξεχωρίσει τα καλώδια?
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    ο παλιος θερμοστατης στην ακρη ειχε ενα μικρο πλαστικο σωληνα,τον εβγαλα και τον εβαλα στον καινουριο και οταν το εσμπρωξα ηρθε και σταματησε ακριβως στο ιδιο σημειο.
    εξαλου εκει που τερματισε το εκανα μπρος πισω πολλες φορες αλλα δεν πηγε παραπερα!
    ρε την ποτ@ν@ ...
    δεν νομιζω γιατι αποσυνδεσα εντελω τον θερμοστατη και δεν λειτουργουυσε ο κινηττηρας συντηρησης.
    αφου δεν κανει κλικ ο θερμοστατης για να κλεισει,αυτο ειναι το θεμα.της καταψυξης ακουγεται αυτο το ελαφριο κλικ οταν παιρνει δινει.
    ε τωρα μην πουμε το ανεκδοτο με τον παππου και την ποτ@να .
    το αποκλειουμε αυτο!
    απο την πρωτη στιγμη!
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    τι θερμοκρασια πρεπει να εχει μεσα το ψυγειο?
    τον θερμοστατη τον εχω τερμα χαμηλα στο 1.
    BmwMan
    ΕΛΛΑΔΑ
    να συμπληρωσω πως τωρα πλεον εχει χιονι κοντα στον ανεμιστηρα και το υπολοπο μερος απλα υγρασια που τρεχει προς τα κατω.
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  3. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 22:45
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 22:07
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 09:59
