Αν στράβωσε ξέχνα το (απαιτούνται ακριβείς λεπτομέρειες ρυθμίσεων) και στην καλύτερη (αν κόψει) το πιθανότερο να μην κόψει στις σωστές θερμοκρασίες που πρέπει.στραβωσα λιγο καποιες ακρες και τωρα κανει το χαρακτηριστικο κλικ και ανοιγοκλεινει το κυκλωμα οταν αντιστοιχα το τερματιζω η το μηδενιζω.
το εβαλα στο ρευμα τωρα και ελπιζω το πρωι να μην το βρω να δουλευει ακομα...
Επίσης σωστά για το "γνήσιο" του μηνύματος #12
Γιατί όλοι οι θερμοστάτες δεν είναι ίδιοι και ο καθένας έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
τα παρακάτω είναι "φθηνά" αλλά μπορεί να μπλέξεις σε περιπέτειες (και αν μπλέξεις δεν επιστρέφονται πίσω)
http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...=&filter_id=19
Εναλλακτικά (αν είσαι πολύ μερακλής) μπορείς να βάλεις και ψηφιακό με τα σιγουρότερα αποτελέσματα
http://www.tepse.gr/AC1E1706.el.aspx
Απλός δίνεις τροφοδοσία ρεύματος προς την συσκευή (220V και που σημαίνει ότι πρέπει να τραβήξεις δικά σου καλώδια προς την συσκευή / να περάσεις τον δικό του αισθητήρα σένσορα εντός θαλάμου / και στην επαφή του ρελέ να βάλεις τα καλώδια που πήγαιναν στον παλιό θερμοστάτη (διακοπή φάσης είναι) /
Έτσι θα έχεις και ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας για την συντήρηση (και άσε τους άλλους που έχουν ψυγεία με πλακέτες των 100 - 150 ευρώ να κουρεύονται) εσύ θα είσαι ο "αποκλειστικός αντιπρόσωπος " σε ότι πάθει.
(έχει πολλές επιλογές ψηφιακού θερμοστάτη π.χ. κάποια διαθέτουν και Alarm / άλλα διαθέτουν και για ψυγεία που έχουν αυτόματη απόψυξη / και αν θέλεις παίρνεις και κάποιον θερμοστάτη κατάλληλο και για κατάψυξη σε περίπτωση που μελλοντικά χαλάσει και ο άλλος θερμοστάτης της κατάψυξης . για να μην αγοράσεις άλλον θερμοστάτη)
