Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
    Apr 2012
    Μαρουσι
    καλησπερα στην παρεα.
    εχω και εγω εξισου ενα προβλημα με το ιδιο miele. τα καθαρισα και εγω φιλτρα κτλ, αλλα τιποτα δεν μου αδειαζει τα νερα.
    με τι εργαλειο μπορω να γυρισω και εγω τη φτερωτη ??
    επισης, παιρνει κανενα καθαριστικο σπραυ να ριξω η απαγορευεται?
    ευχαριστω για οποια απαντηση και βοηθεια
    http://www.manualslib.com/manual/528...page=52#manual
    Πήγαινε σελίδα 52 (δες αν έχει εμπόδια και αν περιστρέφεται με δυσκολία ) αν περιστρέφεται με δυσκολία και δεν διορθώνει επί τόπου .
    Τότε πας από έξω και ξεκουμπώνεις την αντλία (κόκκινος κύκλος ) περιστρέφοντας στο ήμισυ και τραβώντας έξω. ελέγχεις αν γυρίζουν με άνεση τα πτερύγια (μπλε & πράσινο ) στον πράσινο κύκλο έλεγξε για τυλιγμένα αντικείμενα πάνω και μέσα στην φτερωτή.
    Μεταξύ του (μπλε & πράσινου κύκλου ) να ελέγξεις αν βλέπεις άλατα (πιθανή διαρροή νερού από τον άξονα και την τσιμούχα) οπότε αντικατάσταση της αντλίας ή άλλαγμα της τσιμούχας .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-01-15 στις 09:46
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Πετρο καλημερα και καλη χρονια.
    Αρχικα να σε ευχαριστησω για την αμεση απαντηση σου. Ελπιζα να μου απαντησεις μιας και ειδα οτι εχεις βοηθησει πολυ κοσμο.
    Το πλυντηριο ειναι εντοιχιζομενο και μαλιστα εχει μπει με δυσκολια.
    Μηπως θα μπορουσες να μου δωσεις οδηγιες τι πρεπει να κανω για να φτασω στα σημεια που λες.
    Εχθες καθαρισα τα φιλτρα και ξεκινησε η απορροφηση μια χαρα ενω δεν υπηρχε ιχνος απο βρωμια. Συνεχισε ομως αναβοσβήνει το κοκκινο λαμπακι της ανωμαλιας οταν τραβουσε νερο. Οποτε αμεσως τωρα τσεκαρω το φιλτρο που τραβαει νερο και επιστρεφω να σας πω.
    Σημειωση, οταν τραβαει νερο απο την βρυση το παιρνει με διακοπες. ετσι πρεπει να ειναι?
    ευχαριστω και παλι.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Καθαρισα και το φιλτρο εισαγωγης νερου. το ξεκινησα να λειτουργησει, αδειασε τα νερα κανονικα, τραβηξε και νερο και αναψε παλι το κοκκινο λαμπακι αναβοσβηνοντας.
    στην πορεια λοιπον ξανααναψε παλι, μετα απο περιπου 20 λεπτα..
    μετα απο παρακολουθηση, αδειαζει το νερο, τραβαει νερο κανει ξεπλυμα, ανοιγει την ταμπλετα, ζεσταινεκ το νερο πλανει, ξανα αδειαζει το νερο και οταν ξανατραβαει παλι καθαρο σταματαει και το κρσταει μεσα.
    ειναι οντως η αντλια? στην αρχη ομως γιατι δουλευει? εχετε καμια ιδεα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη RNR : 11-01-15 στις 13:10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RNR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σημειωση, οταν τραβαει νερο απο την βρυση το παιρνει με διακοπες. ετσι πρεπει να ειναι?.
    Λογικά όχι , δεν θυμάσαι πως το έπαιρνε άλλοτε? 1η φορά το δουλεύεις? ίσως να φταίει και το Aqua stop ,
    Για το κόκκινο λαμπάκι που αναβοσβήνει τι σου υποδεικνύει το Manual (το έχεις το manual?) . Για το μετά "20 λεπτά " θα πρέπει να δεις αν στο πάτωμα της συσκευής έχεις νερά (ενεργοποίηση αντιπλημμυρικής προστασίας , ίσως και γιαυτό σου πετάει τα νερά από αντλία όπως και όποτε ναναι)
    Σαν να "τρελλάθηκε " δηλαδή (ότι θέλει κάνει)
    Όχι δεν είναι η αντλία , κάποιοι άλλοι παράγοντες δυσλειτουργίας ίσως το κάνουν αυτό . Ούτε εγώ κατάλαβα τι ακριβώς συμβαίνει , αλλά πρέπει για τυπικούς λόγους (εφόσον δεν έχεις το manual που θα βοηθούσε στα μέγιστα) να δεις αν έχει αφήσει στο πάτωμα νερά (στην εικόνα που σου έδειξα πιο πάνω με μπλε - πράσινο - κόκκινο κύκλο .. πιο αριστερά και κάτω έχει ένα στρόγγυλο φλοτέρ ... δες αν έχει κάτω από αυτό το φλοτέρ νερά) και δεξιά (των κύκλων μπλε - πράσινο) έχει έναν πιεσσοστάτη δες αν βούλωσε το σωληνάκι που φεύγει από εκείνο.
    Για το πως βγαίνουν τα εντιχοιζόμενα κοίταξε δεξιά αριστερά - πάνω κάτω που μπορεί να έχουν πιαστεί βίδες και το κρατάνε . Δύσκολο κουσούρι.
    RNR (11-01-15)
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Το εχω το manual και λεεξ οτι φταιει η εισαγωγη νερου ή η εξαγωγη.
    Ολα εχουν τσεκαριστει και ειναι πεντακαθαρα, φιλτρα, aquastop, το οποιο δουλευει κανονικα. πιεση στο νερο υπαρχει, ο αισθητηρας για να ζεσταινει το νερο δουλευει, η αντλια δουλευει. τωρα μενει να κανω αυτο που ειπες.
    Ισως η ο διακοπτης πιεσεις νερου να εχει θεμα, ο οποιος κουμπωνει πανω στην αντλια.
    θα τσεκαρω ομως πρωτα αυτο που μου ειπες.
    Αλλα φιλε μανικι τα εντοιχιζομενα..... ασε!
    Apr 2012
    Μαρουσι
    λοιπον μολις το ελυσα, νερα δεν υπαρχουν πουθενα. τα μονα νερα που βρηκα ηταν στους κατω μεντεσεδες τα οποια εχουν προκληθει απο διαρροη στο καστιχο δεξια, παρα πολυ μικρη, για τα 7 χρονια που δουλευει. το εβαλα να δουλεψει ανοικτο απο κατω ωστε να ακουω και να βλεπω οτι μπορω.
    τραβηξε λοιπον νερο, και την ώρα που ειναι να το ριξει με πιεση μεσα στο πλυντηριο εβγαλε το σφαλμα. και μετα προσπαθουσε συνεχεια η αντλία και δεν μπορουσε να το σηκωσει.
    Αυτα, ακουω τωρα γνωμη τι να κανω, παιζει να εχει χαλασει ο διακόπτης πιεσης? εχετε καποιο γηλεφωνο καποιο τηλεφωνο καλου τεχικου η εταιρια με ανταλακτικα εδω στην αθηνα.?
    καλο βραδυ παιδια
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Η αντλία έχει κάποιο πυκνωτή πάνω της , ή δίπλα , υπάρχει περίπτωση να έχει αυτός πρόβλημα και να αδυνατεί να περιστραφεί η αντλία ή να είναι μαγκωμένη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 11-01-15 στις 22:18
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    RNR (11-01-15)
  1. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  2. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 23:39
  3. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  4. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από papanikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
